Maks52 641 Опубликовано 18 ноября, 2016 Макс, ничего личного. Но ты посчитай сколько у тебя там соединений.Все собрано на сантехнический герметик. Без пакли, фум, и пр. Практически неразборный.Ничего не течёт. В каком положении оставил, в таком и примерзло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 243 Опубликовано 18 ноября, 2016 В каком положении оставил, в таком и примерзло.а примерзнуть или ещё чего любому герметику сутки надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) Maks52,круть, но дорого на круг вышло? Три года назад цены другие были. на фото все видно, можно посчитать...Самое дорогое была нерж.подводка, один шланг по 500₽а примерзнуть или ещё чего любому герметику сутки надоВот и не угадал! Через 30 минут уже не открутишь. Только газом греть. Изменено 18 ноября, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 243 Опубликовано 18 ноября, 2016 Вот и не угадал! Через 30 минут уже не открутишь.ох ты..а я то не в курсе(ток и читал и пробовала не окрутишишь эт вааще не в теме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 18 ноября, 2016 Выкидывают тока тажыки на полумёртвых дармовозкахЗначит я таджик :lol: Уже как три года, как таджик! Лучше буду таджикам, чем дрюкаться с этим краном. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 314 Опубликовано 18 ноября, 2016 А что кидать то? Сделано, слажено, спилено. Главное чтобы работало. Если добавить ещё байпас с тройником и кран, вообще будет для всех придумок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 18 ноября, 2016 ох ты..а я то не в курсе(ток и читал и пробовала не окрутишишь эт вааще не в темеПробовать это одно, а работать с ним это совсем другое. Отопление и водопроводы на нем собираю, уже много лет. У меня вот на этот похож, только номер другой, разбирается только газ.горелкой ключами бесполезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 184 Опубликовано 18 ноября, 2016 У меня это за 5 лет первый поменяный электрокран. В пробках он не раз выручал когда нужно быстро температуру сбить. Врубаю печку + доп. печку салона и температура падает на глазах. В вашем варианте сидеть ждать когда вскипит мотор или по резкому лезть под капот чтобы открыть сантехнику. Я летом кран закрываю, т.к. в жару с открытым краном ездить вообще не АЙС. И старый кран не закрывался при выключении зажигания, это у нового глюк такой. А старый кран поменял потому, что он заклинил в одном положении.У меня это первая Газель на которой за три лета я ни разу не включил печку в пробке)) Включаю кнопкой электромуфту и температура на 80 мёртво стоит хоть час толкайся в пробке. Жалею, что снял с ЗМЗ 40522 такую муфту в 2006 году Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 18 ноября, 2016 У меня это первая Газель на которой за три лета я ни разу не включил печку в пробке)) Включаю кнопкой электромуфту и температура на 80 мёртво стоит хоть час толкайся в пробке. Жалею, что снял с ЗМЗ 40522 такую муфту в 2006 годув это лето я тоже не разу кран печки не открывал, а все потому, что выкинул электромуфту и поставил электровент и ещё стоит дополнительный вент, так с элетрокраном мне спокойнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 474 Опубликовано 18 ноября, 2016 Пробовать это одно, а работать с ним это совсем другое.Отопление и водопроводы на нем собираю, уже много лет. У меня вот на этот похож, только номер другой, разбирается только газ.горелкой ключами бесполезно. Пакля рулит! Лучше пакли может быть только пакля смазанная силиконовым герметиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 18 ноября, 2016 Она рулит тем что дешево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 18 ноября, 2016 (изменено) Пакля рулит! Лучше пакли может быть только пакля смазанная силиконовым герметиком.Ты это заказчику объясни, когда на белоснежной батарее стоимостью в твою месячную зарплату торчит пакля )) Вот к примеру мне спецы горгаза кран прикрутили. . .красота !!Сначала два крана сломали, третий решили не ломать )) просто поставили так, что пользоваться было невозможно. И стену перемазали герметиком . Ручку "бабочку" заменил на рычаг, хоть пользоваться можно стало А вот соединение на герметикеЧисто, красиво, надёжно. Изменено 18 ноября, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 18 ноября, 2016 А разве на герметик не на до "до упора" закручивать?т.е. тоже можешь не угадать с положением крана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 18 ноября, 2016 Герметик тем и хорош, что в каком положении оставил в таком он и застыл. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 19 ноября, 2016 Кидайте тапки...)) Система с байпасом и подогревателем 220в На гофрированной нержавейке В салоне под панелью ещё один кран, чтоб летом под капот не лазить в пробке ))Ужос, нах. :D . Просто симфония водопроводных труб! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильнур Янбердин 0 Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) Прежде чем снимать посмотри срабатывает он у тебя или нет.Проблема может быть в контакте в панели.Сними ручку регулировки и посмотри в левую сторону,там увидишь контактик,на включенном зажигании и при повёрнутой ручке попробуй нажать на него.При этом кто нибудь должен слушать движок крана.Если зажужжит то проблема в контакте.У себя я разбирал и заменил его на микропереключатель от древнего принтера.Если всё таки хочешь выкинуть то там где один шланг это подача,левый шланг в печку,правый обратка.Из печки и обратка подходят в трубку идущую в помпу.Кран ставится между подачей и входом в печку.Обратку глуши любым способом.Можно поставить трубку от 40522.Хотя при существующей схеме летом охлаждение несколько получше.привет. по твоей схеме могу поставить этот кран на газель бизнес? фото Изменено 22 ноября, 2016 пользователем Ильнур Янбердин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 22 ноября, 2016 могу поставить этот кран на газель бизнесесть желание,чего бы и нет то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильнур Янбердин 0 Опубликовано 22 ноября, 2016 обраткой будет правый штуцер? или просто згалушить шланг? стоит гбо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 578 Опубликовано 22 ноября, 2016 обраткой будет правый штуцер?зависит от применяемого крана.они разные есть.так что угадать что изображено на фото.не реально.при всей схожести по разному перенаправляют потоки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
newoptimistik1 3 Опубликовано 19 февраля, 2017 Идут постоянные "непонятки" от того, что в Газель-Бизнес установлен модуль управления вентиляцией и печкой, который работает отлично!!! В других Газельках видимо "открыто-закрыто"- это нормуль!Админ не дал мне открыть тему именно по ЭЛЕКТРОННОМУ крану!А жаль! Народ путается в теме! Объясни мне. Есть пропорциональность между крутить регулятор печки и степенью открытия заслонки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый_Газелист 0 Опубликовано 6 марта, 2017 Газель бизнес с двигателем УМЗ 4216. Третий электрокран меняю. Можно ли найти импортный аналог этого крана. И если да то, с какого авто? Как бы хочется, что бы было все как с завода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 6 марта, 2017 А в чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 073 Опубликовано 6 марта, 2017 Да. А что, разобрать и поменять резинки ни как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 6 марта, 2017 а зачем вообще нужен этот кран? вопрос? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) Газель бизнес с двигателем УМЗ 4216. Третий электрокран меняю. Можно ли найти импортный аналог этого крана. И если да то, с какого авто? Как бы хочется, что бы было все как с завода.Ставь VALTEC и забудешь проблему))) Изменено 6 марта, 2017 пользователем MARAZMC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
