Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
Денис16i
Направление масла меняется в трансформаторе, а поршень внутри трансформатора как клапан , не пускает масло в обратном направлении.
На этом поршне есть фрикцион, который прижимается когда давит масло и блокирует трансформаторФрикцион кстати как уплотнитель клапана работает
Этот режим АКПП требует повышения давления масла, так как требуется зажать фрикционны гт и другие фрикционы так же зажаты. Регулирующий клапан практически перекрывает сброс масла в поддон и сброс происходит через калибровочные отверстия. В таком режиме насос будет сильно нагревать жидкость.
Даже не понимаю почему ты думаешь что насос греет масло,по каким законам не понятно
Взять например тнвд комнройл, там давление 1000кг, и чё
Денис16i
Даже не понимаю почему ты думаешь что насос греет масло,по каким законам не понятноВзять например тнвд комнройл, там давление 1000кг, и чё
Насос там объёмный а в АКПП динамический, здесь есть жидкостное трение, чем больше давление тем больше трение и следовательно температура.
Денис16i
Ошибся шестеренчатый это тоже объёмный насос, но трение там есть.
Тоесть давление масла в акпп другое, какое-то объемное, я бы сказал это звучит примерно как давление другого цвета.
Тогда все понятно
Денис16i
Понимаешь что радиатор подключается на выход трансформатора?
И когда трансформатор не работает,тоесть заблокирован , радиатор тоже не работает
По твоему и температура не поднимается?
Да не на много больше чем в мкпп
Денис16i
От чего все проблемы тогда? Если есть такое решение, просто не кто не знал?
И от чего тогда нагревается масло в любой гидро системе.
От гидро трансформатора, это тот же насос , только нагрузка больше в 500раз чем на насос давления
Думаешь почему акпп греется под нагрузкой, насос то твой работает всегда в одном режиме?
Денис16i
Я понимаю так чем больше нагрузка, тем больше нужно давление каторое сжимает фрикционы и температура ползет вверх и без охлаждения будет подниматься до критических значений, далее есть ещё такой параметр насыщение масла газом когда масло превращается в подобие пены жижу, и становиться сжимаемым. То есть насос уже не будет создавать должного давления и фрикционы начнут проскальзывать и греться тем самым усугубляя положение.
И мысль что на заблокированом ГТ, АКПП может работать с перегрузками ошибочна.
Там обычный насос, независимо от нагрузки давление одинаковое всегда
Обычный редукционный клапан регулирует давление.
Есть конечно клапана регулировки времени нарастания давления на фрикционы, но они совсем другую функцию выполняют
Денис16i
Есть конечно клапана регулировки времени нарастания давления на фрикционы, но они совсем другую функцию выполняют[/quote
Если обычный насос и давление одинаково всегда, зачем тогда редукционный клапан который регулирует давление которое постоянное? И клапан там не редукционный, а регулирующий и распределяющий потоки взависимости от логики управления АКПП.
Ну я пока а761е изучаю
Там редукционный клапан регулирует давление, как в моторе чтобы не было слишком большое.
Дальше стоят 3 регулирующих электро клапана ,на гтр, фрикционы и еще что то.
На фрикционы естественно еще есть клапана распределительные, штифты .
Может конечно в других коробках все это делает редукционный клапан.
Денис16i
Может быть много разных клапанов, и разные схемы реализации, но принципы работы общие.
В саседней теме писали что АКПП Тундра имеет меньшее количество фрикционов, за счёт чего думаешь компенсируется нагрузки на фрикционы?
С уверенностью могу сказать за счёт большего давления на фрикционы.
Пока не купил АКПП это свои доводы и инфа от знающих людей в соседних темах, но то что температура растёт от насоса это точно.
у 761 акпп другой порядок включения первой передачи и работают несколько элементов (ключи и обгонные муфты) , нежели чем у той что с толстой пачкой фрикционов , которые задействуются только на 1 передаче
Изменено пользователем rusgg
вот и прикинь
clutch это фрикционы между валами
brake это фрикционы между корпусом и валом (бывают еще ленточные)
one way clutch обгонная муфта (как в бендиксе)
Денис16i
Видел я это уже, разговор идёт про управление, и от чего вырастает температура в АКПП.
Ну я понял
Есть два насоса в акпп.
Один развивает мощность пару киловатт максимум
Второй больше 100кВт
Осталось понять какой греет коробку
Денис16i
Каторый создаёт большее давление.
в акпп давление 4-5 кг
в трансформаторе не понятно, думаю килограмм 20, но крутящий после него до 800 ньютонов примерно
Денис16i
Нужно почитать информацию и сразу станет понятно, а точно два насоса в АКПП?
Если есть на английском мануал выклалывай будем переводить
Ну насос который включает фрикционы в Кпп давит 5кг
А трансформатор по сути состоит из насоса и мотора
Johnny
книга по акпп toyota https://yadi.sk/i/IXXmRT4I3Pm5z2 и https://yadi.sk/i/r9HE_xbs3KQzDQ
Изменено пользователем Johnny
Еще бы по 761 коробке такую книгу
