Vovka31 504 Опубликовано 8 сентября, 2019 8 часов назад, Владимир 23 сказал: Какой этот? Там их 3 вида. С 2 патрубками, с 3. И с газели Некст. С некста фишка другая, герметичная как на бензонасос. с тремя который. На Бизнес с УМЗ который предназначается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazan114 3 Опубликовано 8 сентября, 2019 20 часов назад, Владимир 23 сказал: Какой этот? Там их 3 вида. С 2 патрубками, с 3. И с газели Некст. С некста фишка другая, герметичная как на бензонасос. LVE 03063 модель 20 часов назад, Vovka31 сказал: А этот лузаровский по штекеру подходит точно, ничего не переделывать? И какого диаметра выходы на 18 или 20мм? штекер подошел, выходы такие же как на старом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 14 сентября, 2019 (изменено) В 29.08.2019 в 08:46, РИЕ сказал: У него нет прямой связи между двигателем и заслонкой. Привод за счет магнитов в роторе и заслонке. Старый у меня жужжал, когда переключался. Новый работает с ударом. Открывается-закрывается, практически, мгновенно. А вот нашел какой отзыв об этом кране. " (задумка конечно была хорошая, но реализация как всегда в россии. а именно вымывается смазка из под магнита который с заслонкой и на этом все. сама магнитная часть туда сюда переключается но заслонка не передвигается вслед за магнитом. в общем хватило его на 3 раза закрыть открыть.)". Пока такой проблемы не наблюдается? я тоже такой хочу купить, а то течка из них задолбала. Изменено 14 сентября, 2019 пользователем Vovka31 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 14 сентября, 2019 Вот понятия не имею, на сколько хватит этого крана. Погода ещё шепчет. Так что, я его включал, только когда систему прокачивал. ИМХО, зачем там смазка, если антифриз сам со смазывающими свойствами? И реализация там полностью китайская. И разработано, и изготовлено в Китае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 14 сентября, 2019 Разбирал новый кран, ну просто посмотреть. Там заслонка и не была в смазке, там устройство такое что сама заслонка тоньше намного того пространства в котором оно передвигается, поэтому там не требуется больше усилие для поворота. А в самой этой заслонке есть отверстие не большое и в него вставлен пластиковый клапанов и когда заслонка перемещает его к отверстию этот клапанок под действием хода жидкости прижимается к отверстию и затыкает его. Именно по этой причине он практически не работает если развернуть его другой стороной. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 14 сентября, 2019 Ну, вот. Сегодня похолодало. Хочешь-не хочешь, а печку пришлось включить. Такое впечатление, что стало греть лучше. На половину "громкости", примерно так как раньше на полную было. Возможно, у этого клапана и правда Ду побольше. По крайней мере, внутри не видно заслонок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 17 сентября, 2019 Показался немного с электрокраном лузар, все равно пропускает он немного в закрытом положении. А летом при работе кондиционера это совсем не хорошо. Тем более что печка на газели так сделана что даже когда заслонка пускает воздух в обход радиатора то холодный воздух выходит в пространство над радиатором и все равно цепляет горячий воздух который просто идёт вверх от радиатора. Наверное придется поставить старый добрый водопроводный кран. Немного не удобно в переходные времена года, но зато надёжно. Кран купил на 3/4" чтобы не заужать проходное, чуть укоротил и вкрутил ёлки латунь. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeiilin 0 Опубликовано 30 ноября, 2019 Кран лузар быстро клинит пластик под клапаном царапается двигается тяжело . И в жару пропускает доп печка жарит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 30 ноября, 2019 Надо из дома брать магнит и идти с ним в магаз для приобретения шарового крана и проверять шар на магнит. Если шар сделан из нержи, то его и брать. Будет работать хорошо и долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 1 декабря, 2019 7 часов назад, Vadim _vi сказал: Надо из дома брать магнит и идти с ним в магаз для приобретения шарового крана и проверять шар на магнит. Если шар сделан из нержи, то его и брать. Будет работать хорошо и долго. Я свой кран шаровой "L" - образный поворачиваю 2 раза в год, при такой интенсивности износ ему не грозит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 1 декабря, 2019 Я не про износ писал. К нержавейке не пристает ржавчина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 26 декабря, 2019 Не парьтесь по поводу крана, китайцы все сделали за нас за небольшие деньги... https://aliexpress.ru/item/32932234858.html?spm=a2g0o.tm57201.7792874350.14.1dc94e5a8faXtG&scm=1007.25281.151174.0&scm_id=1007.25281.151174.0&scm-url=1007.25281.151174.0&pvid=aa1a868a-b7f3-437d-9353-7b4b6ed90697 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 882 Опубликовано 26 декабря, 2019 1 час назад, Валерий(69) сказал: Не парьтесь по поводу крана, китайцы все сделали за нас за небольшие деньги. Кароший прибор, но на бизнес тройник нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 26 декабря, 2019 @соболевич плохой прибор.Есть сальник и рассчитан максимум на 80 градусов. @Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 882 Опубликовано 26 декабря, 2019 35 минут назад, газель2005 сказал: @соболевич плохой прибор.Есть сальник и рассчитан максимум на 80 градусов. @Валерий(69) На вид сделан добротно, но 80 градусов это не о чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 26 декабря, 2019 2 часа назад, соболевич сказал: На вид сделан добротно, но 80 градусов это не о чем. Этот кран не единственный там. Если поискать найдутся и другие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 26 декабря, 2019 (изменено) @Валерий(69) Есть просто электропривод.Главное подобрать под диаметр крана хомут. https://aliexpress.ru/item/32881353592.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.42431da1ePn0Ag&algo_pvid=44568f3e-5e4a-442b-9ab1-4250d01a539f&algo_expid=44568f3e-5e4a-442b-9ab1-4250d01a539f-0&btsid=1c3199cc-cb59-42de-b485-1c2d00cd2e26&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_55 Изменено 26 декабря, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 26 декабря, 2019 (изменено) Сначала придумали сан технический кран,а потом к нему нашли эл.управление,что бы капот не открывать!!!!Смех да и только!!! А по деньгам получаем очень дорогую игрушку!!! Изменено 26 декабря, 2019 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 27 декабря, 2019 @Toyota007 Я взял родной кран и выкинул все потроха.Вместо моторчика закрутил саморез на герметик.Все теперь отлично работает и не течет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 29 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 20:10, газель2005 сказал: @Toyota007 Я взял родной кран и выкинул все потроха.Вместо моторчика закрутил саморез на герметик.Все теперь отлично работает и не течет. С двух сосковым там можно сделать постоянку.С трех сосковым на бизнесе не прокатит.Один сосок нужно прикрывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 217 Опубликовано 29 декабря, 2019 (изменено) блин столько заморочек с краном, столько к нему претензий, а ведь по сути своей устройство ХОРОШЕЕ, надо просто правильно поставить, и не зыбыть поставить экран (для УМЗ). Изменено 29 декабря, 2019 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 667 Опубликовано 29 декабря, 2019 (изменено) @Toyota007 Как раз с тремя выходами краном так и сделал.Главное когда саморез заворачиваешь,то сделать,что бы заслонка была открыта на салон.,а то бывает вкручиваешь саморез и шестерню привода начинаешь крутить. До этого не на одной машине не было никаких проблем с электрическими кранами. Изменено 29 декабря, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель163 1 Опубликовано 14 января, 2020 приветствую парни.просьба тапками не кидаться.лопатил раздел до пол ночи.нехт бензин.до этого меняли кран два раза.все было норм.сейчас опять потек.поставили новый.патрубки горячие.на доске 90 градусов.а печка дует холодом.питание на кран идет.он срабатывает.слышно его.а толку нет.кран трех сосковый.здесь человек говорил что крутилку снять под ней концевик.его надо посмотреть..собственно вопрос-там микрик или что то другое и принцип его работы.или этот концевик дает команду открыть закрыть кран.с уважением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 365 Опубликовано 14 января, 2020 (изменено) В 29.12.2019 в 21:44, Москаль сказал: блин столько заморочек с краном, столько к нему претензий, а ведь по сути своей устройство ХОРОШЕЕ, надо просто правильно поставить, и не зыбыть поставить экран (для УМЗ). Устройство хорошее, но не надежное... У меня третий кран за 4 года. Не знаю сколько было у прежнего владельца. У меня первый раз накрылся чз пару месяцев после овладения Газелью, на первой же поездке на море, на Симском перевале- тупо потек со свистом по стыку соска с корпусом, в результате чего подгорел ГБЦ (понятно сам дурак, вовремя не заметил темпрач, но...). Чз 2 дня понятно пробило прокладку... Заменил кран на тройник и заглушку. Потом поставил экран и новый кран- не помогло, сдохла схема управления... Экран конечно нужен, и не только для крана, но и для АКБ, шлангов, трубок , адсорбера, проводов. Отлично и красиво подошел от ДВС К4М (рено, часть ларгусов). Он 3х слойный- 2 аллюма, между ними карбоновая теплоизоляция. С внешней стороны даже прикоснуться мона не надолго, свободно работать с кранами, шлангами и тд. при не остывшем ДВС. Изменено 14 января, 2020 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель163 1 Опубликовано 14 января, 2020 и еще вопрос парни.нарисуйте плиз схему установки трех ходового сантех крана для лузера.я так понимаю ставим на подачу.а на другой выход крана тройник и разводка на печку на обратку и на двс..кран закрыли на печку-тосол пошел на обратку печки и в двс.через обратку радиатор печки не будет нагреваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
