Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
GAZexus33
Парни всем салют! Газ 3302 сухая масса 2800 кг удлиненка. разозлившись на свою газулю воткнул 2jzge вопрос:
1 по кпп как ведет себя автомат? Меняется ли редуктор под автомат.
Сейчас самовар от м50 а)длинная 1 передача летит сцепление,
; б)самодельная кулиса чудо чудное
2 использует ли метан на 2jzge какой расход? У меня 9 балонов на 450км!
Помогите советом!
При таком расходе метана потеря тяги на <25% на бензине самолет 15л/100км
Не м50 бмв сцепление все газелевское
GAZexus33,  ты с газелеской коробкой его что ли скрестил? :blink:
М50 бмв коробка, сцепление газель полностью
ну...сцепа под те крутящие просто не рассчитана,не может его переварить.
нормально,но с обязательной установкой радиатора под автомат(масляного)
яп моторы переваривают норм только 4 и выше поколения гбо.и то 4 поколение надо подключать с жесточайшими требованиями и с обязательным подключением к ДК.
GAZexus33
ну.сцепа под те крутящие просто не рассчитана,не может его переварить.
ДК-что это?
Гбо сметан 4 поколения диджитроник
Про акпп слышал что слабовато для такой нагрузки.
И не надежно
ДК-что это?
датчик кислорода в выхлопной,твой диджик имеет возможность подключения к двум датчикам
без радиатора быстро помрёт.так ездят норм,причём термос длинный с холодильником и компрессором ещё.но с акпп этот мотор,как бы сказать,более трассовый,для межгорода.да и джей для грузовика не самый удачный выбор,хотя и сам по себе мотор можно сказать легенда.но крутить его выше 3000 надо,что бы он ехал.так уж он устроен. :)
GAZexus33
По акпп реальная информация по пробегу есть у кого? Кто сколько грузит, и сухая масса авто при этом? Поделитесь инфой!
Про крутящий я согласен!
Курсирую по 1500км по трассе, в городе 10% пробега.
Мечтаю избавиться от головняка с траннсмиссией.
Про ДК принял на заметку, была мысль поменять.
Поменяю посмотрю может даст положительный результат.
автомат норм будет.только в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке с радиатором .и на масле не экономь.на трассе автомат живёт хорошо,даже под тяжолыми машинами и с перегрузом.не рви его резко с грузом,будет жить долго.хотя...хотя автомат провоцирует топнуть :D
GAZexus33
Радиатор охлаждения акпп родной или чего то колхозить необходимо? Где устанавливается? В роже места маловато, но в радиаторе ож есть раземы под акпп.
дк менять просто так не надо,только на базе диагностики.и про дк я писал что от эбу гбо проводок к нему подключить надо(если не ошибаюсь фиолетовый),в настройках включить дк,стереть все карты,откатать заново с подключенным дк.потом уже смотреть карты настройки и думать что куда там править
GAZexus33
Радиатор ож, от аристы
У тебя какой мотор какое топливо?
продают их отдельно,типа такого вот
https://stinger-shop.ru/catalog/maslouloviteli-maslopodachi-maslokulery/maslyanyj-kuler-32-mm-17-ryadov/
поставить можно с переди радиатора ож,или с доп вентилятором под правой фарой(как вариант)
родного радиатора встроенного в основной не хватит.(проверенно многими)
если ты мне..то только 95,мотор мой...мало того что V8,так и после TRD. :ph34r:
как изменения в ПТС внесу ВСЕ,тогда и укажу что почём на данный момент сотворено с машиной B)
GAZexus33
если ты мне...то только 95,мотор мой..мало того что V8,так и после TRD. :ph34r:
К сожалению гайки затянули с узакониванием переделок.
А у тебя чудовище кроется под капотом..
К сожалению гайки затянули с узакониванием переделок..
нууу..я бы так не сказал,если описываешь технически грамотно все свои хотелки,то в принципе одобрение дают на что угодно,если не ухудшает характеристики.
GAZexus33
нууу...я бы так не сказал,если описываешь технически грамотно все свои хотелки,то в принципе одобрение дают на что угодно,если не ухудшает характеристики.[/quote
Что за движитель uz?
ммм..мне нравится. :rolleyes:  особливо тот что мне достался,можно сказать на халяву. :D
тебя какой интересует?их 3 штуки,варианта,от первого до третьего.разные объёмы,разные мощности.определись какой интересен.
если ты себе желаешь,то присмотрись лучше к 5 VZ, V6. восьмёрка она конечно и есть восьмёрка,но со своими "свирестелками"
GAZexus33
ммм...мне нравится. :rolleyes:  особливо тот что мне достался,можно сказать на халяву. :D
Изучу инфу по движку, я с ними не сталкивался. 2jz первый опыт свапа. До этого только 3sfe изездил.
надо много дури,и достаточно мудрённую установку(если хочется что бы он ездил правильно,а не просто ездил) то тогда узет,если достаточно простую и мощи с запасом,а не избытком,тогда вэзет. минус вэзетов это 4х ступая коробка,плюс то что там с караданом меньше шаманских плясок
GAZexus33
Парни кто СВАПнул газзель на 1jzge 2jzge и прочие jz отпишите по трансмиссии:
1 вес авто
2 какая кпп
3 сколько грузите
4 сколько прошли
Думаю поставить акпп газ3302 сух масса 2800кг незнаю как себя поведет.
GAZexus33,  если бы ты почитал тему,то понял что подавляющее большинство ставит их в комплекте в автоматом.и не ломает себе голову.
GAZexus33
Друг! Про акпп и как не стать идиотом от Вас я услышал!
Может еще кто то умную мысль подкинет. пока я в раздумьях.
То что форум не читал, исправлюсь.
Момент еще такой, что прицеп поицепить нужда имеется- выдержит ли акпп. Вот надеюсь реальные пробеги с массой груза услышать.
джеевская не очень в этой связке,те что идут с V моторами,те будут держать.
Павел К
Помогите советом!
Под  JZ с автоматом редуктор надо тяговый 5.125 !
GAZexus33
Скажи любезный, где применяется данная пара? И есть ли возможность примерно просчитать какую разницу получу в итоге?
в газелях...в старых в основном её и ставили
Павел К
в газелях..в старых в основном её и ставили
А на полноприводных ?
oberst
тоже
