Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
Johnny
как фотку вставил ?
через https://savepice.ru/ там не сложно... с превью
Изменено пользователем Johnny
vadim45
я раньше через радикал ру на форумах делал там тоже с превью
но газельклуб категорически не принимает такие ссылки
через зарубежный хостинг только смог выложить ссылку но без картинки в тексте :(
GoldeN
Ну че могу сказать воткнул я себе 2jz, 1.5 месяца катаюсь, доволен всем, на автомате по городу кайфую, пустой пуля, на месте на асфальте можно резину жечь, Больше 2х тонн не грузил пока но с 2шкой идет ненапрягаясь, как с 406 в который кг 500 бросили.
B.V.A
Сегодня разговаривал с хозяином пятитонника газель, дык вот он сказал что хотел от камри воткнуть и не стал( так как у их в дагестане сейчас казели тормозят если мотор не родной то на стоянку до исправления неисправности, типа хош забрать ставь родной мотор)
Уф, скоро наверно и к нам эта зараза придет.
Будет кипишь ...
ну так то она от нас и вышла  :D  только там это ещё с поправкой на местный менталитет и традиции.
B.V.A
А чё у нас от тудава никого нэт?
Может Эдич чё расскажет за соседей..
У меня знакомые друзья кто на зубрятах, почти у всех моторы Ман, маде ин НиНо..
Серёга96
это филиал курганский у них я и узнавал 30к у нас без гарантии , 50к в кургане и дважды приехать надо на сверку
Получилось зарегистрировать двигатель на газель ?
vadim45
что то я не готов 60000 за бумажку отдать
Изменено пользователем vadim45
zorgo
Привет всем. У кого какие новости? Гайцы стали больше придираться к свапнутым газеляем?
не больше чем к обычным.так то причиной выступает обычно баллон газовый,а там уж..могут типа не увидеть,могут и увидеть.
zorgo
А как сделать, чтобы не торчал снизу радиатор?
Johnny
вроде все просто... поставить радиатор который не торчит снизу  :)
GoldeN
Стоит от турбо калдины, с ее же вентилями, не торчит
Vais25
Доброго времени суток! Подскажите новичку: если брать ДВС с Toyota Crown 171 будут какие то заковырки? Или проще искать с Марка?
какой мотор и с какого крауна?полноприводного или монопривода?моно,там мотор FSE,то есть непосредственный впрыск.как понимаю тебя интересует простой,моторы FE,а это проще на "морковке" найти.
Vais25
Мне нужен без FSE задний привод. Такой и нашел.
осталось выяснить эбу с иммо или без.там решать,или шить без имки и катов,или собирать всё в стоке.
ты нашол свап комплект или просто мотор+коробка с эбу?
Vais25
Я нашел мотор+АКПП+ эбу, коса, подушки, каты с лямбдами, игнитор, кардан.
 С иммо или нет, не знаю. Но на крайний случай у меня валяется коса с эбу  от марка, коса срощена с проводкой волги и щитком(калькулятором).
короче примерно половина нужного.  -_-  если ставить себе любимому.
ну так то имка в эбу у этих моторов.
Vais25
Понимаю, что еще нужны радиатор, балка и селектор. Что еще?
масляный радиатор акпп.тросс акпп.если нет в комплекте,то дмрв,в идеале блок силовых реле + проводка.а ещё бокс под эбу..да и ещё кучу мелочей.если там тупиковая рампа,это тянет смену бензонасоса..и вот всё в таком духе.далее.что хочется от панели приборов,если газелячью оставлять,это адаптеры покупать,если ставить японскую,то опять таки какую,возможно опять таки адаптеры покупать + дут
вот и получается,всё это собрать по кускам..проще найти весь свап комплект кучей,будет что нужно+ещё немножко и по деньгам дешевле.
да,родной газелевский выхлоп долго с джеем не проживёт,так что через полгодика поиск или родного выхлопа,или же "колхозинг" подходящих банок.
ты себе на бумажке напиши ХОЧУ,и далее по пунктам.потом смотри затраты на это всё,и думай насколько я всё это хочу. :D
при свапе надо практиковать почаще старинный индейский обычай
Vais25
Маслянный радиатор есть в заначке с охлаждения ДВС rd28eti Y61, думаю его поставить под фару.
С тросом АКПП будет сложнее хочу селектор не напольный. Пока приглянулся от Хундая Матрикс. Рассматриваю от Хонды ЦРВ и Хонды мобило, ну и от лексуса рх, но от последних цены не радуют.
 ДМРВ нету.
Блок силовых реле будет самодельный, так же как и блок предохранителей. Где то в закромах лежит блок новый под 6 реле и 10 предов. Солярисовских пару блоков лежит, но они геморные.
Бокс под ЭБУ где то есть. Надо в закромах порыться.
P.S. Я когда свапал свой Патрол готовился пол года, свапнул за три дня. К свапу Баргузина хочется подготовиться.
это типа техно порно такое? :D  ну не так уж дорого стоят эти блоки с проводкой,что бы иметь гимор.
да хоть какой ставь,вопрос в том что родная система переключения это жосткая тяга.так что.тут простор для творчества полный.
ну..с резкой и сваркой моторного щита никак в 3 дня там не уложишься. ;) к тому же будешь долго и упорно вылавливать положение мотора,что бы поперечная тяга рулёвки не ходила в притирку к поддону акпп.
Vais25
Щит придется весь резать или только под педалькой газа?
весь,он по длине не влазит,и виску выкидывать.ставить плоские электровеники.по джею не помню,но там по моему на барге и усилитель под кабиной то же резать и переваривать.без резки встаёт только 5VZ
