Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
шум383
шум383, а чего хочешь то?джейзет что ли воткнуть?
1UZ поставить.только вот цены у всех такие разные не хочется попасть на дерьмо установки и ДВС.405.24 прошёл почти 600т. вот думаю пора менять на 1UZ c АКПП.5-ст.
Изменено пользователем шум383
1UZ поставить.
готов будешь к расходу за 20 литров при неспешной езде?по городу около 25,эт если сильно не грузить и не отжигать.
мотор и всё что нужно для установки можешь сам поискать и заказать.лучше брать с машины которая в разбор идёт,там и пробег более менее реальный скажут.отдельно моторы которые к нам везут как правило с машин уже имеющих пробег по ДВ,ибо дешевле выходит.
шум383
это бензин?
это бензин?
именно сия жидкость,бесовская,высокооктановая. :D
шум383
 тогда 409.
 тогда 409.
поставь 5VZ...и едет и расход нормальный,как у 409 почти.на 409 то же не слишком "легковой" расход.
шум383
спасибки за подсказку.почитаю тех.характ. и спросить ставят или нет.
почитаю тех.характ.
спроси у обладателя такого на фермере - будет куда как понятней чего к чему :)
https://www.gazelleclub.ru/forum/user/2550-pavel-k/
Sobolist73
если на 1 UZ поставить ГБО то 22-27 литров газа думаю не такая уж и большая жертва. Но это примерно должно выглядеть так: 4 метровая машина , термобудка с холодосом, 2-3 тонны загрузка, и платят космически))))
gazelist56
 тогда 409.
Позвони. подъедь- дам прокатится  :)
шум383
Привет Игорь.да всё не когда,тебя часто вижу только ты по сторонам не смотришь.
цельнометалл должен по меньше быть наверно?
я те по баргу расход ваще дал....чел даже не отжигает,ездит спокойно и не торопясь,но бывает таскает прицеп с лошадьми.ему говорили,он думал что будет меньше.ну не сошлось с думками его.
при условии грамотной установки и настройки гбо,так даже с 4 поколением поболее будет.чёт газовщики не особо заморачиваются по поводу качественной установки и настройки.да и с подбором комплектующих частенько "халявят".
Sobolist73
что правда то правда
volgist
Если хотите ездить на газу, то надо подбирать не vvt-i двигатели. В остальном с Креди полностью согласен, расход не обрадует.
kovaikin
да вроде же людям ставят газ на vvt-i двигатели и нормально ездят, или там что не возможно нормально поставить на них гназ
oberst
На 5VZ клапаны при обрыве ремня гнет?
уже писали,если блок родной,то нет.если низ стоит от 3VZ то да.
Мельник12345
За сколько щас  ориентировочно можно найти 5VZ вместе с АКПП ? Плюс приборку ещё надо устанавливать?. На газели у него какой расход выходит? И на газ его переводят?
где? на месте у себя в городе или на дальнем востоке?
Мельник12345
Без разницы. Лишь бы хоть, какая то гарантия была. На дальнем востоке я ни кого не знаю, там явно дешевле плюс доставка, но гарантий наверно ни каких. Остается искать у себя. Почем у нас?
Почем у нас?
от года и прочего зависит,но покупка у нас явно не выгодна.кроме как мотор+акпп и проводки с эбу там много чё понадобится.грубо говоря это у нас стоит как практически весь комплект там.выводы делай уж сам.
михей
как в Екатеринбурге в Армаде (адрес их сайта http://ed100.ru/) ставят японские двигатели на газель:
- описание с фотографиями http://www.drive2.ru/r/gaz/1306139/
тяглоседло
привез станок из Тулы.вес около 2х тонн . расход бензина составил 18-19 л. пропал задний ход.километраж 3200км
повтор
Павел К
повтор
У тебя редуктор какой стоит ?
тяглоседло
5.1. зад пропал. нет ходу назад(((
