mill 127 Опубликовано 15 октября, 2012 Лучше сдергивать при нерабочем моторе - нет давления жидкости!По углу поворота - примерно 180град по ощущуниям - хотя я думал там редуктор и надо несколько оборотов!На ХХ при снятом патрубке струйка течет примерно как когда ссышь а радиатор теплый зато стоит дать газку и там как из крана кипяток валит а радиатор как адская сковородка разогревается аж пар прет!!!Ташкент! Салон прогревает за 2 минуты!!!Температура ОЖ по данным Мултитроникса прыгает от 81 до 93 видимо термос открывается не строго а в диапазоне! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Radon 1 Опубликовано 15 октября, 2012 что бы открылась! выключаеш до конца холодной зоны и заново наченаеш поворачивать при работающем двигле!!! зимой вообще по городу ездил тока включая заднюю печку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) что бы открылась! выключаеш до конца холодной зоны и заново наченаеш поворачивать при работающем двигле!!!пробовал, не катит, тем более шаровый лежит, когда время будет поменяю Изменено 15 октября, 2012 пользователем Gazell-rostov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 18 октября, 2012 разобрал кран.. холодно,мотор может и в порядке, сломалась ухо у шестеренки, без вариантов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 20 октября, 2012 Ребят! Хотел сегодня воду слить - залить антифриз!Не могу отвернуть гайку для слива ОЖ что находиться под вупускным коллектором!Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 20 октября, 2012 Ребят! Хотел сегодня воду слить - залить антифриз!Не могу отвернуть гайку для слива ОЖ что находиться под вупускным коллектором!Что делать?Не думаю что у кого то она вообще отварачивается... Сколько там остается если слить с самого нижнего шланга который найдешь?Думаю совсем не много,так что заливай прям так,если и будет какое то разбавление антифриза то совсем не значительное!А ты попробуй дунь в шланг какой нить который идет непосредственно в блок,может эти остатки воздухом вышибутся? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 20 октября, 2012 Ребят! Хотел сегодня воду слить - залить антифриз!Не могу отвернуть гайку для слива ОЖ что находиться под вупускным коллектором!Что делать? машину брал с новья тоже хотел открутить эту фигня .так и не открутил походу заварена! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus.tam73 4 Опубликовано 20 октября, 2012 В гарантийной мастерской хотел поставить подогрев ОЖ (машина на гарантии)сразу сказали НЕТ-она не вертится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 20 октября, 2012 Мля а зачем тогда писать о ней в руководстве по эксплуатации если она ни у кого нифига не отворачивается????Может в сервис отогнать машину на слив ОЖ и пусть мастер с ней возиться за 200руб???ККто знает хороший сервис недалеко от ЦАО?И еще вопрос - кто как САМ менял Тосол в машинке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artyom087 0 Опубликовано 22 октября, 2012 Мля а зачем тогда писать о ней в руководстве по эксплуатации если она ни у кого нифига не отворачивается????Может в сервис отогнать машину на слив ОЖ и пусть мастер с ней возиться за 200руб???ККто знает хороший сервис недалеко от ЦАО?И еще вопрос - кто как САМ менял Тосол в машинке?Все краны открутил, с блока и радиатора.. все слилось. Залил новый, воздух выгнал и все. Проверь на течь. Попробуй молотком постучать по пробке которая не откручивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dober16 4 Опубликовано 11 ноября, 2012 У меня случилась такая беда с краником печки начало подкапывать с места выходов проводов купил новый в субботу хотел поменять но не успел случился коротыш в проводке выгорел верхний шлейф проводки ущерб 5800 теперь буду удалять это изобретение отечественной науки и ставить водопроводный кто как сделал на бизнесе подскажите с фото разумеется !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 12 декабря, 2012 если еще кто незнает в кране печки во входящее отверстия стоит сеточка типа фильтр засаряется часто я ее выкинул и циркуляция лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил27 4 Опубликовано 18 декабря, 2012 если еще кто незнает в кране печки во входящее отверстия стоит сеточка типа фильтр засаряется часто я ее выкинул и циркуляция лучше а я вообще его выкинул и поставил обрезок трубы печка работает как в горячем положении так ив холодном 2 лета от ездил мысли даже не возникали поставить кран заглушить вот так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 18 декабря, 2012 у меня тож без краникакак он потёк я купил новый и хотел поставитьно подошёл сосед и сказал,НАХРЕНА ОН ТЕБЕ НУЖЕНя подумал ,А ДЕЙСТВИТЕЛЬНО , за три года езды на соболе я не разу его не дёргалсоединил на прямую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав Ю 0 Опубликовано 18 декабря, 2012 Привет народ, подскажите с проблемкой. При включении зажигания, сам закравается электрокран печки, который под капотом. Конечно не всегда,а только на холодном или чуть остывшем движке, если прогретый заглушить и в течении 2-3 минут завести не закрывается. Я на зиму чтоб кругляш на блоке управления постоянно не крутить на 0 и обратно, клемму что с электрокрана выходит размыкаю в открытом положении и нормально.. Так ездить, или есть решение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ларин 1 Опубликовано 28 декабря, 2012 Доброго дня. Потеплело у нас в Тверской области, в кабине жара, решил убавить температуру - повернул ручку на середину, не убавляется, еще левее - тоже горячий воздух :angry: Оказалось, греть перестает (совсем!!!) только в крайнем левом положении регулятора, в остальных температура(читай заслонка открыта полностью) на максимуме. Что за ерунда такая? два положения ВКЛ и ВЫКЛ :angry: . Как на старой Газели с ползунковым регулятором - хрен чего отрегулируешь...Как отрегулировать заслонку подскажите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 декабря, 2012 Доброго дня. Потеплело у нас в Тверской области, в кабине жара, решил убавить температуру - повернул ручку на середину, не убавляется, еще левее - тоже горячий воздух :angry: Оказалось, греть перестает (совсем!!!) только в крайнем левом положении регулятора, в остальных температура(читай заслонка открыта полностью) на максимуме. Что за ерунда такая? два положения ВКЛ и ВЫКЛ :angry: . Как на старой Газели с ползунковым регулятором - хрен чего отрегулируешь...Как отрегулировать заслонку подскажите пожалуйста.Так у тебя заслонки не работают, заклинины на горячию, а срабатывает у тебя только кран. У меня было на на фермере так когда пригнал, заслонки до такой степени закисли от пыли и грязи, что ручку кручу, а тросик просто сгибается, помогло полностью разборка печки, все промылось и смазалось ВДхой, теперь все окей. Еще может клинить, что уплотнители поотваливались от заслонок, и там мешаются, вот и весь ответ твой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ларин 1 Опубликовано 28 декабря, 2012 Так у тебя заслонки не работают, заклинины на горячию, а срабатывает у тебя только кран. У меня было на на фермере так когда пригнал, заслонки до такой степени закисли от пыли и грязи, что ручку кручу, а тросик просто сгибается, помогло полностью разборка печки, все промылось и смазалось ВДхой, теперь все окей. Еще может клинить, что уплотнители поотваливались от заслонок, и там мешаются, вот и весь ответ твой.Спасибо добрый Человек!Всех с наступающим Н Г Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 698 0 Опубликовано 7 января, 2013 Когда перекрывает поток в кабину тосол идёт в обратку.Когда открывает на кабину,перекрывает на обратку.Шланг обратки глушить надо. Вот объясните почему на газели бизнес стоит кран с тремя выходами а газели 2006 года вход и выход и все .Я так понимаю если я перекрываюкран подачи в кабину ,то он поидет по другому выходу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 7 января, 2013 Вот объясните почему на газели бизнес стоит кран с тремя выходами а газели 2006 года вход и выход и все .Я так понимаю если я перекрываюкран подачи в кабину ,то он поидет по другому выходу?Ты еще пару тем новых создай со своим, что дублировать то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) а я вообще его выкинул и поставил обрезок трубы печка работает как в горячем положении так ив холодном 2 лета от ездил мысли даже не возникали поставить кран заглушить вот такне пойму почему холодным и горячим ведь кран перекрывает печку? Изменено 9 января, 2013 пользователем алексеев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 января, 2013 не пойму почему холодным и горячим ведь кран перекрывает печку?Давным давно все расжевано, кран перекрывает печку печку как клапан, полько на самом холодном положении, остальное регулируется заслонкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеев 17 Опубликовано 9 января, 2013 Давным давно все расжевано, кран перекрывает печку печку как клапан, полько на самом холодном положении, остальное регулируется заслонкой.ПОНЯТНО ТОЖЕ КРАН ПОТЕК ВЫКИНУ ЕГО И СДЕЛАЮ НАПРЯМУЮ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DenisYar 6 Опубликовано 13 января, 2013 давно его выкинул лишний головняк в минус 30 еду в фудболке только подушку к стеклу ложу руке зябко а сним дубак был то неоткроеться полностью то потечёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 16 марта, 2013 Одно время меня замучили енти электрические краны,ставиш а он паразит потек.Было принето решение поставить шаровый.И о чюдо проблемы решылись.Единственное тстало не удобно открывать печьку,все время надо нырять под торпеду. Одно время меня замучили енти электрические краны,ставиш а он паразит потек.Было принето решение поставить шаровый.И о чюдо проблемы решылись.Единственное тстало не удобно открывать печьку,все время надо нырять под торпеду.дружище подскажи диаметр этого крана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
