Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
ДА!!! Как ты узнал?!?
ну...есть тут такие,со своим неповторимым "стилем" :D там ещё поди и не одного диагностического разъёма?
там кардан для баланса уравновесили привариванием головочного болта и экспериментальным подпиливанием оного
и этих "знаю".ты кардан бы распилил,переднюю часть,ещё больше бы удивился,они обычно водопроводной трубой удлиняют :D
ты это.хорош тут! пока они работают,я точно без работы не останусь!их беречь надо! :P
volgist
точняк
И массы ЭБУ скручены хвостиками вместе в кучку и под хомут-стяжку прижаты к двум релюшкам, одна из них main relay, а вторая вентиляторы должна была включать
Изменено пользователем volgist
точняк
:D  могу даже цену сказать,и где ставили..можно смело с НОЛЯ всё переделывать.с проводкой хз чё там делать будете,как водится после них крупный белый полярный лис там живёт.
эбу вскрой,попадаются подмокшие(ну и откровенные утопленики)
volgist
QD32ETi уже подвесили, а того песца хозяин в продажу выставил, типа "полный свап-комплект" за 99 тыр *facepalm*. Мотор, кстати, ничо так вроде, безиммобный узбек, кпп 5 ступеней. ЭБУ вскрывал, чисто всё
надо ему было ещё написать что проводка "тюнингована крупными спецами" :D
этому повезло..
накосячили.накосячили.ну или может саморезы мелкие кончились.обычно на саморез садят.
Алексей 2307
 там кардан для баланса уравновесили привариванием головочного болта и экспериментальным подпиливанием оного. Я рыдал.
Это где так делают??
есть у нас тут в городе "таланты". :rolleyes:  с таганской ещё не попадались машины,так что за них не могу сказать
Алексей 2307
Сегодня съездил посмотрел.
Алексей 2307, процесс установки,это процесс установки..выглядеть может не просто страшно,а очень страшно.вот смотреть надо конечный продукт,уже ездящий.тогда будет видно и понятно :)
а пока видно стоящий на подпорке под капотом агрегат..то есть не понятно НИЧЕГО что с этого может получится
Johnny
классические подушки наверно не самый оптимальный вариант... эт точно, хотя бы от нивы поставили бы, хотя возможно это для примерки.
Алексей 2307
классические подушки наверно не самый оптимальный вариант. эт точно, хотя бы от нивы поставили бы, хотя возможно это для примерки..
Отчего эти подушки??
Johnny
очень похожи на тазовские 2101/2106
Алексей 2307
и правда похожи
DimaTSK
В Новосибирске по установщикам с Есенина 55 или Мира 63А к 13б есть отзывы?
Интересует как справляются с 1UZ/3MZ
Изменено пользователем DimaTSK
Solomon_Kage
 В Нижнем установка "под ключ" 1jz-ge 165000р.
PS. "Загорелся"
volgist
Даёшь массу в массы!
Масса датчика вентиляторов охлаждения
И радиатор на UZ
zhn36
65 страниц про jz разжевали ,а им все равно. как будто через строчку читают.
volgist, ,ну главное на массу не упадёт! :D
DimaTSK
Читал про джейзеты на газель. Вот чего на дроме пишут:
"При торможении двигателем гидротрансформатор ("бублик") отключает каробку т.к. не хватает давления (вес марковника 1-1,4 т. газели 2 - 4т.) и при нажатии педали тормоза происходит полная блокировка всех колёс, даже ведущих. В условиях нашей реали это приводит к неминуемым проблемам, так как машина полностью не упровляема. Кардан там переделывают, редуктор моста оставляют родной, тока ставят соболёвский так он самый скоростной из газовских, но и он не держит крутящего момента и приходит в утиль за очень короткий срок."
Так ли это?
volgist
дичь полная
Gaz865
@ редуктор моста оставляют родной, тока ставят соболёвский так он самый скоростной из газовских, @
соболёвский это не предел  ,есть   пизнес 4.3   есть волговские 3,8 или 3,9  и всё это газовские
Paguk
Подскажите в двух цилиндрах компрессия по 7 очков в чем может быть причина мотор 2jz vvti
Два на холодную работает норм после прогрева начинает колбасить на ХХ оборотах и может заглохнуть а на оборотах все выравнивается
Paguk, ты же не удивляешься когда газель с компрессией 7 в одном горшке колбасит?тут то какое принципиальное отличие должно быть,кроме количества сих горшков?
а.да.возможно откровение,но на японцах то же клапана регулируются,раз в 100 т.км.вместе со сменой ремня и прочим.регулировка по тому же принципу что на вазах
Paguk
Crady,я так и думаю что клапана но где их отрегулировать можно
Где взять регулировочных шайб столько они ведь там разных размеров
Это на вазы их у мотористов много а так на япона мотор одна 350 рублей
берёшь базу данных по тойоте.замеряешь зазоры по методике указанной там,по таблицам высчитываешь нужные стаканчики(шайбы) и едешь за ними.
вариант второй,едешь на разборку,где эти моторы есть и раскидывают,договариваешься с ними,берёшь эти шайбы под залог или как там договоришься..остатки возвращаешь.
спрашивать надо в клубе тойотоводов или лексусоводов.по казани и окресностям не знаю.
