krea2003
Дым из заливной горловины газ 3307
krea2003
Добрый день.
отчего такое может быть?
на 100 км ушло 10 л масла, откуда течёт пока не установлено
валит дым из горловины, в воздушном фильтре оказалось также немного масла.
симптомы чего всё это и куда лезть?
Jaros
  В 20.02.2014 в 16:24, krea2003 сказал:
Добрый день.
Возможно избыточное давление в картере.
alex933
хана кольцам
krea2003
т.е. это капиталка движка или можно только кольца заменить?
alex933
смотри на выработку цилиндров
krea2003
так может сразу новые поршня и кольца и поставить? для этого какие-то дополнительные работы надо делать? или просто тупо поменять и всё
Изменено пользователем krea2003
dvitriy.40rus
проверь сапун. может передавил чем то.
alex933
  В 20.02.2014 в 16:45, krea2003 сказал:
так может сразу новын цилиндры и кольца и поставить? для этого какие-то дополнительные работы надо делать? или просто тупо поменять и всё
это слишком простое решение
хозяин-барин
krea2003
  В 20.02.2014 в 16:49, dvitriy.40rus сказал:
сапун там открутили ничего не изменилось он нормальный
krea2003
чё значит поршня и кольца ..проблема в этом..
alex933
похоже на то
через севшие кольца газы уходят в картер
компрессию промерь
