Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
Алексей 2307
Алексей 2307,  контор в городе полно.как крупных,так и мелких.некоторые несколько моторов воткнут и испаряются.за всеми не уследишь кто ставит.а так бы для начала тебе не помешало посмотреть машину хотя бы одну,которую они уже так переделывали,узнать какие документы они тебе дадут на машину и мотор.потом уже выводы делать.ну и по тому адресу,таганская 60А,очень много контор,от дилеров уаз и газ до всяких мелких фирмочек.
Сказали что будут все документы: доки на двигатель, растаможка, договор купли продажи. В данный момент заключён  договор поставки двигателя.
Хорошо что я нашёл этот форум, много узнал полезной информации. Сейчас знаю что надо делать и к чему готовиться.
доки от сервиса на выполненные работы с кодами работ?если не будет,то регистрация выйдет тебе за чирик где то.без регистрации очень не советую,пришли нашим местным разъяснения по поводу регламента нового,собираются "шерстить" на дорогах.имей в виду.
для регистрации нужно будет иметь
- заключение предварительной технической экспертиза
- протокол технической экспертизы после внесения изменений
- документы от сервиса (заявление-декларация об объеме и качестве выполненных работ)
- диагностическая карта на переоборудование с ПТО
если они официально делают данную процедуру(замену) то эти доки должны присутствовать.
Алексей 2307
Спасибо за инфу, т.е. сервис должен дать все выше перечисленные документы? я правильно понял?
по идее да,но не всегда.если надо будет бумажки эти сделать,могу подсказать где и как.я то же щас этими вопросами занят.
Алексей 2307
Как всё оформите черкните что да как и сколько по деньгам и времени, у Вас какой двс стоит?
мамонт 74
олег сколько по деньгам это все примерно выходит
набери меня,скажу где и как.около 10 рупий вылазит.всё официально.но нормы евро если снижены,то не прокатит.
два оформляем,5VZ и 3UZ.проблема с нормами евро.если мотор не соответствует нормам твоей машины,то НИКАК оформить не получиться.а джеи максимум Е2 идут.5VZ есть и Е2 и Е3.там от года выпуска зависит,3UZ  Е3 и выше,опять таки от года выпуска зависит.
Алексей 2307
а если джей выше 2000 года всё равно Е2?
Алексей 2307
http://legavto.ru/article/read/ekologicheskij-klass-avtomobilja-EVRO.html    пишут что с 2005 года е3, значит и движок надо с этого года брать
мамонт 74
понял потом наберу на недели обьяснишь ,.
е3 их и не было никогда..единственное исключение это мотор 1JZ-FSE с непосредственным впрыском топлива
смотреть доки на мотор надо,для какого рынка он.так и с 2003 года у них е3 есть.
http://wikimotors.ru/2jz/
Алексей 2307
Куда лучше поставить радиатор охлаждения акпп с вентилятором и датчик температуры масла акпп (газель с двс 2jz) ?
датчик у тебя в коробке должен быть,выводит данные в эбу(хотя смотря какое исполнение мотора) радиатор ставится перед основным радиатором в низу,с учётом того что бы был обдув набегающего воздуха.либо с вентилятором горизонтально с правой(по ходу движения) стороны.есть у китайцев уже готовые комплекты такие.
Алексей 2307
Лучше конечно поставить радиатор с вентилятором, эффективнее будет. Иногда приходится ездить по грунтовым дорогам, бывает пыль, грязь,  с права его может забить наверно.
шум383
подскажи Олег где и как?
где и как?
птиа фонд..списывайся с ними,уточняй.но единственное условие что бы нормы евро у установленного совпадали или первосходили родной двс
Алексей 2307
Всем привет, наконец то приехал мой 2JZ. Сегодня угнал газель в сервис на установку, постараюсь делиться ежедневными фото проделанной работы.
Алексей 2307,как оформлять будешь?  Он же даже не е-4
Он же даже не е-4
и даже не е3  :D
а что есть е-4 до 200 сил с хорошим крутящим на низах из бензинок и что б надежный был?  <_<
,а что есть е-4 до 200 сил с хорошим крутящим на низах из бензинок и что бы надежный был. <_<
есть.но ценник как за газель б/у будет. ибо достаточно новые они.
это вот явно не про джей. ;)
да про джей и так понятно.Эта помойка только для тоны-полтары полной массы.
зато дешовый! и пробег до сотни! :lol:
Алексей 2307
Пока никак, а там видно будет.
а там видно будет.
а чего смотреть там?эконормы ты там не поднимешь,соответственно никто его не оформит,не за деньги,никак..
так что ты на всякий случай свой моторчик куда нить положи,что бы был. ;)
