GAZ 2705
Электрокран отопителя.
RedSquad
Все, я понял, что хочу. Такое ТЗ, 2 шланга, один (горячий) с помпы на печку с запорной арматурой, второй шланг (холодный) с печки в двигатель. Теперь осталось понять, что нафиг выкинуть и что с чем соединить
RedSquad
Нашел я твою тему тойота007 вот эту
Все ясно стало как подключается у нас
Спасибо!!!
RedSquad
Вот видос еще нашел, если кому вдруг интересно будет
RedSquad
Так ребята, есть идея!!! Таков вопрос, если электрокран выкинуть, поставить 2 шланга, и на вход на печку поставить обычный кран. При открытии все ясно, как будет работать, а при закрытии, циркуляция будет обеспечиваться подогревом дроссельной заслонки епта!!! Вот как должно быть, что думаете?
masiy
@RedSquad
1 час назад, RedSquad сказал:
У меня так и стоит. Под капотом трёхходовой  механический кран, а перед печкой в салоне ещё один кран. Это для того, что бы весной и осенью перекрывать, то есть уменьшать поток ОЖ через печку. А на лето я отсекаю печку от ОЖ, а на зиму включаю. Просто электрокран у меня раза три сработал и умер.
RedSquad
А если поставить просто кран? Или мб вообще без крана? У меня раньше был старый шевроле, так у него было всего 5 патрубков на всю систему охлаждения, 2 на радиатор, 2 на печку и 1 на расширительный бачек и все работало идеально!!!
Изменено пользователем RedSquad
L2140
19 минут назад, RedSquad сказал:
можно без крана. Летом возможно будет напрягать присутствие горячего радиатора в салоне. Он хоть и не обдувается воздухом,но корпус печки и салон подогревает.
сечение канала мало. Для ускорения и равномерности прогрева 8 мм мало.
RedSquad
Да, подумал, буду делать без кранов. Сечение действительно маленькое на дроссель. Горячий радиатор мб и будет напрягать летом, но климат в Нижнем Новгороде не как в Сочи, в 1-2 недели сильной жары за лето придется значит, окошко посильнее открывать. На Шевроле ездил и даже не думал, что у него оказывается тоже радиатор печки был горячий всегда. Всем спасибо за советы!
17 часов назад, RedSquad сказал:
Должно быть красивое решение,
3х ходовой кран это решение называется.
RedSquad
Все сделал
Вот место куда обычно капает с клапана
Как было
Девайсы для переделки, цена за все 70 руб.
Как стало без клапана
соболевич
32 минуты назад, RedSquad сказал:
Зимой это нормально, а вот летом на ходу будет теплом дуть, так как заслонка на отечественных авто не плотно перекрывает, коробит ее от температур. Потому и ставят сантехнику - зимой открыл, на лето закрыл.
Изменено пользователем соболевич
RedSquad
Я проверил, при +1 на улице, в полностью отключенном положении температуры, дует чуть теплый воздух, НО часто ли ты летом вообще включаешь вентилятор печки?
соболевич
4 минуты назад, RedSquad сказал:
Я проверил, при +1 на улице в полностью отключенном положении температуры, дует чуть теплый воздух
Когда на улице 15-20 то это и внимания не обращаешь, а вот когда под 30 , то уже раздражает.Поездий, сам решишь как дальше поступать.
RedSquad
Согласен, летом в жару посмотрим:smile:
ИванСПб
Опять вклинюсь со своим мнением - штатный кран менял года 4 (поправка уже бльше 5 натикало)  назад, с тех пор к нему не лазал хотя в межсезонье дрюкаю его достаточно интенсивно. Он правда не всегда с первого раза срабатывает.
Что вы с ним такое делаете что он "плачет"?!
Без крана в пробках наплачешься - мотор разогревает печку так что к торпеде горячо прикасаться, в кабине дышать нечем (я не говорю про пассажирки с нашими двумя печками). Хотябы ручная отсечка в виде сантех крана думаю обязательно нужна. Лично я выдержал один месяц май с застывшим воткрытую кране  :)
Изменено пользователем ИванСПб
t-r-a-k-t-a-r
В 26.11.2020 в 15:06, Toyota007 сказал:
По схеме начиная с бизнеса малый круг мотора идет через этот кран,кран только изменяет направления потока ОЖ,или в печки или отрубая печки обратно в помпу мотора.Но поток там всегда.По этому и три соска.
на Е3 до бизнеса то же самое
Валерий(69)
Альтернатива...
https://aliexpress.ru/item/4000606874210.html?spm=a2g2w.detail.1000060.1.61c22bceN4P9QY&_evo_buckets=165609,165599,188873,176819,194277&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=bf38c728-d424-4a2c-beda-5785d8954e0c&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:bf38c728-d424-4a2c-beda-5785d8954e0c,tpp_buckets:21387%230%23233228%231
Технические характеристики:
  Номинальное напряжение: 12 В
Рабочее напряжение: DC 8 V ~ 16 V
Номинальный ток: 100mA
Рабочий ток: 20 мА ~ 30 мА
Рабочая мощность: 0,24 Вт ~ 3,6 Вт
Клапан Давление: 1.6Mpa
Характеристики адаптированного клапана: 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм,
Время закрытия: 3 ~ 8 секунд
Время работы: 3 ~ 8 секунд
Крутящий момент: 10-30-40kg.cm
Сопротивление изоляции: более 20 МОм
Выдерживаемое Напряжение: DC600V
Материал: металл
 product card image
Шаварш
А полипропиленовые краны кто нибудь ставить пробовал?
L2140
В 15.03.2020 в 15:08, L2140 сказал:
 а, ну всё ок. Надеюсь, термостат и ДТОЖ адекватно омываются через мини-штуцер при закрытом термосе.
судя по интернету, произошёл, ожидаемый мной, крах, и ЗМЗ ПРО с новой схемой охлаждения не пережили свою первую массовую зиму и начали "кипеть" после запуска в -30  и менее. Завод придумал лечить это переносом ДТОЖ в штуцер отбора из ГБЦ на отопитель=малый круг. Видимо, антифризная каша в новом узком месте превращала это место в тупик.
Vovka31
Поясните необразованному. В 409 Про на печку штуцер не с блока идет как обычно, а из бошки из под впускного коллектора? На блоке заглушка в этом месте? А сброс с обводной трубки, также в помпу?
L2140
45 минут назад, Vovka31 сказал:
на предыдущих страницах написано с фото и схемами.
В конце 2019 года создана модификация двигателя ЗМЗ 409 с измененной системой охлаждения . Малый круг системы образован контуром отопителя (вся жидкость до открытия термостата идёт через радиатор отопителя). Отбор в этот малый круг справа по ходу движения из ГБЦ от 1-го цилиндра под впускным коллектором. Соответственно изменены: водяной насос (нет штуцера со стороны корпуса термостата), корпус термостата (нет штуцера со стороны водяного насоса), ГБЦ (есть отверстие под штуцер отбора ОЖ).
54 минуты назад, Vovka31 сказал:
в зависимости от комплектации из блока (старое место) отбор на охлаждение АКПП или подогрев редуктора ГБО или заглушка
57 минут назад, Vovka31 сказал:
да
pokryshkin
В 28.11.2020 в 18:03, RedSquad сказал:
Парни , кто-так делал , на будущее (щас пока работает все нормально) , этот вариант актуальный?
На добизнесе я этот кран давно убрал , подключив все напрямую . (сантехнику не предлагать) Все работало четко , заслонка перекрывала поток горячего воздуха . Если включал вентилятор дуло уличным воздухом. Но это в добизнесе. В бизнесе  с нашей "электронной" печкой это прокатит?
соболевич
1 час назад, pokryshkin сказал:
У тебя под торпедо всегда будет раскаленная печка, заслонка не особо поможет, будет постоянно теплый воздух. Что тебя  сантехника пугает? просто и надежно на зиму открыл и все дела. Я не стал ждать пока накроется кран, а сразу поставил сантехнику и 8 лет отьездил.Сантехника акурат туда подходит, кран, штуцера на любом рынке.
pokryshkin
12 минут назад, соболевич сказал:
Ну смотри. На до бизнесе за 13 лет у меня проблем с раскаленной печкой не было, это факт. Поэтому интересует вопрос именно на бизнесе с первой  панелью.  Сантехнику ставить не буду).
@pokryshkin я раз штатный кран не смог открыть в начале ноября 14 года, чуть дочку не заморозил после больницы. После этого снял с него провода питания в открытом положении на печку и больше не подключал их.
По моему потом он у меня потек через пару лет, менял на новый и то же не подключал его. Не помню уже.
Но жарко бывало летом, при +10 ночью и ниже уже надо пару делений делать на тепло регулятором, иначе зябко, дуло холодом из печки.
