олеган 8 Опубликовано 5 мая, 2010 Все рьяно обсуждают "Чудесную" газель бизнес... А в реале никто помочь не может. :(Для меня обнаружение и ремонт управления эл.крана выливался в 4килорубля,заменил родной на керамику от 08,примерно 250р.При условии ,что эл. привод только открывает и закрывает кран нахер он нужен за такие деньги? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 5 мая, 2010 Вытаскивай ручку регулятора температуры,смотришь в лево чуть в низ,там увидишь микрик,ну или пластинку которая нажимает этот микрик,вот и попробуй аккуратненько тонкой отвёрточкой включить кран,там нажать по моему надо,не помню точно. :( Если и дальше не будет работать,то снимай блок и смотри его потроха,возможно там или просто предохранитель полетел.Я у себя в этом случае снимал заднюю крышку с крана,вытаскивал движок и проворачивал в ручную тонкой отвёрткой,потом нормально срабатывал,но всё равно по ходу менять буду на шаровый кран.Проблема этих кранов что клинит их часто в открытом или полуоткрытом положении.Олег, спасибо... Хоть кто-то откликнулся. Я сегодня, 2 раза снял и поставил его, при этом слив антифриз :angry: ... И так же отверткой вернул его в открытое положение.. пока фишку скинул с него, т.к. ездить с холодной печкой - не айс, но летом бы хотелось вернуть его, в рабочее состояние.А торпеду снимать ох как не охота :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vel.b 2 Опубликовано 26 мая, 2010 Обещанные фото: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik878 0 Опубликовано 31 мая, 2010 Парни,подскажите как перекрыть кран на дополнительную печку,которая под сиденьем стоит.Основная работает отлично от регулятора температуры,а вот как дополнительную перекрыть х.з.Под капотом стоит такой же кран как и под торпедой,и провода кнему идут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik878 0 Опубликовано 31 мая, 2010 а в кабине с выключенной печкой жарко ??...Ну представь.Радиатор под сиденьем с температурой 90 градусов.Я имею ввиду может гдето отдельно второй кран перекрывается,машина новая,ещо пока не разобрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonik878 0 Опубликовано 31 мая, 2010 Ну представь.Радиатор под сиденьем с температурой 90 градусов.Я имею ввиду может гдето отдельно второй кран перекрывается,машина новая,ещо пока не разобрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 2 июня, 2010 Я так понят в выключенном положении регулятора температуры шланги под панелью должны быть холодными, а то у меня кипяток. И так жарко, а тут еще они. И на салонную печку где искать кран - Жарит!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 2 июня, 2010 как перекрыть кран на дополнительную печкупо идее они должны быть подключены последовательно и перекрывая основную печку,перекрывается салонная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 7 июня, 2010 Парни,подскажите как перекрыть кран на дополнительную печку,которая под сиденьем стоит.Основная работает отлично от регулятора температуры,а вот как дополнительную перекрыть х.з.Под капотом стоит такой же кран как и под торпедой,и провода кнему идут. Сомневаюсь, что печка, которая стоит у тебя под сидением греется из-за того, что кран не перекрыт. Я у себя кран перекрыл, а она всё равно горячая (шланги горячии) и пришёл к такому выводу. Подвод тосола (трубки) идут как раз над глушителем и из-за него, как раз, и нагреваются. Кран конечно не понятно какой системы у нас в ГАЗелях - в раках работает, а поставишь он в одну сторону либо откроет и потом не закрывается, либо закроет и потом не открывается (на прогретом моторе). Уже 3 раза его снимал, почистил, помазал герметиком иначе капал и всё равно не хочет работать. Придётся еще раз снять... может его смазать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 7 июня, 2010 Салонная печ перыкрывается когда регулятор температуры передней печи переведеш в крайнее левое положение при вкл. зажигании, кран должен счелкнуть, перекрывает сразу две печки, а все что им крутиш работает только заслонка. Стоит ли у тебя ГБО? Газовщики бывают направильно подогрев подключают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей77 15 Опубликовано 7 июня, 2010 Стоит ли у тебя ГБО? Газовщики бывают направильно подогрев подключают. А как его провильно подключить? Собираюсь ставить газ вот и спрашиваю, чтобы проконтролировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 31 августа, 2010 Обещанные фото:Я так же сделал, только у меня патрубки печки оказались большими для переходники крана, я не стал заморачиваться, купил метражом шланг и поставил, в машине ташкент. наконец то я узнал, что такое до конца открытый и до конца закрытый кран. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 13 сентября, 2010 (изменено) Вобщем мне надоел вечно текущий и не работающий кран и вот что я наколхозил Изменено 13 сентября, 2010 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 14 сентября, 2010 Вобщем мне надоел вечно текущий и не работающий кран и вот что я наколхозилВот и прошли годы мучений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kineskop 1 Опубликовано 29 сентября, 2010 Вот и прошли годы мученийА я сделал вот так:http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?a...i&img=44425 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
free 0 Опубликовано 21 октября, 2010 Поставил от девятки керамический отлично подходит цена 188 руб, да купите сразу нормальные хомуты! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
морячок 0 Опубликовано 21 октября, 2010 Обещанные фото:Что мотать на резьбу и сколько? Течет, лента фум не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alligator 9 Опубликовано 21 октября, 2010 Что мотать на резьбу и сколько? Течет, лента фум не помогает.я герметиком промазал и отлично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 21 октября, 2010 Что мотать на резьбу и сколько? Течет, лента фум не помогает.Конечно герметиком типа ABBRO черным или красным. Он отлично держит горячий антифриз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1970 4 Опубликовано 21 октября, 2010 Конечно герметиком типа ABBRO черным или красным. Он отлично держит горячий антифриз.Одним герметиком?Фумлента не надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alligator 9 Опубликовано 21 октября, 2010 Одним герметиком?Фумлента не надо?не нада Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 21 октября, 2010 не надаРаньше темку читал ,поставил еще летом вместо штатного крана обычный домовой -шаровый кран со сгонами нормально.Не ставьте авто краны !!! Один х... потекут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 21 октября, 2010 Что мотать на резьбу и сколько? Течет, лента фум не помогает.была та-же беда, правда вентиль поставил на обратный патрубок т.к. удобнее, не надо тянутся и все посадил на красный герметик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alfred Nobel 0 Опубликовано 27 октября, 2010 была та-же беда, правда вентиль поставил на обратный патрубок т.к. удобнее, не надо тянутся и все посадил на красный герметик.Мамой клянусь нигде и никогда,естественно в системе отопления или питания,герметиком не пользуюсь.И никогда нигде не течёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 011 Опубликовано 27 октября, 2010 Мамой клянусь нигде и никогда,естественно в системе отопления или питания,герметиком не пользуюсь.И никогда нигде не течёт.А мама разве при делах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
