Toyota007 2 888 Опубликовано 21 мая, 2014 А кран разве полностью не перекрывает подачу ОЖ на печку?Перекроешь подачу ОЖ через кран,останешься без малого круга.При прогреве мотора ОЖ будет тупо стоять..Пока не откроется термостат,если вообще он откроется.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 875 Опубликовано 21 мая, 2014 Подскажите, какой диаметр патрубков на кране умз? Кран накрылся, хочу ставить сантехнический. Пробег 150 т.км на антифризе.Диаметр evp4216 20 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blade900 29 Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) Поставил сантехнический 3 ходовой 3/4 кран, тип "Т"(кстати 1500 рэ стоил),теперь при закрытом положении на печку, температура воздуха проходящего через печку и забортного сравнялась,раньше воздух проходящий через печку был все же слегка теплее наружного,родной электро кран не до конца перекрывал,а воздушные заслонки то же самое слегка не плотные и тепло подсасывало.Еще обклеил воздушные штаны под капотом,самоклеющимся фольгированным теплоизолятором,толщиной около 1см,т.к. если на ходу подкаротное пространство еще продувалось,то в пробках эти штаны просто раскаленные становились и соответственно воздух проходя через них в салон,нагревался также слегка. В общем климат в салоне улучшился,да и кондей теперь стал дуть на много холоднее :) . Только странно,шланги доп. печки очень долго холодные,но через пол часа все же слегка нагреваются,думаю это от того что под полом,где они проложены глушитель рядом и от катализатора жарища прет,вот и нагреваются аж до салона. Изменено 21 июля, 2014 пользователем Blade900 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) Сегодня за малым чуть не сгорел бизнес из за крана отопителя , благо был рядом и увидел дым из под капота , отдельное спасибо конструктору этого краника , ну и соотвественно привет заводу Газ - по телеку прозвучало бы пятиминутное - пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи ( отборного русского мата ) , жаль здесь нельзя всё это высказать !!! Изменено 22 августа, 2014 пользователем Соболёк 282 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 22 августа, 2014 Такая же фигня была...только,если честно,перед этим продолжительное время наблюдал как он подтекает..,все думал-ручьем побежит-заменю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 22 августа, 2014 Такая же фигня была...только,если честно,перед этим продолжительное время наблюдал как он подтекает..,все думал-ручьем побежит-заменю...Вот именно , если бы тёк , то ладно , но тут сухой всегда был , даже на фото видно и тут раз тебе и костёрЧик почти ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 22 августа, 2014 Вот именно , если бы тёк , то ладно , но тут сухой всегда был , даже на фото видно и тут раз тебе и костёрЧик почти !Серег в заводскую ветку свой пост кинь!!! Посмотри тему подходящую !!!!!https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/23192-obschie-voprosy-predstaviteliam-zavoda/ сюда и это не еденичный случай напиши!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 22 августа, 2014 На удивление на этой машине кран еще родной и еще работает.Машине 173т.км и 3,5 года.До этого на двух машинах кран тек в первые пол-года и был заменен на трубку и шаровой кран соответственно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 22 августа, 2014 Кстати,когда новый кран на замену покупал мне предлагали в металлическом корпусе...но цена уже на порядок выше была...взял пластик,разобрал,посадил на герметик и поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 22 августа, 2014 там сама конструкция говенная, стоит резинка уплотнительная на валу двигателя. Температура тосола поднимется и потечет он по валу в моторчик и на схему, сальник надо было там ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 22 августа, 2014 Серег в заводскую ветку свой пост кинь!!! Посмотри тему подходящую !!!!!https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/23192-obschie-voprosy-predstaviteliam-zavoda/ сюда и это не еденичный случай напиши!!!Лёх , а толку то ???? ....как будто её кто то читает с завода . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 22 августа, 2014 Лёх , а толку то ???? ....как будто её кто то читает с завода .Читают!!! А здесь могут и не заметить!!! Сделай что я прошу!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 22 августа, 2014 а я на зиму и лето вообще отключаю питание от краника, ну т.е. штекер разъединил и всё: весной оставляю в закрытом положение, а осенью наоборот в открытом...подключил, переключил, отсоединил. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 237 Опубликовано 23 августа, 2014 Почему предохранитель не срабатывает от замыкания крана ?? У меня на авто 2006 года через полгода на ходу задымился (( Тогда он ещё под панелью стоял - нанюхались вони всей семьёй.а я на зиму и лето вообще отключаю питание от краника, ну т.е. штекер разъединил и всё: весной оставляю в закрытом положение, а осенью наоборот в открытом...подключил, переключил, отсоединил.Спасибо за науку, надо отключить в сентябре кран на зиму в открытом положении. По моему , да же с открытым краном при одной, двух чёрточках тепла дует холодным воздухом из печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) надо отключить в сентябре кран на зиму в открытом положении у меня у друга был Бизнес 11 года, так там при каждом глушение а/м( выключении зажигания ) моторчик закрывался, а при запуске машины возвращался в то положение в котором был при работе, т.е. если был открытым то открывался, мы это случайно обнаружили- в салоне почти не слышно, т.е. получается моторчик туда сюда зимой постоянно гоняется-зачем так сделали не понятно, на добизнесах такого не было: я проверял)) Изменено 23 августа, 2014 пользователем spasatel-77 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 23 августа, 2014 Почему предохранитель не срабатывает от замыкания крана ? у меня срабатывал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 23 августа, 2014 Спасибо за науку, пользуйся)) просто со снятой фишкой как то спокойнее и безопаснее) Почему предохранитель не срабатывает от замыкания крана ?? так скорее всего до проводов пожар не дошёл , а плавилась от температуры сама плата + корпус, ток маленький на плате вот и не сработал, дошло до проводов скорее всего бы щелкнул- такая же истории бывает с диодными фонариками на бортах, слишком маленький ток.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kruglii 0 Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) Здравствуйте Ребята подскажите какая схема подключения правильная рисунок 1-2-3]Я подключил как на 1 рисунке-правильно ли,и в каком положении ручки крана он закрыт и открыт скажите.После установки не пробивает печку кабины и салона,шланги после крана еле теплые,из печки дует холодным воздухом.Но до кучи выяснилась потом еще проблема не работает дополнительная электро помпа сгорела.В ней ли причина или кран не так поставил? Изменено 1 сентября, 2014 пользователем kruglii Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 1 сентября, 2014 kruglii, Все схемы правильные,просто сан технических кранов есть два типа.Первый тип.Тупо меняет поток жидкости или влево или в право.Второй тип или закрывает все выходы или открывает во все выходы.Какой купил кран ты,нужно было проверять в магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 1 сентября, 2014 В шаре имеется отверстие в виде "Т", как правило ручка показывает куда направлено отверстие (вертикальная палочка Т) шара.Подача со стороны вертикальной палочки "Т". Всего у него 3 положения, если смотреть на фото 1 то:1-как на фото, из середины в 2 стороны(в право и влево)2- (как на 2 фото) только влево3- только в право(ручка повернута в право) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kruglii 0 Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) kruglii, Все схемы правильные,просто сан технических кранов есть два типа.Первый тип.Тупо меняет поток жидкости или влево или в право.Второй тип или закрывает все выходы или открывает во все выходы.Какой купил кран ты,нужно было проверять в магазине.Купил вот такой точно,я в сантехнике не силен просто зашел в магазин и спросил трех ходовой кран.У ручки три положения,внутри полусфера как мне кажется. просто сан технических кранов есть два типаА как понять какой я купил правильный или нет?Там вроде полусфера внутри была если память не изменяет. Изменено 2 сентября, 2014 пользователем kruglii Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kruglii 0 Опубликовано 2 сентября, 2014 И какой все таки правильный L или T образный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) И какой все таки правильный L или T образный?Приспособить можно любой,сам смотри чтобы при повороте ручки он пропускал только в одном направлении.Вот посмотри все пончтно нарисовано:https://www.gazelleclub.ru/forum/gallery/image/5482-trekhkhodovoi-kran-na-pechku/ Изменено 2 сентября, 2014 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kruglii 0 Опубликовано 2 сентября, 2014 чтобы при повороте ручки он пропускал только в одном направленииКак я понял из вашего высказывания.Должно быть только два положения либо только печка-либо только движок.Подмешивать он не должен потоки?парни,такое ощущение ,что мы на форуме по сантехникеПросто хочется разобраться раз и навсегда.И определиться какой точно кран нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 2 сентября, 2014 kruglii, Кран должен только изменять поток ОЖ или налево(обратка в двигатель) или направо(в печку) Лево-право считать по ходу машины,но полностью перекрывать поток ОЖ он не должен.Иначе остоновиться малый круг мотора.Да ещё эл.помпа может сгореть,если случайно включиться,потому,что некуда будет толкать ОЖ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
