cazemir 764 Опубликовано 10 ноября, 2018 А пузо ер, это что за машина? Интересно просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 10 ноября, 2018 А пузо ер, это что за машина? Интересно простоНисcан Y61 TD42. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 10 ноября, 2018 https://www.farpost.crown/body/171/ Пересмотрел еще на три раза каталоги. Не нашел ДМРВ на JZ, думал может на fse шли, но тоже нету. На 171 кузов так же ставился 1UZ, вот на нем по каталогам есть ДМРВ.На JZ есть датчик температуры, он стоит в нижней части корпуса воздушного фильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 522 Опубликовано 10 ноября, 2018 Vais25,там или дмрв или дад.без этих датчиков не бывает моторов,это датчики нагрузки на мотор.https://www.farpost.ru/ekaterinburg/auto/sell_spare_parts/+/%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F0%E0%F1%F5%EE%E4%E0+%E2%EE%E7%E4%F3%F5%E0/engine/1jzge/полно на первый джей датчиков.хотя надо смотреть конкретную схему от машины,вариантов ибо много.если нет дмрв,тогда дад должен быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 10 ноября, 2018 То что на фото на фарпосте называют расходомером это датчик температуры. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=706cb52c-dac6-49fb-bdc3-c59cd1dd6509&Unit=93959e84-a64b-44a7-95bb-f5b1fa1c8055 На моторе стоит дад. В каталогах он обзывается датчик вакуумный. Тут дело в другом: многие продавцы меня уговаривали купить в комплекте с воздушным фильтром, так как мне нужен МАФ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 522 Опубликовано 10 ноября, 2018 Vais25, с машинкой закончу,открою схему от крауна 171,такой свапили на лексус,схема где то есть.времени пока нет.на электросхеме управления мотором будет видно,есть там он,нет там его..в принципе даже по распиновке блока понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 522 Опубликовано 10 ноября, 2018 циферки с конкретного блока управления надо,и дад и дмрв там водятся.именно на крауне 171,зависит от комплектации машины.так же там иммо есть или нет от того же зависит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 10 ноября, 2018 Циферок нету. А по поводу комплектации согласен, если верить каталогам на 171-йы ставились 1GFE 2000CC 24-VALVE DOHC EFI1JZFSE 2500CC 24-VALVE DOHC EFI1JZGE 2500CC 24-VALVE DOHC EFI1JZGTE 2500CC 24-VALVE DOHC EFI TURBO1UZFE 4000CC 32-VALVE DOHC EFI2JZFSE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI2JZGE 3000CC 24-VALVE DOHC EFIUZ точно с МАФом был, а на 1JZ по каталогам МАФа нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 522 Опубликовано 10 ноября, 2018 а на 1JZ по каталогам МАФа нету.я по схемам смотрю,да по руководствам по ремонту..каталоги вещь интересная,но зачастую в угоду универсальности с большими ошибками.зависит от того есть система ETCS,или нету,да и ещё от много.бывает что комплектация датчиками меняется на одной модели одного года в зависимости от рынка.будут цифры с блока,можно будет начинать думать.а так ты щас даже не скажешь есть там имка или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 10 ноября, 2018 По имке да не скажу. Если она там есть, ее либо придется полечить, либо поменять мозги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 13 ноября, 2018 Мне как то плохо сделали 2JZ. Постоянно какие то проблемы вылязят,то гидрач сломался,то патрубки текут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 13 ноября, 2018 Мне как то плохо сделали 2JZ. Постоянно какие то проблемы вылязят,то гидрач сломался,то патрубки текут.Насос тойетовский не вывозит борисовский гур, тоже переодическе не гурит на асфальте с сурьезным грузом спереди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) Подскажите, что за фишка. Висит рядом с датчиком температуры.циферки с конкретного блока управления надо,и дад и дмрв там водятся.именно на крауне 171,зависит от комплектации машины.так же там иммо есть или нет от того же зависит. Изменено 16 ноября, 2018 пользователем Vais25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 522 Опубликовано 16 ноября, 2018 Подскажите, что за фишка. Висит рядом с датчиком температуры.по виду это датчик температуры наружнего воздуха,на панель идёт.на блоке цифры не понятны малость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 16 ноября, 2018 по виду это датчик температуры наружнего воздуха,на панель идёт.на блоке цифры не понятны малость. на фишке 4 провода, причем судя по сечению я бы не подумал, что на датчик. На мой не опытный взгляд 2,5 квадрата. Я сначала подумал, что на электровентилятор, но нету такой уверенности.на блоке 89661-3 (потом символ содран) 680 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 522 Опубликовано 16 ноября, 2018 на блоке 89661-3 (потом символ содран) 680дома посмотрю.на фишке 4 провода, причем судя по сечению я бы не подумал, что на датчик. На мой не опытный взгляд 2,5 квадратасмотреть надо.самое просто прозвонить куда идут и по распиновке будет ясно чего от чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 459 Опубликовано 16 ноября, 2018 На лямбду похоже, не?Провода случайно не жёсткие стальные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 16 ноября, 2018 на блоке 89661-3 (потом символ содран) 680 Судя по яндек фото, символ "А"Может и лямбда. Но я думал, что на лямбду которые в задней части головки. На данном моторе должно стоять две лямбды. 123 одна и 456 вторая. Также с катами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 522 Опубликовано 16 ноября, 2018 на блоке 89661-3 (потом символ содран) 680если там была А,то это Toyota Crown Majesta, JZS171Toyota Crown, JZS171, JZS171W Toyota Mark II, JZX100 и подобное.ежели там F была,то уже комплектация другая,со стороны разъёмов скинь фотку. Может и лямбда. Но я думал, что на лямбду которые в задней части головки. На данном моторе должно стоять две лямбды. 123 одна и 456 вторая. Также с катами.ну провода могли и вытянуть куда угодно.но первая обычно в коллекторе,перед катом.но опять таки,как резали всё это дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) Мотор кстати относительно свежий. Если учесть, что они ставились до 08/01 года, мотор с машины 07/01.Там вот так должно быть. Но каты и лямбды отрезаны.вот фрейм JZS171-0067196 Изменено 16 ноября, 2018 пользователем Vais25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 522 Опубликовано 16 ноября, 2018 вот фрейм JZS171-0067196http://autozoom.ru/chassis/JZS171?from=66010 :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 16 ноября, 2018 http://autozoom.ru/chassis/JZS171?from=66010 :rolleyes: МОДЕЛЬ CROWN/CROWN MAJESTA GS171,JKS175,JZS17#,UZS17# КОД МОДЕЛИ JZS171-AEPQF ДАТА ВЫПУСКА 07.2001 ПЕРИОД ВЫПУСКА 09.1999-08.2001 ДВИГАТЕЛЬ 1JZGE 2500CC 24-VALVE DOHC EFI ТИП КПП ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT ТРАНСМИССИЯ AUTOMATIC TRANSMISSION КУЗОВ SEDAN РЕГИОН JAPAN FUEL INDUCTION TWIN CAM(DOHC) КОМПЛЕКТАЦИЯ ROYAL SALOON,ROYAL SALOON FOUR,ROYAL SALOON MILD HYBRID ОТДЕЛКА FE02 ЦВЕТ 2FQ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 17 ноября, 2018 если там была А,то это Toyota Crown Majesta, JZS171Toyota Crown, JZS171, JZS171W Toyota Mark II, JZX100 и подобное.ежели там F была,то уже комплектация другая, со стороны разъёмов скинь фотку. На 99%, что А. ну очень похоже на А. Фотку разьемов сделаю в понедельник. И сделаю фотку другого блока. У меня их два. Один с косой и мотором, а второй просто с косой и срощен с проводкой волги + щиток калькулятор. Второй от марка, там теоретически один лямбда датчик, а у крауна два. Вот и думаю может поставить от марка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 17 ноября, 2018 Всем привет друзья хочу поставить свап на газель бизнес нашел коробку МКПП 6 ступка в сборе с моховиком и т.д. бюджет не большой. Хочу понять какой движок можно заженить с МКПП ,1jz или 2jz ? нужен ваш совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 17 ноября, 2018 МКПП 6 ступка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
