Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
мих32
мне установщик сказал,что если я не поставлю редуктор 5.125 гарантии на коробку не будет ;)
как же спокойно спица когда все переоформлено :)
вам хорошо,а у нас "табун" дорогостоящий :)))
японцы спокойно с парами 3.9 живут.ну если ты конечно не рискнул родную газелевскую оставить :D
на тех же марках 3.15 и 4.56 пара,на чайзерах 4.1..хотя там от моста зависит многое.
вот поэтому то и не плохо иметь вин номер донора. -_-
volgist
Я купил Волгу за 20 штук, которая под списание с конторы шла в утиль, мотор с помойки, и должен платить сраный налог как за лексус? Да идут они лесом! Вот если всё-таки отменят налог на транспорт, вот тогда я зарегистрирую изменения. Раньше-нет. Единственно что на будущее усвоил, не стоит гнаться за лошадями. На ту же Волгу можно было поставить тот же QD, неслась она бы не хуже, а зарегистрировать гораздо проще и дешевле
Краун:
1G-FE -> 43:9=4.778
1G-GE, 1G-GZE, 1JZ-GE -> 41:9=4.555
2L, 2L-TE, 2L-THE -> 43:10 = 4.3
7M-GE, 2JZ-GE -> 41:10 = 4.1
1UZ-FE, 2L-T -> 43:11 = 3.9
варлок74
да он же тяжелый ппц я когда тдшку поставил пришлось лист на морду добавлять иначе на отбойнике груженая лежала ресоры были не просевшие а ты про волгу :) я вот думаю если поставлю qdшку на соболь морда вообше опуститься
Краун:
вот будет вин,будет точное число.в том же джапанкарс можно выяснить будет.а нет вина..нет числа
volgist
Цифрами не владею, но сомневаюсь, что 6 горшков весят меньше, чем 4. У меня JZ на Волге морду продавил даже с самыми жёсткими пружинами. Подложил проставки резиновые под чашки пружин, практически не помогло. От колеса до крыла меньше 5 см расстояние. С Соболя вообще надо родную подвеску сдать в чермет и забыть как страшный сон. Вкорячивай ГАЗелевскую, узнаешь, каким должен быть Соболь
а на японцах разве бывает ВИН?
Изменено пользователем volgist
мих32
родной был 4.55 поставил 5.125 не рискнул спорить,так как не опытен :)
на экспорных есть,на внутренний рынок с фраме идут,по нему комплектация и дата выпуска определяется.его то и называют в обиходе вином.
варлок74
не забывай полностью чугунных 4 горшка :)
колобок
там одно сцепление с маховиком килограмм 50
volgist
Так свапить Волгу на мешалку вообще смысла ноль. Родная для кудешки коробка это автомат, и вместо маховика у них ГТ
варлок74
и кпп чугунка:)
volgist
QD 250 кГ
1JZ-GE vvt-i 170 кГ.
При равных коробасах разница 80 кГ, как один пасссажир. Для Соболя вообще брызги
варлок74
успокоил спс :)
Изменено пользователем варлок74
федотданетот
маховик25 сцепа 12 равно37
колобок
+ болты маховика и корзины + вилка,выжимной,шток + РЦС :)
Ramis73
Ребят неужели нельзя совместить эти двигателя с кпп от грузовиков! Как например QD с атласовской КПП?
колобок
а чем автомат то не нравится?
oberst
После трех тонн коробка превращается в тыкву ;-) ЖАРЕННУЮ.
Johnny
вот с чего вы так решили? крузаки с UZетом вон пароходы на прицепах таскают и ничего... просто надо охлаждать масло в автомате принудительно и все, хоть 5 тон утащит.
Ramis73
Все отлично, просто рассуждения! Ребят кто в теме 1KD-FTV в газель?
Johnny
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21288-dvigatel-toyota-1kz-akpp-na-gazel/ думаю 1KD тоже не проблема просто они дорогие.
Изменено пользователем Johnny
варлок74
жрут они много. У соседа  рабочая хайс 2wd расход 15-17 нафиг надо :)
oberst
С изучения матчасти. Хотя бы передаточных чисел.
"Пароход" весит намного меньше чем кажется. Знаю газелистов, возят по два парохода, один на машине, один на прицепе. На ЗМЗ =)))
Насколько часто тягают? Летом туда осенью домой? Или тягать каждый день. Кстати о крузаке. У него есть раздатка, которая ему очень поможет в тяжелых условиях. На JZ раздаток нет. И вообще не слышал об установке акпп+рк в недопривод газель.
Johnny
тут уже много писали, про акпп и про груз, сам знаю человека 1jz газель длинная уже 3 год пошел, 2-2,5т возит, без проблем.
