Gazecus59 633 Опубликовано 20 июня, 2013 может на 405 е-3 у кого-то так есть???не хочу методом проб и ошибок))),закол...ли эти соединения с лишними хомутами,кран стоит без потрохов,заклинил в "хорошее"время...по первому морозцу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 июня, 2013 И на умз так ставят и на 405 е-3 Ставь не парься А без потрохов он у тебя неправильно работает зимой замерзнешьИ где ты тут лишние соединения увидел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 20 июня, 2013 может на 405 е-3 у кого-то так есть???давно сделано.выкини кран и на его место поставь эту конструкцию.ручку крана снимешь,шарик на 360 градусов вертится,как угодно его ставить можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 20 июня, 2013 И на умз так ставят и на 405 е-3 Ставь не парься А без потрохов он у тебя неправильно работает зимой замерзнешьИ где ты тут лишние соединения увидели так "мерзну"...зимой не замерз кстати,даж теплее стало,заслонки нет-ож. идет лучшепо заводу как есть-так и стоит((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 июня, 2013 Он же у тя гонит по двум направлениям как может быть теплее??? А большую часть через обратку по наименьшему сопротивлению Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 20 июня, 2013 Он же у тя гонит по двум направлениям как может быть теплее??? А большую часть через обратку по наименьшему сопротивлениютак вот...недоходит тосол до радиатора печки,с утра пока не прогазуешь-холодно...можно час ждать-температура 75,стекло не отходит((((у приятеля на пизнесе чрез 5 мин.лед на стекле тает :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 20 июня, 2013 Или исключай кран вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 24 июня, 2013 Здравствуйте недавно увидел под панелью где входит 2 патрубка на печку краник на верхнем патрубке, краник пластмассовый для чего он что даст когда его закрутишь или открутите. Это не электро кран. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 июня, 2013 Здравствуйте недавно увидел под панелью где входит 2 патрубка на печку краник на верхнем патрубке, краник пластмассовый для чего он что даст когда его закрутишь или открутите. Это не электро кран.Это кран на старых моделях для спуска воздуха из системы!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 24 июня, 2013 Здравствуйте недавно увидел под панелью где входит 2 патрубка на печку краник на верхнем патрубке, краник пластмассовый для чего он что даст когда его закрутишь или открутите. Это не электро кран.Тоже сначала думал что это краник,как оказалось это пробка!Нужна для того что бы выпускать воздух из системы отопления!Так как там самая высокая точка :) Но на деле,сколько раз не сливал тосол,никогда не трогал эту пробку и все всегда хорошо заполнялось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 июня, 2013 Но на деле,сколько раз не сливал тосол,никогда не трогал эту пробку и все всегда хорошо заполнялось.По этому от него и отказались...Сейчас его не ставят на машины!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 24 июня, 2013 Это кран на старых моделях для спуска воздуха из системы!!!!Спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lehaporolon 12 Опубликовано 9 августа, 2013 привет всем тож заклинил насос завтра уберу его и соединю напрямую подача -печка-насос(элара)- обратка двигателя. скоро зима. фермер 405е3 без гбо. ктото писал обратку глушить специально сходил глянул ничего глушить ненадо мне лишних не остается трубок. всем спасибо за вопросы и дельные ответы!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 10 августа, 2013 (изменено) Вообщем поставил обычный трехходовой кран тип "Т" (ОЖ поступает в отопитель или минуя отопитель на помпу или в отопитель и в обратку одновременно), пришлось завести в кабину еще один шланг, на ходу дотянутся рукой до него легко. А больше ничего и не надо.Пришлось переделывать. Раньше ОЖ поступала на центральное отверстие трехходового крана и распределялась: либо на отопитель, либо в обход отопителя, обратки соединялись на выходе. Как выяснил позже, такое подключение стало завоздушивать систему.В новом варианте: поступление ОЖ в отопитель и обводной канал постоянно (через тройник), а трехходовой кран управляет обраткой: либо с отопителя, либо с обводного канала, слив обратки через центральное отверстие крана на помпу. Вообщем, пока не воздушит. Изменено 10 августа, 2013 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AS485 0 Опубликовано 18 сентября, 2013 Доброго всем времени суток!Прочитал всю тему,буду ставить шаровый кран.У меня эта беда случилась так.Завел,поехал,метров через 100 стало прохладно,повернул вертушок в красную зону и еще через сто метров в районе магнитолы из-под торпеды повалил вонючий дым.Открыв капот и сдернув клемму увидел обгоревшие до металла провода идущие от фишки крана вниз к крану.Разьеденил фишку попробовал больше не горит все вроде работает то есть таким образом пришел к замене крана на шаровый .Тут возникает два варианта-хочешь заводской,меняй кран и проводку,а в варианте с шаровым только кран купить,да и надежней без сомнения.В связи с этим вопрос :как такое могло произойти?И что там случилось,может быть кто знает,сталкивался с этим,а то сидишь и думаешь-а не пыхнет неожиданно ночью?Такие вот дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 18 сентября, 2013 Доброго всем времени суток!Прочитал всю тему,буду ставить шаровый кран.У меня эта беда случилась так.Завел,поехал,метров через 100 стало прохладно,повернул вертушок в красную зону и еще через сто метров в районе магнитолы из-под торпеды повалил вонючий дым.Открыв капот и сдернув клемму увидел обгоревшие до металла провода идущие от фишки крана вниз к крану.Разьеденил фишку попробовал больше не горит все вроде работает то есть таким образом пришел к замене крана на шаровый .Тут возникает два варианта-хочешь заводской,меняй кран и проводку,а в варианте с шаровым только кран купить,да и надежней без сомнения.В связи с этим вопрос :как такое могло произойти?И что там случилось,может быть кто знает,сталкивался с этим,а то сидишь и думаешь-а не пыхнет неожиданно ночью?Такие вот дела.Ничего там нет мудреного. ОЖ просачивается в эл.мотор крана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AS485 0 Опубликовано 18 сентября, 2013 Да вобщем-то вопрос один,не нарушит ли это палево работу остальной проводки,или надо жгуты перебирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 18 сентября, 2013 Да вобщем-то вопрос один,не нарушит ли это палево работу остальной проводки,или надо жгуты перебирать?Трудно сказать на счет остальной проводки, но не так давно, один человек тут уже горел из-за этого крана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AS485 0 Опубликовано 19 сентября, 2013 В общем все понятно,спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 20 сентября, 2013 Пришлось переделывать. Раньше ОЖ поступала на центральное отверстие трехходового крана и распределялась: либо на отопитель, либо в обход отопителя, обратки соединялись на выходе. Как выяснил позже, такое подключение стало завоздушивать систему.В новом варианте: поступление ОЖ в отопитель и обводной канал постоянно (через тройник), а трехходовой кран управляет обраткой: либо с отопителя, либо с обводного канала, слив обратки через центральное отверстие крана на помпу. Вообщем, пока не воздушит. А зачем на 402 этот огород городить,просто обыкновенный шаровый кран поставить и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 20 сентября, 2013 А зачем на 402 этот огород городить,просто обыкновенный шаровый кран поставить и все.Это было бы очень просто... А так при выключенном отопителе ОЖ продолжает циркулировать, тем самым создавая дополнительный отток ОЖ из ГБЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек71rus 67 Опубликовано 1 октября, 2013 Предлагаю свой вариант установки трехходового крана на газель с 406 (405) двигателями.сам еще не ставил, как поставлю выложу фото, ставится сея конструкция вместо пластмассовых соединителей, ручку крана можно вывести в салон чтоб под капот не лазитьhttp://my.mail.ru/bk/chernousov/photo?album_id=61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agressor353 2 Опубликовано 16 октября, 2013 Напишу наверное все таки в эту тему... Вчера внедрял доп. Муромский отопитель ОС-4, доп. помпу bosch и трехходовой шар. кран. Вторую печку поключил последовательно, помпу на обратку. Итог печки обе холодные, приходящий патрубок на основную печку горячий, выход с основной на вход на дополнительную холодный. Я понимаю что помпа просто не в состоянии протолкнуть антифриз так далеко и высоко. Поднятие оборотов тоже ничего не дало, да признаюсь честно я не подключил электро помпу, но какой смысл в ней будет на обратке, что она от туда будет высасывать воздух? Мне все таки кажется что ей место на подаче. Что скажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 16 октября, 2013 Стоять помпа должна на обратке!! Могу предположить что у тебя печной радиатор забит и нет нормальной циркуляции . Или же воздух из системы весь не выгнал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 16 октября, 2013 Или же воздух из системы весь не выгнал.или же подвод ОЖ сделан с верху.должен быть на нижний патрубок.иначе воздух сложно выгнать будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
