krea2003 0 Опубликовано 20 февраля, 2014 Добрый день.отчего такое может быть?на 100 км ушло 10 л масла, откуда течёт пока не установленовалит дым из горловины, в воздушном фильтре оказалось также немного масла.симптомы чего всё это и куда лезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 20 февраля, 2014 Добрый день.отчего такое может быть?на 100 км ушло 10 л масла, откуда течёт пока не установленовалит дым из горловины, в воздушном фильтре оказалось также немного масла.симптомы чего всё это и куда лезть? Возможно избыточное давление в картере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 20 февраля, 2014 хана кольцам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 20 февраля, 2014 т.е. это капиталка движка или можно только кольца заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 20 февраля, 2014 смотри на выработку цилиндров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) так может сразу новые поршня и кольца и поставить? для этого какие-то дополнительные работы надо делать? или просто тупо поменять и всё Изменено 20 февраля, 2014 пользователем krea2003 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 20 февраля, 2014 проверь сапун. может передавил чем то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 20 февраля, 2014 так может сразу новын цилиндры и кольца и поставить? для этого какие-то дополнительные работы надо делать? или просто тупо поменять и всёэто слишком простое решениехозяин-барин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 20 февраля, 2014 проверь сапун. может передавил чем то.сапун там открутили ничего не изменилось он нормальный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krea2003 0 Опубликовано 20 февраля, 2014 чё значит поршня и кольца ..проблема в этом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 20 февраля, 2014 похоже на точерез севшие кольца газы уходят в картеркомпрессию промерь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
