Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
ри прокрутке стартером от "руки" насос включается..
у них так и сделано,насос качает только при прокрутке или работе мотора
victor5116
Мне этого и хотелось добиться, на мозгах вмятина какая-то, вроде все "проснулось"...
Теперь надо стартер как-то подружить.
А чем диагностипуешь? У меня скандок но переходника на "тойоту" нет..
там до платы места в принципе достаточно много
жень
ИММО нет. Интересуе как будет чувствовать себя насос без кучи "умных" релюшек, хочу запитать от одной по принципу Газели.
знаешь это не удобно .несколько разных контактов вешать на одну релюшку...разводку лепить не знаю как . можешь у меня посмотреть ,я как раз думаю вторую реле подключать
victor5116
Я одну оставил. Вторую надо с резистором колхозить. При чем энергопотребление не снизиться, т.к. последовательно добавляется сопротивление с высоким тепловыделением. Еле завел его полночи прокапался, думал где-то запрет на запуск, а оказалось отсутствовало питание на катушках, при этом если снять разъем с форсунки, на нем то же пропадает импульс, по этой причине и предполагал, что запуск запрещен... Не знаю что сподвигло, но решил проверить приходит ли сигнал на коммутатор, а он там есть..
мотор какогогода?там по обд вытянуть проводок можно,тойотовский разъём больше не для моторника,на нём диагностика других систем висит.хотя и моторная там есть.но чисто мотор+коробка хватит и одного провода в обд разъём
victor5116
96 или 97. Дроссель механический, проводками пробовал подтыкиваться, что-то не соединилось.
96 или 97
три больших разъёма или 5 мелких на эбу?судя по году там 3 должно быть.в таком случае там обд не будет,там свой тойотовский протокол используют.если 5 мелких,там есть выход.
он на джеях везде с троссом.так что..
жень
он на джеях везде с троссом.так что..   более поздние есть и с электронной педалью
Ramis73
всем привет привет, приятелю установили 1 UZ . при резком нажатии на педаль  газа или динамичном ускорении автомобиль с газа переключает автоматом на бензин. И после 90 км/ч также переключается на бензин.
Какая ошибка ?
Какая ошибка ?
может и не быть...не известно какой редуктор,какие форсы,какие настройки...
Так прежде чем переключиться эбу по любому нужен повод , а повод этот если не кнопка, то ошибка.
Самые распространенные это низкое давление, то же самое постоянно открытые форсунки , ну или датчик температуры
или настройки..переключение на бензин при определённых оборотах или при определённом давлении,ошибок при этом не будет,от слова совсем..ааааа.понимаю,в эти глубины настроек редко кто лазит.
Изменено пользователем Crady
Ну это на максимальных есть какая-то фишка, типа на бензине максимальнее
Ramis73
И что делать ему? Устанавливали в Ульяновске.
искать того кто может работать с таким гбо .смотреть настройки,выяснять причину.а что делать,будет ясно после установления причины
GoldeN
Распиновки селектора нет такого не у кого?
GoldeN, куда ты МРХ ский селектор вкорячить пытаешься?у него разблокировка по цифре от блока иммы идёт.то есть что бы он разблокировался от ключа,там 2 сигнала приходит.от датчика ключа и сигнал с блока имки.сигнал с педали тормоза само собой.сигнал с имки не просто питание.так что сунув туда 12 вольт просто угробишь плату внутри селектора.
да и распиновка маленько на разных моделях отличатся.
GoldeN
Вроде внутри не че особо умного нет так диодов помелочи да пару транзисторов. коробка 35-50ls 2jz, или тупо катушку от педали запитать и не париться?
Изменено пользователем GoldeN
коробка 35-50ls 2jz
только блок у тебя имовый.серый разъём это разъём имки.на блоке моторника.
GoldeN
Без серой фишки ездил, все это выдрал с соболя. Проводка селектора вообще не подключена была. Не прикольно нажимать на кнопку каждый раз.
уже шит значит.
селектор по номеру пробивай,будет понятно от чего он,будет понятно какую распиновку искать
ну и не факт что селектор с этого комплекта что и мотор.далеко не факт что родной от мотора
Алексей1710
Установлен 2jz и 5-и ступенчатый автомат на Собале. Подскажите какой редуктор поставить на скорость?
Изменено пользователем Алексей1710
с какой модели то?так то их ставили на добрый десяток моделей.
чем тебя родной 4.3 не устраивает?
