Vais25 5 Опубликовано 7 декабря, 2018 Я имею ввиду менять или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 7 декабря, 2018 В 07.12.2018 в 12:02, Vais25 сказал: Я имею ввиду менять или нет?Хз соболь норм ехал но его грузить не пробывал на 2JZ и с парой такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 7 декабря, 2018 Я раз в году планирую грузить. Килограмм 800. И расстояние тысяч 5-8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reactor77 1 Опубликовано 7 декабря, 2018 В 06.12.2018 в 18:49, GoldeN сказал: Газель в сборе же брал, че не прокатился даже ? Поидее если двиг не VVTI трамблерный то коробка тросовая должна быть, скорее всего 30-40, на этой точно не будет кикдауна, мож работать еще че не адекватно будет например не все скорости и т.д.я ж писал, что газель убитая была. а короб там 35-50 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 7 декабря, 2018 Распиновка твоего блока похажа на эту. А если это так, то скорее всего блок не умеет работать с пятиступо акпп. Можно попробовать поставить отдельные мозги на акпп, но особого смысла не вижу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reactor77 1 Опубликовано 7 декабря, 2018 да, похожа. откуда сведения, что не может с пятиступкой работать? может есть мозги которые смогут и с этим мотором и с этим коробом работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) Может и есть такие мозги. Но я понимаю данную ситуацию по другому: эти мозги с мотора 90-ых годов, а коробка 2000-ых. В мозгах должны быть залиты карты переключений передач. Я не электрик и не уверен, что говорю истину но... мое мнение, что к мозгам должен приходить сигнал скорости, сигнал тахометра и сигнал ТПС. А дальше уже программа решает на каких оборотах и какой скорости какую передачу включить, ну или заблокировать гидротрансформатор. Изначально надо прокатиться и понять. Что и как. Можно поставить кастомный мозг на АКПП, но это будет стоить примерно, как родная четырехступая коробка. P.S. при большом желании и умении можно собрать мозги на ардуино. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем Vais25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reactor77 1 Опубликовано 7 декабря, 2018 понятно, спасибо за инфу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) В 07.12.2018 в 14:55, Reactor77 сказал: да, похожа. откуда сведения, что не может с пятиступкой работать? может есть мозги которые смогут и с этим мотором и с этим коробом работать?Нет таких мозгов в 2000х уже трамблерных моторов небыло, шли либо катушечный VVTI либо 1\2jz-fse с такой кпп, Помимо мозгов там дроссель и вся проводка другая В 07.12.2018 в 15:06, Vais25 сказал: Может и есть такие мозги. Но я понимаю данную ситуацию по другому: эти мозги с мотора 90-ых годов, а коробка 2000-ых. В мозгах должны быть залиты карты переключений передач. Я не электрик и не уверен, что говорю истину но... мое мнение, что к мозгам должен приходить сигнал скорости, сигнал тахометра и сигнал ТПС. А дальше уже программа решает на каких оборотах и какой скорости какую передачу включить, ну или заблокировать гидротрансформатор. Изначально надо прокатиться и понять. Что и как. Можно поставить кастомный мозг на АКПП, но это будет стоить примерно, как родная четырехступая коробка. P.S. при большом желании и умении можно собрать мозги на ардуино.Скорее всего это не будет иметь особого смысла, если прошлый хозя там насобирал такой галиматьи, то там скорее всего и мотор уже хз че там с ним, что по деньгам потом это все как нормальный контракт вылезет. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) GoldeN сказал: Скорее всего это не будет иметь особого смысла, если прошлый хозя там насобирал такой галиматьи, то там скорее всего и мотор уже хз че там с ним, что по деньгам потом это все как нормальный контракт вылезет. Смотря за сколько взят донор. Может есть смысл его распродать и купить 1jz vvti с четырех или пятиступкой. Кастомные мозги стоят около 10000 + сам настроишь и подключишь или дядю позовешь. За эти деньги можно поискать коробку от девяностика. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем Vais25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 7 декабря, 2018 Да кстати я не знаю сколько и в каких регионах стоит 1jz + акпп. Мне вышло 45т.р. вместе с доставкой. Мотор с машины 07.2001 г.в. акпп четырех ступка. За эти же деньги был мотор с пятиступкой, но я почему то не захотел. Из грустного: либо отправитель умолчал, либо транспортная накосячила. Сломана фишка АКПП, залил поксиполом. Сломана фишка клапана vvti, востановил временно, буду покупать новый. Сломан шкив коленвала, закажу тайвань - около двух рублей. Сломан натяжитель ГРМ - закажу новый. Все ролики и ремень в идеале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 8 декабря, 2018 Хорошая связка будет 1 или 2 jz c мкпп GS5-39DZ Хорошая связка будет 1 или 2 jz c мкпп GS5-39DZ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 8 декабря, 2018 В 08.12.2018 в 08:51, Ramis73 сказал: Хорошая связка будет 1 или 2 jz c мкпп GS5-39DZХорошая связка будет 1 или 2 jz c мкпп GS5-39DZЧет походу не оч будет связка 5я прямая + еще как-то поставить надо ее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 8 декабря, 2018 ставят, чем плоха пятая прямая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 8 декабря, 2018 Ramis73 сказал: Хорошая связка будет 1 или 2 jz c мкпп GS5-39DZ На газели смысла не вижу. Ни финансового, ни технического.На бэхе тройке наверное да. Но знакомый в старенькую тройку предпочел vq30. Говорит повеселее поедет, чем джей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 8 декабря, 2018 В 08.12.2018 в 13:30, Ramis73 сказал: ставят, чем плоха пятая прямая?Хотелось бы повышающую. Так можно и от зила поствить с таким же успехом. Будет офигенно понижениая 1я и задняя сцепа будет жить вечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 9 января, 2019 Ребят, какой масляный фильтр купить для 2JZ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга96 2 Опубликовано 9 января, 2019 В 09.01.2019 в 05:15, zorgo сказал: Ребят, какой масляный фильтр купить для 2JZ?Можно и такой - Фильтр масляный Union C-123В профиле город бы указал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 10 января, 2019 Теоретически по свапу все понятно. Осталось пару вопросов: ДВС от 171-го, куда подключать O/D Селектор купил от Хариера, соответственно он будет стоять не на полу, от чего искать трос АКПП(по длинне). Ход селектора соответствует ходу, тяги на АКПП. Трос будет тянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 10 января, 2019 Vais25 сказал: от чего искать трос АКПП(по длинне).королла 120 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) С панели до АКПП хватит длинны? Селектор будет не на полу. Изменено 10 января, 2019 пользователем Vais25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 10 января, 2019 В 10.01.2019 в 18:21, Vais25 сказал: С панели до АКПП хватит длинны? Селектор будет не на полу.должно,так как я селекторы к полу не прикручиваю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) В 07.12.2018 в 11:27, Vais25 сказал: А на Баргузине. у меня на барге чисто пассажирском стоит 4.3 .так кататься пусть и полностью с пассажирами тоже хватает ,когда далеко с почти полной загрузкой вещами ,в горки покруче залазить сложно становится ,идёт переключение на 3 передачу на автомате .стоит 1 джей и 4 ступая коробка . и катаешся без гонок на 3000 об.-105-110 идёшь Изменено 12 января, 2019 пользователем жень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 12 января, 2019 В 02.12.2018 в 15:29, Vais25 сказал: И по электрике делитесь наработками. У меня мотор с крауна 171-го. Все пишут, что подключают по схеме от Марка 11# с 2000г.в. Вопросов куча. Разобрался, что повер/сноу подключается по mpx шине. Пишут, что prndl2 берут с коробки, но я предпологаю, что они должны быть в фишке D. Фишка Е занята почти вся. На тойоте в оригинале с коробки на приборку нету проводов.я сам электрику практически не делал ,искал спецов в итоге уже в конце нашёл путнего когда и подключать почти нечего было,оставалось датчик топлива состыковать с нашим русским и электронную шестерёнку на спидометр .он называл и цену приемлемую и гарантию.находился на пионерском на бывшей территории забыл какой завод в квадрате раевского ,студенческая ,блюхера . регистрация не знаю как сейчас ,мне и то с трудом помоглиребята в высотке справа от обл.гаи .вышло 35 в позапрошлом году ,но все сверки уже тогда помогали делать в В.Пышме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 13 января, 2019 А что изменилось в законодательстве по поводу внесения изменений в конструкцию ТС, за последние годы. Я думаю не чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
