GAZ 2705
Электрокран отопителя.
Gazecus59
может на 405 е-3 у кого-то так есть???
не хочу методом проб и ошибок))),закол...ли эти соединения с лишними хомутами,кран стоит без потрохов,заклинил в "хорошее"время...по первому морозцу
zenya
И на умз так ставят и на 405 е-3 Ставь не парься А без потрохов он у тебя неправильно работает зимой замерзнешь
И где ты тут лишние соединения увидел
  Gazecus59 сказал:
давно сделано.выкини кран и на его место поставь эту конструкцию.ручку крана снимешь,шарик на 360 градусов вертится,как угодно его ставить можно.
Gazecus59
  В 20.06.2013 в 04:34, zenya сказал:
и так "мерзну"...зимой не замерз кстати,даж теплее стало,заслонки нет-ож. идет лучше
по заводу как есть-так и стоит(((((
zenya
Он же у тя гонит по двум направлениям как может быть теплее??? А большую часть через обратку по наименьшему сопротивлению
Gazecus59
  В 20.06.2013 в 11:23, zenya сказал:
так вот...недоходит тосол до радиатора печки,с утра пока не прогазуешь-холодно...можно час ждать-температура 75,стекло не отходит((((
у приятеля на пизнесе чрез 5 мин.лед на стекле тает :blink:
zenya
Или исключай кран вообще
Sashalvov
Здравствуйте недавно увидел под панелью где входит 2 патрубка на печку краник на верхнем патрубке, краник пластмассовый для чего он что даст когда его закрутишь или открутите. Это не электро кран.
  В 24.06.2013 в 09:27, Sashalvov сказал:
Это кран на старых моделях для спуска воздуха из системы!!!!
ivan4310
Тоже сначала думал что это краник,как оказалось это пробка!Нужна для того что бы выпускать воздух из системы отопления!Так как там самая высокая точка :) Но на деле,сколько раз не сливал тосол,никогда не трогал эту пробку и все всегда хорошо заполнялось.
  ivan4310 сказал:
По этому от него и отказались...Сейчас его не ставят на машины!!!!
Sashalvov
  В 24.06.2013 в 09:37, Toyota007 сказал:
Спасибо за ответ.
lehaporolon
привет всем тож заклинил насос завтра уберу его и соединю напрямую подача -печка-насос(элара)- обратка двигателя. скоро зима. фермер 405е3 без гбо. ктото писал обратку глушить специально сходил глянул ничего глушить ненадо мне лишних не остается трубок. всем спасибо за вопросы и дельные ответы!!
Валерий(69)
  В 14.04.2013 в 13:10, Валерий(69) сказал:
Вообщем поставил обычный трехходовой кран тип "Т" (ОЖ поступает в отопитель или минуя отопитель на помпу или в отопитель и в обратку одновременно), пришлось завести в кабину еще один шланг,  на ходу дотянутся рукой до него легко. А больше ничего и не надо.
Пришлось переделывать. Раньше ОЖ поступала на центральное отверстие трехходового крана и распределялась: либо на отопитель, либо в обход отопителя,  обратки соединялись на выходе. Как выяснил позже, такое подключение стало завоздушивать систему.
В новом варианте: поступление ОЖ в отопитель и обводной канал постоянно (через тройник), а трехходовой кран управляет обраткой: либо с отопителя, либо с обводного канала, слив обратки через центральное отверстие крана на помпу. Вообщем, пока не воздушит.
Изменено пользователем Валерий(69)
AS485
Доброго всем времени суток!Прочитал всю тему,буду ставить шаровый кран.У меня эта беда случилась так.Завел,поехал,метров через 100 стало прохладно,повернул вертушок в красную зону и еще через сто метров в районе магнитолы из-под торпеды повалил вонючий дым.Открыв капот и сдернув клемму увидел обгоревшие до металла провода идущие от фишки крана вниз к крану.Разьеденил фишку попробовал больше не горит все вроде работает то есть таким образом пришел к замене крана на шаровый .Тут возникает два варианта-хочешь заводской,меняй кран и проводку,а в варианте с шаровым только кран купить,да и надежней без сомнения.В связи с этим вопрос :как такое могло произойти?И что там случилось,может быть кто знает,сталкивался с этим,а то сидишь и думаешь-а не пыхнет неожиданно ночью?Такие вот дела.
Валерий(69)
  В 18.09.2013 в 19:09, AS485 сказал:
Ничего там нет мудреного. ОЖ просачивается в эл.мотор крана.
AS485
Да вобщем-то вопрос один,не нарушит ли это палево работу остальной проводки,или надо жгуты перебирать?
Валерий(69)
  В 18.09.2013 в 19:53, AS485 сказал:
Трудно сказать на счет остальной проводки, но не так давно, один человек тут уже горел из-за этого крана.
AS485
В общем все понятно,спасибо!
t-r-a-k-t-a-r
  В 10.08.2013 в 16:40, Валерий(69) сказал:
А зачем на 402 этот огород городить,просто обыкновенный шаровый кран поставить и все.
Валерий(69)
  В 20.09.2013 в 12:43, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Это было бы очень просто... А так при выключенном отопителе ОЖ продолжает циркулировать, тем самым создавая дополнительный отток ОЖ из ГБЦ.
Санек71rus
Предлагаю свой вариант установки трехходового крана на газель с 406 (405) двигателями.
сам еще не ставил, как поставлю выложу фото, ставится сея конструкция вместо пластмассовых соединителей, ручку крана можно вывести в салон чтоб под капот не лазить
http://my.mail.ru/bk/chernousov/photo?album_id=61
agressor353
Напишу наверное все таки в эту тему... Вчера внедрял доп. Муромский отопитель ОС-4, доп. помпу bosch и трехходовой шар. кран. Вторую печку поключил последовательно, помпу на обратку. Итог печки обе холодные, приходящий патрубок на основную печку горячий, выход с основной на вход на дополнительную холодный. Я понимаю что помпа просто не в состоянии протолкнуть антифриз так далеко и высоко. Поднятие оборотов тоже ничего не дало, да признаюсь честно я не подключил электро помпу, но какой смысл в ней будет на обратке, что она от туда будет высасывать воздух? Мне все таки кажется что ей место на подаче. Что скажите?
Леха306 52
Стоять помпа должна на обратке!! Могу предположить что у тебя печной радиатор забит и нет нормальной циркуляции . Или же воздух из системы весь не выгнал.
  Леха306 52 сказал:
или же подвод ОЖ сделан с верху.должен быть на нижний патрубок.иначе воздух сложно выгнать будет
