Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
volgist
Дошли руки, заменил лямбда-зонд на Волге. Официально заявляю, на JZ вместо родного DENSO можно ставить гадзилловский датчик BOSH. У меня был горелый подогрев зонда, кроме ошибки в ЭБУ ничем о себе не напоминал. Последнее время начал замечать, что вроде похуже ехать стала, разгон не такой борзый. Сунул осциллограф-очень долгие фронты сигнала, за 10 секунд максимум 3 импульса проходило. Вкрутил газелевкую лямбду, ошибка подогрева ушла, борзоты вроде тоже прибыло (психологически). Попробую поездить.
Так что, кто газели свапит на жизеты и узеты, лямбды не выбрасывайте и установщикам не оставляйте, они вам пригодятся.
Алексей 2307
Расход бензина на 2jz около 20 литров, нормально или нет? Езжу спокойно (90-110), гружу не больше тонны. Хотя что груженый что пустой одинаковый расход. Ездил на 95 и 92 ни какой разницы.
fff187
Меньше и не будет.Все японы прожорливые как и америкосы.Экономить по топливу только немец немного умеет.
Изменено пользователем fff187
ну сказки венского леса они такие..что касается расхода,выше причина уже указывалась.не совсем подходящий мотор для грузовика.у джея только один плюс,из за которого его лепят - цена.
fff187
ну сказки венского леса они такие...что касается расхода,выше причина уже указывалась.не совсем подходящий мотор для грузовика.у джея только один плюс,из за которого его лепят - цена.
Да-да сказки.уз или вз ставь,расход 8 литров будет))) :lol:
8 не будет.ну если тока на ХХ на месте.12-15 литров вполне реальные показатели.
а,да...при подключении узета ВНИМАТЕЛЬНО смотрим схему..потом думаем чего же не хватает при подключении топливной системы по уму. ;) а то обычно подключаем и экономим.экономим.гасим ошибки обманками,резисторами и прочим.потом жалуемся. :D
Корешу поставили второго джея пару месяцев назад,Тент 2метра высота и 4,20 длинна.Расход бензина 14,5-15л при такой же езде как ты,В мосту пара 4,55 стоит.Сейчас газ поставил 4поколение пропан,тут большой скачек от бенза 18-20л.ну вот как то так
PashaSeversk
Ребята, кто сам свапал 1jz в газель, отзовитесь. Забрал газель с сервиса, поставили мне туда 1jz-ge vvti, АКПП. Но, не работает спидометр и урвоень топлива. Стоит приборка с марка90(стрелочная). Мотор с jzx 100. Кто как решал проблему с датчиком топлива, спидометром и одометром? В сервисе сказали что это они сделать не могут, времени нет у ребят.
для спидометра нужен адаптер,для датчика уровня нужна нутрянка от японского насоса.сам датчик.ну можно попробовать сопротивлениями подогнать,показывать будет примерно.
теперь это твоя вечная машина.пока не развалится или с регистрации не снимут ;)
Павел К
Забей в поисковике DM Gadget  у них всё найдёшь !
Газводила
плохо работают ребята...
Газводила
Ну 8 не будет а вот 2х8=16 будет)). 14-16л бензина на 100 км и ни в чем себе не отказывая по пути))
Газводила
Кто подскажет, почему вылазит ошибка 42 (Ошибка датчика скорости) на 5vz. Спустя минуту от начала движения коробка начинает тупить и вылезает ошибка. С ошибкой едет нормально но бывают подтупливания в виде переключений на завышенных оборотах. Датчик скорости вроде живой, около 600 ом сопротивления и около 0.1 вольта выдает при поднесении магнита. Проводка прозванивается... Все зашибись но вот эта ошибка покоя не дает((. спидометр не подключен так как нет адептера, пока.
будет адаптер,будет всё нормально.без него так и будет
Газводила
Вот ведь так и думал! Ну спасибо за подсказку)). А Лямбда на сих моторах влияет на расход? А то 21я ошибка по лямбде есть. Проводя висят а лямбды естественно нет)).
да,а с учётом того что на этих моторах ДК в количестве РАЗ.то он как раз отвечает за состав смеси.так что влияет,и достаточно сильно
Газводила
Хм, значит мои 15-16 л на сотню это еще не предел? Можно и поменьше сделать)). Газелевский Бош значит подойдет?
Павел К
Кто подскажет, почему вылазит ошибка 42 (Ошибка датчика скорости) на 5vz. Спустя минуту от начала движения коробка начинает тупить и вылезает ошибка. С ошибкой едет нормально но бывают подтупливания в виде переключений на завышенных оборотах. Датчик скорости вроде живой, около 600 ом сопротивления и около 0.1 вольта выдает при поднесении магнита. Проводка прозванивается. Все зашибись но вот эта ошибка покоя не дает((. спидометр не подключен так как нет адептера, пока.
Если у тебя приборка от Тойоты  то тебе надо  с выхода адаптера спидометра в паралель кинуть провод в мозг на пин E6 и ошибки 42 не будет! Это не у всех она выскакивает но тебе "повезло" так же как мне  ! На тойоте сигнал на спидометр идёт с ABS !
нет!подбирай по каталогам
Павел К
В идеале Denso Dox-0226 !
Газводила
Вот блин. Значит адаптер нужен... А пока его нет можно просто имеющийся сигнал хоть и не корректный кинуть на Е6? Ошибка пропадет? Наверное переключения будут тупить?
Газводила
На 5VZ можно отключить в мозгах датчик кислорода?
Павел К
А зачем ?
Вот блин. Значит адаптер нужен. А пока его нет можно просто имеющийся сигнал хоть и не корректный кинуть на Е6? Ошибка пропадет? Наверное переключения будут тупить?
ну не знаю , попробуй !
Газводила
А зачем ?
Отключить затем чтобы его не покупать)). На УМЗ я его отключил и все нормуль было. Попробовал я подключить без адаптера но машина сума сошла((. Троит пятерит, дым валит, свечи закоптило... Не едет совсем. Ужас какой то. Что я наделал)). Вернул все как было и без толку. Когда троит в этот момент моргает чек. Самодиагностику делаю ламка не моргает а просто горит. Че случилось то?
Slava 67
Отключить затем чтобы его не покупать)). На УМЗ я его отключил и все нормуль было. Попробовал я подключить без адаптера но машина сума сошла((. Троит пятерит, дым валит, свечи закоптило. Не едет совсем. Ужас какой то. Что я наделал)). Вернул все как было и без толку. Когда троит в этот момент моргает чек. Самодиагностику делаю ламка не моргает а просто горит. Че случилось то?
какой адаптер то?
