GAZ 2705
Электрокран отопителя.
@sergei032 Не в той ветке написал,но если даром,переписывайся с клиентом в личке,тему не засерайте.
Сделанный в СССР
Всем доброго времени суток ) подскажите как именно идёт управление закрытием и открытием краном? То что  при подаче минуса на один из контактов он закроется или откроется это понятно,интересует  по какому алгоритму подаётся управляющий минус на эти контакты??Он временный или постоянный приходит на  эти провода управления?
Изменено пользователем Сделанный в СССР
6 минут назад, Сделанный в СССР сказал:
микрик в до бизнесовской панели,или с блока управления печкой,как только сдвинул на одно деление на тепло.в кране платка,как видит возросший ток от остановившегося моторчика,отключает реле.оно там же в кране.открытие и закрытие по одному сценарию.
8 минут назад, Сделанный в СССР сказал:
пока есть питание в сети,постоянный.
Сделанный в СССР
берём  блок  управления печкой к примеру,повернули крутилку на  горячий режим,подаётся постоянный минус на кран печки на закрытие?? повернул на холодный подался минус постоянный на закрытие??
ага.кран сам релюшками внутри себя щёлкает.
Сделанный в СССР
перефразирую свой вопрос по этому крану)) я его хочу установить на БМВ,там установлен не кран печки а клапана,они в постоянном открытии, когда на крутилке ставишь горячее положение то на них подаётся постоянный плюс и магнит втягует сердечник тем самым открывает проток ОЖ.Вот и интересует вопрос,если на данный кран печки будет постоянно подаватся минус он не сгорит??
плата в самом кране отключит нагрузку до следующего снятия-подачи питания,то есть включил,кран нагрузку увидел -отключился.пофигу приходит питание или нет.
так что...не сгорит,но потечёт :biggrin: текут они,а текут как раз на эту самую плату.так что будь готов остаться с открытым или закрытым краном в любой момент,а при особом везении и искать куда ож девается :biggrin:
masiy
У меня тройной электроклапан отопителя печки добросовестно отработал ДВА открытия и закрытия и потом устал и передумал работать, поставил вместо него механический тройной кран, вот он точно не забастует.
Сделанный в СССР
как я понял то  на плате что внутри  есть типа контролера,который  смотрит на повышение сопратевления  и если оно возрастает то отключает подачу питания на  сигнал ЗАКРЫТЬ к примеру,потом подаёшь минус на ОТКРЫТЬ и  диафрагма проворачивается и  уперевшись  сопротивление опять повышается и плата отрубает  сигнальный минус на открытие,но при этом ток на проводе управления  каналом закрытия постоянно присутствует??
Посмотрел видос где человек доработал  такой кран, промазал плату,вставил втулки во внутрь патрубков чтоб не продавливались хомутами,и просверлил отверстия для слива ОЖ если через сальничек протечёт)
40 минут назад, Сделанный в СССР сказал:
Да там проще гораздо, на моторчик идёт импульс туда или сюда, наверное пол секунды длиною.
Как на сигнализации.
Сделанный в СССР
а есть ли в природе  электросхема пульта отопителя автомобиля газель??))
masiy
10 часов назад, Сделанный в СССР сказал:
Управление идёт минусом. Три провода, один плюс и два минуса, на один минус подан сигнал кран закрыт, на другой минус подаётся сигнал и кран открыт.
Сделанный в СССР
это понятно что  управление идёт по минусу,на один подал закрылся на второй подал открылся))Больше интересует  этот сигнал временный  подаётся или постоянный??Был бы благодарен  если б кто то сделал замеры на проводах управления заслонкой.
Сделанный в СССР
его блок управления печкой даёт??
L2140
33 минуты назад, Сделанный в СССР сказал:
Что интересует не пойму? Кран управляется сигналом с блока управления ову. Сигнал идёт на кран не чаще чем раз в 30сек в целях защиты от перегрева моторчика. Ручка на пульте не крутится сигнала нет. Ручка крутится от края до края. Сигналы есть не чаще чем раз в 30сек
Изменено пользователем L2140
masiy
Никогда сигнал не идёт постоянно, тогда обмотка крякнет. Там нет понятия наполовину открыт или закрыт, нажал, щёлк, полностью открыт, в обратную сторону то же самое, но закрыт. И вопрос зачем вам это? Я после этого шрота электрического ( он крякнул после 2-3 переключений), поставил трёхходовой механический кран. Есть неудобства, это надо поднимать капот и вручную перекрывать . Но я поставил второй кран перед печкой в салоне , что бы можно в кабине придушить подачу воды, когда жара или полностью открыть . когда похолодало. А на летний или зимний период кран переключаю в ручную под капотом. Трёхходовой, принцип всегда идёт ОЖ из блока к помпе, просто отключается печка, а ОЖ бежит мимо и в этом плюс, в блоке не заиливается выход на печку.
Сделанный в СССР
Как я понял то сев в машину,включив зажигание,допустим у нас лето на дворе и крутилка стоит в положении ХОЛОД,и блок начинает посылать сигнал на провод управления закрытия канала на печку? При том что заслонка уже закрыта  и мотор опять пытается её закрывать каждые 30 секунд??Нафига там плата тогда внутри,ведь можно просто было сделать по принципу стеклоподъёмника со сменой полярностей на моторчике.
Это время вы вычислили сами или есть литература по описанию работы блока управления ОВУ???
L2140
43 минуты назад, Сделанный в СССР сказал:
то сев в машину
а какой машине, блоке управления ОВУ речь?
44 минуты назад, Сделанный в СССР сказал:
есть
есть всё
RedSquad
Всем привет! Вот у меня протечка))) Почитал последние страниц 10-12, понял что у многих течет))) Что посоветуете? Лузар? Оригинал? М.б. Бош какой есть? Сантехкран ни хачу, калхоз. Или свой разобрать герметосом мазнуть? ГАЗель УМЗ-4216 Евро-3 ЦМФ 3 места один печка.
И еще вопрос, почему 3 шланга к крану?! На всех моих предыдущих авто было 2 шланга, один туда, второй обратно, а тут 3 ПОЧЕМУ? Зачем третий шланг?
Изменено пользователем RedSquad
12 часов назад, RedSquad сказал:
По схеме начиная с бизнеса малый круг мотора идет через этот кран,кран только изменяет направления потока ОЖ,или в печки или отрубая печки обратно в помпу мотора.Но поток там всегда.По этому и три соска.
RedSquad
Понял спасибо! Подскажи, как щас бороться с протечкой, течет через штекер наружу. Разобрать и загерметизировать или новый брать? Если новый, то какой марки?
L2140
19 минут назад, RedSquad сказал:
ремонтировать не нужно.
соболевич
21 минуту назад, RedSquad сказал:
Я тока купил машину и сразу его выкинул, не дожидаясь поломки, не умеют у нас эти вещи делать. Попробуй что нить импортное подобрать  здесь про это писали не раз, вроде на АЛИ что то было. 8лет отьездил я с сантехникой и никакого дискомфорта
3 часа назад, RedSquad сказал:
Если ОЖ попадает в мотор,есть частые явления их загораться.Народ пишет лузар не плохие.
RedSquad
Понял! Спасибо ребята! А если сантехнику прикрутить, то блин как... шланга то 3, а сантехнические краны на 2 входа все, или один шланг заглушить както? Должно быть красивое решение, один шланг надо убрать, он явно лишний, только пока не могу понять какой именно)))
