Toyota007 2 887 Опубликовано 23 января, 2012 Привет народ.Проштудировал всю тему,но вопросы остались.Двиг умз 4216 потек эл.кран,поменял-опять потек.Задумался об водопроводном.Но как его ставить если на штатном три вывода?Я так понимаю с той стороны где один это вход,а где два это выход???Какой из двух выходов подключать к крану и куда девать оставшийся? Я хоть кран не разбирал, но у нас через кран идет малый круг двигателя постоянно.И попытаюсь предположить,что заслонка.делает так,или минует радиатор печки и тосол идет по малой ветке или открывает радиатор,но тогда закрывает малую ветку.И идет ОЖ по большой,через радиатор печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 23 января, 2012 Привет народ.Проштудировал всю тему,но вопросы остались.Двиг умз 4216 потек эл.кран,поменял-опять потек.Задумался об водопроводном.Но как его ставить если на штатном три вывода?Я так понимаю с той стороны где один это вход,а где два это выход???Какой из двух выходов подключать к крану и куда девать оставшийся?Тройник и два крана ставь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lex3975 0 Опубликовано 23 января, 2012 Гм.А не проще тогда поставить кран с одним входом и двумя выходами?Но это только при условии что штатный кран перекрывает либо один либо второй выход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 23 января, 2012 Гм.А не проще тогда поставить кран с одним входом и двумя выходами?Но это только при условии что штатный кран перекрывает либо один либо второй выходНу да смеситель можно поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lex3975 0 Опубликовано 23 января, 2012 Та какой смеситель.Сантехнический кран у которого один вход и два выхода.Один выход открыт другой закрыт и наоборот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 23 января, 2012 Та какой смеситель.Сантехнический кран у которого один вход и два выхода.Один выход открыт другой закрыт и наоборотНу да . просто я не видел такие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lex3975 0 Опубликовано 23 января, 2012 Я честно говоря тоже но подозреваю что такие существуют.Завтра разберу неисправный кран чтоб убедиться что он работает по такому принципу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 23 января, 2012 Я честно говоря тоже но подозреваю что такие существуют.Завтра разберу неисправный кран чтоб убедиться что он работает по такому принципу.Существуют, называются трехходовыми... люди уже ставили. При закрытии печки он открывает байпас на помпу... так же как и родной.А вообще, ставь простой кран и соеденяй как раньше напрямую, без перепуска... толку больше будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 23 января, 2012 Я честно говоря тоже но подозреваю что такие существуют.Завтра разберу неисправный кран чтоб убедиться что он работает по такому принципу.Не забудь написать результат!То же интересно!!!!Но малый круг на умз-4216 бизнес идет через кран,и причем постоянно. А вообще, ставь простой кран и соеденяй как раньше напрямую, без перепуска... толку больше будет.А летом когда ты кран закроешь.Куда у тебя пойдет малый круг?Термостат закрыт,малый круг закрыт.Остановка ОЖ получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 23 января, 2012 Не забудь написать результат!То же интересно!!!!Но малый круг на умз-4216 бизнес идет через кран,и причем постоянно. А летом когда ты кран закроешь.Куда у тебя пойдет малый круг?Термостат закрыт,малый круг закрыт.Остановка ОЖ получается.Вроде не постоянно Саша,он перекрывается когда на печку пускаешь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 535 Опубликовано 23 января, 2012 ну вот такой крантик. :D кто хочет,тот найдёт. Вроде не постоянно Саша,он перекрывается когда на печку пускаешь!через печку он и идёт щас.что на умз что на змз Е3.ааа!на крысах то же так! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lex3975 0 Опубликовано 23 января, 2012 Подождите вы меня запутали совсем.Варианта два-1: родной кран перекрывает либо печку либо малый круг;2:родной кран перекрывает только печку а малый круг открыт всегда.Какой верный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 23 января, 2012 Подождите вы меня запутали совсем.Варианта два-1: родной кран перекрывает либо печку либо малый круг;2:родной кран перекрывает только печку а малый круг открыт всегда.Какой верный?Разбери и посмотри! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 535 Опубликовано 23 января, 2012 lex3975, в твоём варианте,на умз 4216 есть 2 ветви от крана,одна на печку,вторая в обратку.когда открыта обратка,закрыта печка,открыта печка,закрыта обратка.около моторного щита они встречаются и в помпу,там тройник их соеденяет.в общем малую ветвь гонит либо через печку,либо минуя печки на прямую.вот по этому и стоит такой кран Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lex3975 0 Опубликовано 23 января, 2012 Разбери и посмотри!Тоже верно,чо щас голову забивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lex3975 0 Опубликовано 27 января, 2012 Короче разобрал старый кран.Да,он перекрывает либо печку либо обратку,и конструкция крайне ненадежная.Снял текущий кран с козели и отнес его обратно в магазин,а на его место воткнул трубку и обратку заглушил.Печка греет как в сауне и за тосол не переживаю.На выходных поищу сантехнический кран с тремя выводами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 27 января, 2012 я сделал намного проще,разобрал свой старый кран,распотрошил его кишки,собрал все назад,обильно сдобрив герметиком,но уже без внутренностей,а под панель поставил обычный водопроводный кран,а раньше кран летом пропучкал горячий тосол и было жарко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lex3975 0 Опубликовано 28 января, 2012 А ты куда кран под панель засунул?Блин не хочется чото герметик использовать в системе охлаждения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость megavolt1958 Опубликовано 29 января, 2012 Текут они все, я вообще его убрал, а ручной решил поставить ближе к зиме(к прошлой)Провода обрезал и заизолировал. Но вот как , я не могу обьяснить и понять, перекрывается горячий-холодный, всё работает БЕЗ этого крана .Провода от крана не надо обрезать,а разъединить разъём,который находится под верхним бардачком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Баро 0 Опубликовано 31 января, 2012 че за кран такой, от Самары?просто кран водопроводный какой- нибудь нельзя приспособить? чтобы навечно ?обычный шаровый кран на 3\4 с наружной резьбой и отлично держит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 31 января, 2012 обычный шаровый кран на 3\4 с наружной резьбой и отлично держит А 3\4 не очень много?Мне кажется 1\2 за глаза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 207 16 Опубликовано 4 февраля, 2012 А я сделал вот так:http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?a...i&img=44425А это от чего? И электрический тож кран? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 4 февраля, 2012 А это от чего? И электрический тож кран? Старый волговский!И управляется тросом.И течет тоже как все это говно.Просто одна из его вариаций придуманная кооперативами. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга 207 16 Опубликовано 4 февраля, 2012 А что нибудь импортное есть вместо нашего с такими же сгонами диаметром 18 мм и электрическое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 4 февраля, 2012 А что нибудь импортное есть вместо нашего с такими же сгонами диаметром 18 мм и электрическое? Иностранцы давно уже отказались от кранов.На ихних машинах радиатор печки всегда включен,вся регулировка только идет заслонками.И при сильной жаре это не мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
