Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
TAD
а только пылинки с нее сдуваешь вот и не кончается.
верно... только не сдуваю, а коплю на ней пылинки... На стеклах уже как тонировка )))
научи а!
учу... поставь в гараж.
Sobolist73
народ всем привет!!! подскажите каталожный номер Лямбды на 1 JZ-GE vvti. который резьбовой))) заранее спасибо. Кстати по поводу расхода могу сказать что знакомый поставил 2GZ на маршрутку ( с высокой крышей) расход бенза 16 литров на 120 км в городском режиме при средней езде))))
kovaikin
89465-30250 должен быть он, хотя лучше смореть по поному номеру кузова авто от которой движетель
andrey525
После перенастройки ГБО расход упал до 23.5 л
andrey525
Denso DOX-0109 та же тойота, только не в фирменной коробке и в три раза дешевле. Единственное разъем надо будет со старого срезать и припаять к этому. Или вот 89465-0D140 будет в фирменной коробке тойота и с разъемом, который может не подойти))) Тогда опять паяльник в помощь.
Sobolist73
Спс за помощь кислородник заказал через пару дней приедет)))) тут вот еще какая напасть((( тут вроде как жара началась и я так подозреваю что машина уж больно сильно греется уже сейчас, а что будет в +40???? думать чет даж не охота. радиатор стоит какой то китайский, увы( и в него входят 2 трубки от АКПП. что это за трубки? понятно что это охлаждение, но не понятно что там масло или ОЖ. может быть такое , что из за такого объединения двигатель немножко перегревается???
P.S. стоит только 1 электро вентилятор
Павел К
Это масло с акпп ! Поставь лучше два маслянных радиатора от патриота !
Sobolist73
ок понял , спс сделаю
Sobolist73
а как их соединить параллельно и последовательно?
Sobolist73
да и еще подскажите каталожный номер прокладки поддона АКПП))) заранее спс
Павел К
Последовательно !
Sobolist73
ребят  нашел в гараже радиатор. очень похож на маслянный фиг знат от чего. подойдет для АКПП? трубки не маленькие?
Павел К
Поставь хуже не будет !
Sobolist73
Пишу для тех кто только хочет  поставить JZ на свою машину. И так начну с того, что не скупитесь на установку, не гонитесь за теми кто говорит что сделает дешевле, испытано на своем опыте. по выбору мотора только 2JZ или какой нить UZ если хочется помошнее (но помните за все придется платить)))). По поводу нюансов установки. Была возможность сравнить качество установки сервиса в Екатеренбурге и Казани.  по поводу механической установки есть нюанс связанный с высотой положения двигателя. мне сделали косу такую что двигатель находится очень низко и балка при не очень сильном пробое достает до приемной трубы ( уже вмялась) , в городе Е. так не делают, все движки подняты максимально, мизинчик не пралазит между вакуумником и рессивером.  если соберетесь ставить просите( или принесите сами) что поставили маслянный радиатор на АКПП. Изначально ставят какой то радиатор китайскии в котором проходит трубка охлаждения масла с АКПП, все это дело греется не по детски, а еще тока +20 было. Узнайте будут ли менять Кислородный датчик(лямда) и температурные датчики. Посмотрите либо скажите что сразу поменяли свечи. По датчикам вообще лучше конешно при приемке авто что б они сделали диагностику и показали что все датчики работают в норме.Сразу можно заказывать сальники распредвалов и поддона АКПП, со со временем станет мокро) или скажите  что б меняли сразу.  По механике вроде все. По поводу проводки. Тут надо разговаривать непосредственно с электриком который будет срашивать вам проводку. В городе Е. за это отвечает замечательный парень Вадим Хасанов, он сказал что можно было сделать все гораздо проше и с наименьшем количеством проводов. Сравнивая его работу и как сделано у меня разница видна сразу. не буду впадать в подробности но скажу одно на екатеренбуржских машинах под капотом не ни одного провода и релюшки, все под панелью. Узнайте будут ли вам выставлять спидометр и тахометр. по поводу селектора!! так как машины японские все селекторы сделаны под левую руку, и не очень удобно переключать его правой нажимая кнопку мизинцем или по особому делать захват. поишите селектор от леворукой машины и заранее сделайте себе центральную консоль, что потом не пришлось самому выделовать тягу для переключения. узнайте будут ли подключать овердрайв!!!  Вроде все, на последок хочу сказать ОГромное спасибо СЕРВИСУ В ГОРОДЕ ЕКАТЕРЕНБУРГ. ПРИНЯЛИ МЕНЯ БЕЗ ОЧЕРЕДИ И СДЕЛАЛИ МНЕ МАШИНУ.
доделали ?
Sobolist73
доделали ?
Свапили мне в Казани, а это был неожиданный ремонт. Генератор выдавал 20 вольт. Перезаряд батареи и все такое. все что описал выше потихоньку доделываю и переделываю  сам.  ВСЕМ СКАЖИТЕ ЧТО Б !!!!! НЕ СТАВИЛИ!!!!! ТОЙОТА ДВИЖКИ В КАЗАНИ У ТИГРАНА НА ТЭЦОВСКОЙ 10.
strattec
Видел сегодня такую газель, двигатель тойота от джипа автомат, стоит реф и придачу на газу
Там мост еще спереди не стоял от джипа? А то получается какой то не полноценный конструктор. :D
шум383
Подскажи телефон сервиса или адрес,сайт.
Sobolist73
екатеренбург, кислородная 7а
так у него еще и селектор акпп от леворучки)))))
Народ подскажите  про систему охлаждения масла акпп. как вообще изначально на тойотах стоит. контур охлаждения акпп и двигателя сосуществуют отдельно, или так же как на наших свапнутых машинах через 2х контурный радиатор?
в основном так же.лежит родной радиатор с тоёты гранвия,двухконтурный.
шум383
и всё?телефон?
Sobolist73
и всё?телефон?
(343) 361-25-23 вот  телефон ихнего гаража
шум383, а чего хочешь то?джейзет что ли воткнуть?
Sobolist73
Щас JZ  уже не модно. UZ в теме))))
