Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
а с чего может быть мотор? связка вроде редкая 1жз и 35-50ls
на каком рынке редкая?у нас может быть.а так не редкость,и на многие машинки ставилось.
GoldeN
Адаптер по скорости в любом случае нужен будет, без разницы с чего он скорость считывает, передаточное в вмосту не то будет в любом случае что была на той тойете.  У меня та же коробка но хвостовик под шлиц, коробка дешевле кардан проще, при желании и заменить просто в любом магазине можно если че свою вилку переставил и попер.
Reactor77
разве мозг скорость не с датчика вторичного вала на коробе считывает?
смотря какая система..я даже понятия не имею что там за эбу.знал бы,так было бы ясно откуда
GoldeN
Даже если и с него то щиток то откалиброван под другую пару, возможно и он на скорость, если с него фишку сдернуть то остается одна первая скорость только. А если с него в плане взять на газелевский щиток то там тоже не пойдет он там ипульсный как датчик на колене, и стоит реперный диск, пытались мне на андурио с него спидометр замутить.
Изменено пользователем GoldeN
Reactor77
я выкладывал фотки. уж как смог. странные правила по поводу ссылок...
Reactor77
если правильно думаю, то на японце было 41:10. у меня 41:9
Vais25
171-ый кузов не должен быть non vvti и мозг там пять фишек. И вроде как с jz -том кузов назывался jzs171.
Vais25
Vvti началось году по моему в 96-98-ом. А пятиступые коробки на краун и марк пошли с 2000-го.
Reactor77
о как. по номеру коробки нашёл, что она с  LEXUS GS300/430 JZS160
но там 2JZGE, а у меня первый. чего-то не сходится. а номера на мозгах нет.
GoldeN
Эта коробка ставилась много куда в плоть до крузаков и в зависимости от мотора была усилена, количество фрикционов и размер гидротрансформатора
Reactor77
получается двигатель и короб у меня с разных машин. но комп у них один на двоих. короб будет адекватно работать? там же другой стоял раньше.
Vais25
Судя фото JZS141 или что то подобное.
aktau84
Редуктор обязательно нужно менять если ставишь 2jz?
Павел К
Да ! 5,125
Vais25
Кто от чего ставил трос АКПП?
Павел К
От Короллы 120ой !
aktau84
Да ! 5,125
А если прежний свой оставить редуктор какие последствия и проблемы можно ожидать ?
Павел К
Это 4.3 который ? Вялый разгон , повышенный расход топлива , смерть акпп - это для 1и 2 jz ! Моторы легковые !
Изменено пользователем Павел К
GoldeN
Газель в сборе же брал, че не прокатился даже ? Поидее если двиг не VVTI трамблерный то коробка тросовая должна быть, скорее всего 30-40, на этой точно не будет кикдауна, мож работать еще че не адекватно будет например не все скорости и т.д.
aktau84
А если коробка на 2jz будит Мкпп 6-ступка тогда что изменится только расход или тоже будит нагрузка на движок 2jz ?
Изменено пользователем aktau84
Чем быстрее скорость и меньше обороты,тем больше нагрузка на мотор
Павел К
На акпп большая нагрузка будет если редуктор скороснной -сгорит коробка !
Vais25
Да ! 5,125
 А на Баргузине.
 А на Баргузине.
4.55
