Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
michele
а сможешь перенести с этих машин цифровую шину для нормальной работы мотора и его переферии?если нет...то ценник за перенос цифры и переборку проводки(по сути сборки новой) газели будет примерно около 150 рублей.
форсунки с тнвд,достаточно РАЗ "удачно" заправить.[/quot
Подсоединение и деньги не проблема. Просто стоит заморачиваться с этим двигателем если это будет стоить все вместе около 200 000 р.
то есть механически тебе кто то воткнёт его за 50 рублей? :blink: ценник 150,это по проводке. только.не считая остального.
да и .непосредственный впрыск.почитай о нём,потом уж решай,надо тебе или нет?
michele
Нет 200 это все запчасти и полная установка, просто это будет устонавливаться у меня в сервисе.
тогда изучай.читай про топливную денсо,и прочее.цены.замена.ну и "схемы кури",не всё там так просто,нужно изучать цифровую часть,а то может выясниться что половина без некоторых блоков не работает,а поставить нет возможности.типа абс или контроля подвески
michele
Спасибо за информацию , будем думать
жень
avatar
Всем привет . Вот и я по немногу подхожу к теме замены своего каминса на японамать . Рассматриваю вариант 3uz-fe wwti с 5ст автоматом .живу в Перми , может что посоветуете , с выбором и местом установки , интересует качество !!!??? Машина газель некст 4 евро .
это дорейстайл.то есть евро 3 мотор,на рестах уже 6 ступый автомат,машина(мотор) нужна будет после 2004 года,у гайцев почему то этот год точкой отсчёта е4 считается.
так что после 2004 года,с 6 ступой коробкой у тебя будет.примерно 140 рупий тянет мотор (свапкомплект)
avatar
Говорят 6 ст коробка слабая , 5 ст лучше !!!???
Я груза таскаю по области до 3х тонн
Пробеги в месяц до 10000км
В основном загрузка 2.5 тнн , 3тнн редко .
5 ст лучше
под грузы получше.но мотор Е3 у ментов проходит.если оформлять не думаешь,то не вопрос и такой вкорячить
avatar
Оформлять буду однозначно и газ сразу ставить
А что у моторов евро4 только 6 ступка , 5ст нету ???
avatar
И самый главный вопрос - где качественно установить ???
нету 5 ступки с 08.2003 года.не на цельсах.не на маджах не не "лосях".
так что искать тебе мотор после 2004 года.цена данного агрегата в последний раз была 140 рупий.это с безпробежной машины.то есть в россии она только до места разбора доехала.и то...не факт но мотор заводили для видео
эээмм..в мичуринске? :D
в перьми не знаю.поспрашивай в темке пермской,может кто пальцем ткнёт в нужное место
avatar
До мичуринска долеко !!!
В Перми у нас 240-250тр просят под ключ . Я правда не уточнял класс евро !
И газ поставить могут и доки в гаи тоже помогут сделать , естественно за отдельные деньги .
с подключением панели,без врезки левых датчиков?
а это везде за отдельные деньги.и делать лучше дома,в других регионах могут докапываться до всякого болтика
avatar
Сказали под ключ
Сказали под ключ
тут то же сказали. :D
колобок
а потом погнали :D
А мне нравится 6 ступка, 6 передача 0.582 , с узетовскими оборотами 250 думаю легко пойдет машина
для "джедаев" отсечка 185 км/ч,ну по законодательству у них так,для внешнего рынка 265 км/ч отсечка.зашита в эбу,поменять можно,как и е2 сделать из машины,можно и имку "откусить".много чего можно. :rolleyes:
но правда не дешовое удовольствие.
жень
помогут это значит дадут комплект доков .а бегать и уговаривать будешь сам
avatar
За 25к  помогают , регистрируют сами .
Ramis73
Зачет Про Мичуринск. Я под столом!!! Изменено пользователем Ramis73
жень
попробуй ,посмотрим
Artem 2jz
Всем доброго дня. Столкнулся с проблемой охлаждения 2jz. Гружённая быстро нагревается и долго работают вентиляторы, на ходу на скорости все нормально. Стоит радиатор тойота, а вентиляторы какие то китайские снаружи. Так же не правильно показывает датчик температуры, подскажите пожалуйста как исправить это все????
