газельнн 0 Опубликовано 11 февраля, 2014 Подождите вы меня запутали совсем.Варианта два-1: родной кран перекрывает либо печку либо малый круг;2:родной кран перекрывает только печку а малый круг открыт всегда.Какой верный?ребят привет,поставил сантехнический тройной кран на бизнесе ,замучел теперь датчик уровне тасола , почему он пещит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 февраля, 2014 ребят привет,поставил сантехнический тройной кран на бизнесе ,замучел теперь датчик уровне тасола , почему он пещит У тебя откуда датчик уровня тосола???Думаю,что это другой глюк,нет на машине такого датчика... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 февраля, 2014 выкинул ЭТО нах...бойпас под капотом,поставил напрямую,-25 печка на 2-й скорости стекла не обмезают,заметно теплее сталокогда разбирал сие чудо..все в руках развалилось(((обратил внимание что выход на печку по диаметру меньше намного,заслонка открывалась не полностью...извиняюсь за флуд..мотор 405 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 13 февраля, 2014 выкинул ЭТО нах...бойпас под капотом,поставил напрямую,-25 печка на 2-й скорости стекла не обмезают,заметно теплее сталокогда разбирал сие чудо..все в руках развалилось(((обратил внимание что выход на печку по диаметру меньше намного,заслонка открывалась не полностью...извиняюсь за флуд..мотор 405В авто ГАЗ это правильное решение.А вообще это больная тема и ОАО ГАЗ не шевелиться эту проблемму решить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 февраля, 2014 В авто ГАЗ это правильное решение.А вообще это больная тема и ОАО ГАЗ не шевелиться эту проблемму решить.кстати,приятель мерзнет в машине,такая-же модель...правда газ...посоветовал поставить принудиловку :blink: на стандарт.(трехместка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 13 февраля, 2014 кстати,приятель мерзнет в машине,такая-же модель...правда газ...посоветовал поставить принудиловку :blink: на стандарт.(трехместка)Принципиально принудиловка это 7 мест и автобус и то на месте на холостых да будет в мороз холодно ,а трех местка вообще то, тепла должно хватать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 февраля, 2014 Принципиально принудиловка это 7 мест и автобус и то на месте на холостых да будет в мороз холодно ,а трех местка вообще то, тепла должно хватать.и я про тоже...не соглашусь только про холостые)))аффрика-на ходу тепло "выдувает" с кабины((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 13 февраля, 2014 на ходу тепло "выдувает" с кабины(((ничего не выдувает,хотя внизу пассажирской двери крыло видно хорошо)))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amg11 2 Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) выкинул ЭТО нах...бойпас под капотом,поставил напрямую,-25 печка на 2-й скорости стекла не обмезают,заметно теплее сталокогда разбирал сие чудо..все в руках развалилось(((обратил внимание что выход на печку по диаметру меньше намного,заслонка открывалась не полностью...извиняюсь за флуд..мотор 405тоже выкинул сие чудо, соединил на прямую, недавно прошел проверку морозами, было -30 и ниже в кабине тепло :) ps при разборке крана обнаружил, что при открытии направления "печка" направление "обратка" перекрывалось не плотно и часть травилась сразу в обратку <_< Изменено 13 февраля, 2014 пользователем amg11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 февраля, 2014 тоже выкинул сие чудо, соединил на прямую, недавно прошел проверку морозами, было -30 и ниже в кабине тепло :) ps при разборке крана обнаружил, что при открытии направления "печка" направление "обратка" перекрывалось не плотно и часть травилась сразу в обратку <_<вам-то в уазиках хорошо...африка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 13 февраля, 2014 вам-то в уазиках хорошо...африкаА что вам-то плакаться??? Сделай печку по уму. Будет и тебе тёплое счастье. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 февраля, 2014 А что вам-то плакаться??? Сделай печку по уму. Будет и тебе тёплое счастье. :DА по уму ЭТО как??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 13 февраля, 2014 Тоже интересно... Какого бОйпаса надо выкинуть, чтобы тепло было? Я в машинах не разбираюсь, ткните пальцем ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 февраля, 2014 неужели я в трехместку еще и доппомпу должен поставить...???(((а я и поставлю...тока чет не понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 13 февраля, 2014 (изменено) А по уму ЭТО как???У меня был фермер 2007. Стояла только передняя печка. Кран удалил. В печку один вход, один выход. Никаких тройников и кранов. Зимой тепло, даже в минус 35!!!. Летом не жарко. Самое главное, чтобы заслонка "улица-салон" правильно работала, т.е. чтоб она закрывалась и открывалась полностью. Её привод справа от печки в ногах пассажира. Изменено 13 февраля, 2014 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 410 Опубликовано 13 февраля, 2014 Подскажите принцип действия эл крана.Там три патрубка. С одной стороны один-это номер один, с другой два, один из которых на одном уровне с номером один. Как поставить обычный шаровый кран туда? Точнее какой? Что там должно правильно открываться и перекрываться? есть ли такая тема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 13 февраля, 2014 Менял недавно краник по гарантии( некст- пробег 40000) залипал!!!! Когда его сняли то там сеточка пластиковая (на выход в салон ) вся уже забита г... Ом была!!!! Когда ставили новый краник сняли ее на х р н.В машине намного теплее стало греть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 13 февраля, 2014 еще и доппомпу должен поставить...???(((а я и поставлю...тока чет не понимаю.проверить заслонки и всякие неплотности...у меня хоть и двигло другое и кабина старая...но...лёд на панеле был посередине...когда разобрал ужаснулся...теперь парюсь с неплотностями в дверях даже) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 февраля, 2014 Подскажите принцип действия эл крана.Там три патрубка. С одной стороны один-это номер один, с другой два, один из которых на одном уровне с номером один. Как поставить обычный шаровый кран туда? Точнее какой? Что там должно правильно открываться и перекрываться? есть ли такая тема?Прикалываешся?????? Почитай тему десять раз уже писали!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 февраля, 2014 Подскажите принцип действия эл крана.Там три патрубка. С одной стороны один-это номер один, с другой два, один из которых на одном уровне с номером один. Как поставить обычный шаровый кран туда? Точнее какой? Что там должно правильно открываться и перекрываться? есть ли такая тема?Кран работает просто,вход один,а вот работа заслонки меняет выход или он слева или справа,А точнее или в радиатор печки,или обратно в двигатель,будешь брать сантехнику обязательно бери трех ходовку.Но обязательно без закрытия потока ОЖ.Кран только должен изменять поток ОЖ но не закрывать его.И ещё главное,я накололся,соски под шланги для бизнеса должны быть на 20мм.Я по незнанию взял на 18мм.Резиновые шланги 18мм обжать не могут.У меня был фермер 2007. Стояла только передняя печка. Кран удалил. В печку один вход, один выход. Никаких тройников и кранов. Зимой тепло, даже в минус 35!!!. Летом не жарко. Самое главное, чтобы заслонка "улица-салон" правильно работала, т.е. чтоб она закрывалась и открывалась полностью. Её привод справа от печки в ногах пассажира.Все,что ты пишешь,все этого хотят,только не у всех это работает,а на бизнесе это добиться ещё сложнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 410 Опубликовано 13 февраля, 2014 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 13 февраля, 2014 Все,что ты пишешь,все этого хотят,только не у всех это работает,а на бизнесе это добиться ещё сложнее.Я про "Бизнес" ни слова не говорил. Но на машинах от 2003 со старой панелью вполне реально работает.У некоторых бывает, что у пассажира ноги потеют, а водитель в валенках мёрзнет. :DПричина этой неисправности в том, что радиатор печки не полностью вставлен в корпус отопителя и холодный воздух с улицы, обходя радиатор печки, дует в ноги пилота. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 13 февраля, 2014 Подскажите принцип действия эл крана.Там три патрубка. С одной стороны один-это номер один, с другой два, один из которых на одном уровне с номером один. Как поставить обычный шаровый кран туда? Точнее какой? Что там должно правильно открываться и перекрываться? есть ли такая тема?фотка не моя, в какой то теме видел и сохранил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 февраля, 2014 фотка не моя, в какой то теме видел и сохранил0_13c309_773335ef_XXL.jpgЯ себе такой взял,550р.За полный комплект отдал,теперь валяется как запчасть,поставить не получилось из за маленьких сосков. :lol: Вернул назад эл.кран работает безупречно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 13 февраля, 2014 Toyota007, какой то ты неправильной формы комплект смастерил. Следующий раз в магазин идёшь с фоткой которую я в предыдущем посту выкладывал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
