Денис16i 159 Опубликовано 16 ноября, 2017 Ну насос который включает фрикционы в Кпп давит 5кгА трансформатор по сути состоит из насоса и мотораЦентробежного насоса и силовой турбины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2017 Большой насос в конверторе преобразует энергию вращения двигателя в напор масла каторый вращает крыльчатку силовой турбины, турбина вращает входной вал в АКПП, ещё между крыльчатками насоса и турбины есть статор каторый изменяет направление потока делает так что бы турбина не работала как насос посредством изменения угла потока к лапаткам насоса ещё статор как то предотвращает обратное вращение турбины. Есть три режима работы конвертора: stall, acceleration, caupling. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 978 Опубликовано 17 ноября, 2017 Да наверное. Но проще говоря пока есть нагрузка на статор , чтобы он не крутиться в обратную сторону его держит обгонная муфта. Как только нагрузка на статор пропадает он начинает вращаться вместе с турбиной, это ему позволяет делать обгонная муфта, иначе если бы он продолжал стоять на месте, то бы создавал препятствие для потока масла. Но это ничего не меняет,этот трансформатор все равно преобразует огромную энергию мотора, и тут уж без потерь никуда, а потери все преобразуются в теплоИли большинство Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 978 Опубликовано 17 ноября, 2017 Вот чё Максимальное значение КПД гидротрансформатора может быть от 0,85 до 0,97, но обычно находится в диапазоне от 0,7 до 0,8. В комплексном гидротрансформаторе на режиме гидромуфты можно получить максимальное значение КПД — 0,97. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 978 Опубликовано 17 ноября, 2017 Значит в тепло трансформатор может потерять до 30% энергии, тоесть 30 кВт тепла это очень много Например штатный радиатор отопления кабины имеет тепловую мощностьоколо 5кВт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2017 В режиме ускорение происходит самый больший нагрев масла, то же происходит при буксировки(towing). Как я понимаю при повышении определённого момента конвертор начинает(slippage) то есть увеличивать разницу в оборотах насоса и турбины.В режиме (caupling) это почти равное количество оборотов насоса и турбины, наиболее эффективный режим в топливо потреблении.Режим stall это когда на холостых нажимаем на тормоз и насос работает а крыльчатка турбины не врощаеться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 978 Опубликовано 17 ноября, 2017 Ну вот на груженной газели, если дури у мотора не хватит и не правильно выбрана передача , то акпп может и не выйти из режима towing :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2017 towing это быксировка то есть нагрузка а режим этот называется ускорение по нашему.И не выйдет вполне может быть, в зависимости сколько накидаешь в кузов и какой подьем попрешь.Статор имеет несколько функций, также направляет обратный поток так что поток помогает насоса вращаться тем самым снимается часть нагрузки с мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 978 Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) Снимает часть нагрузки с мотора? И сколько нужно их поставить чтобы снял всю нагрузку :)Я думал этот реактор тупо повышает Кпд Изменено 17 ноября, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 978 Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) Проще говоря масло вращается в трансформаторе в направлении ведущего ротора , но после ведомого ротора оно меняет свое направление на в обратную сторону, и далее попадает в реактор, который снова меняет его направление в сторону которую крутится ведущий ротор Изменено 17 ноября, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2017 rusgg, про блокировку ГТ ты правильно писал, блокируется клапаном в определённом режиме АКПП если нагрузка не превышает значений, блокируется от насоса каторый шестеренчатый. В случае повышения нагрузки на АКПП мгновенно разблокируеться.Проще говоря масло вращается в трансформаторе в направлении ведущего ротора , но после ведомого ротора оно меняет свое направление на в обратную сторону, и далее попадает в реактор, который снова меняет его направление в сторону которую крутится ведущий роторЯ тоже так примерно думаю но статор как помогает направляет поток под определённым углом, так и направляет его для уменьшения энергии потока чтобы он не раскручивая мотор. К примеру при движении с горки может быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 978 Опубликовано 17 ноября, 2017 Ну если так то все плохо, на трансформаторе газель в гору пойдет только на низких передачах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2017 Сложное для перевода, описание работы статора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2017 Теоретически его можно принудительно заблокировать но как это отразится на фрикцонах, забугорные инженера все время страхуються всякими доп устройствами. Может быть твоя мысль о блокировки ГТ имеет место быть, но переключение будет проходить не очень хорошо мне кажеться. Если тока управлять в ручную три передачи же есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 978 Опубликовано 17 ноября, 2017 Переключатся с заблокированым гтр нельзя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2017 Да нельзя, но и с перегретым маслом тоже нельзя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) С забугорного сайта Типа 175 градусов норма? Изменено 17 ноября, 2017 пользователем Денис16i 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2017 Ещё эти забугорные спецы советуют на АКПП установить(deep pan) глубокая скавородка значит то есть увеличить объём масла участвовавшего в процессе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 978 Опубликовано 17 ноября, 2017 Интересно если на обратку с радиатора воткнуть какой нибудь грубый фильтр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2017 Я как понял они делают углубленный поддон или на подобие чего-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) С забугорного сайта Типа 175 градусов норма? это температура в фаренгейтах, в Цельсия 79,44. Изменено 17 ноября, 2017 пользователем Johnny Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2017 это температура в фаренгейтах, в Цельсия 79,44.Да, сразу и не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 17 ноября, 2017 Да, сразу и не понял. эти таблицы больше относятся к замене ATF как я понимаю... по температуре... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) Не чего не написано про замену АТФ. Снижение рабочей температуры удленяет жизнь трансмиссии. Изменено 17 ноября, 2017 пользователем Денис16i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 17 ноября, 2017 Не чего не написано про замену АТФ. Снижение рабочей температуры удленяет жизнь трансмиссии.вот в этом и основная проблема акпп, ее надо быстро вывести на рабочую температуру и не перегревать... тогда она будет жить долго и счастливо. Лично у меня пока коробас не прогреется машина тупит, едет плохо... при этом переключение передач на холодную у меня плавнее, чем на новом солярисе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
