stator 0 Опубликовано 13 января, 2019 (изменено) Теоретически по свапу все понятно. Осталось пару вопросов: ДВС от 171-го, куда подключать O/D Селектор купил от Хариера, соответственно он будет стоять не на полу, от чего искать трос АКПП(по длинне). Ход селектора соответствует ходу, тяги на АКПП. Трос будет тянуть.подскажи по какой схеме подключал а то не могу найти ситуация следующая (1JZ-GE vvti со171крауна .номер мозга 89661-3a670 он на 5 фишек 3 заняты /акпп 35-50ls /заслонка на фото Изменено 13 января, 2019 пользователем stator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) Я по 110-му подключал. Но у меня коробка 30-40. Изменено 14 января, 2019 пользователем Vais25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stator 0 Опубликовано 14 января, 2019 спасибо буду пробовать :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 16 января, 2019 Эх просится похоже мой ЗМЗ на замену, но пока не время. Сегодня собака злой не перегреваясь выплюнул антифриз в расширитель и запоровозил из выхлопной трубы. Антифриза влезло 3 литра и снова выплюнул. Буду снимать голову. Свап в планах на апрель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stator 0 Опубликовано 17 января, 2019 дак вот такая же фигня и с моим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 1 февраля, 2019 Подскажите длину троса Королла 120? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) Пока все компоненты в кучку собираю. Ищу все не спеша, но тем не менее цифра переваливает за 60. Изменено 1 февраля, 2019 пользователем Vais25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reactor77 1 Опубликовано 1 февраля, 2019 может кто маркером черкнуть нормальный уровень масла на акпп у джея. черкнуть на трубке, куда щуп вставляется. дело в том, что у меня щуп похоже не родной. хочу его откалибровать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 1 февраля, 2019 Могу фото сделать трубки с рулеткой. И щупа с рулеткой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reactor77 1 Опубликовано 1 февраля, 2019 очень выручишь. мне нужно понять, где в трубке должны находится метки от щупа(нижняя и верхняя) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 1 февраля, 2019 в понедельник, на работе все хранится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 4 февраля, 2019 в понедельник, на работе все хранитсяОт нижнего загиба трубки др нижней метки примерно 32-35 мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Reactor77 1 Опубликовано 25 февраля, 2019 ааагромное спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mushnov 1 Опубликовано 26 февраля, 2019 Всем доброго времени суток, планирую замену двс cummins на японский, не подскажите, где официально и качественно это можно сделать поближе к Москве? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 26 февраля, 2019 Каминс на jz официально наверное не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mushnov 1 Опубликовано 26 февраля, 2019 (изменено) Там либо 2jz или 5vz, они евро 3 мне подойдут. .. Изменено 26 февраля, 2019 пользователем mushnov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 февраля, 2019 Nva ставят что угодно в любой евро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mushnov 1 Опубликовано 26 февраля, 2019 Да, только там цены и очередь, думал в 300р уложиться с газом и оформлением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 26 февраля, 2019 Да, только там цены и очередь, думал в 300р уложиться с газом и оформлением.с 5 VZ можно уложиться.но без газа и оформления..джей на грузовик не очень.в теме расписано,не ленись и почитай.да и экономить на покупке мотора не самое умное решение.да,можно найти и достаточно дёшево,но никто не скажет не пробег,не как обслуживался,зачастую даже с какой точно машины не знают.моторы из разряда "подешевле" едут вот так вот,в россию уже так.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mushnov 1 Опубликовано 26 февраля, 2019 Про джей читал, хотя кто-то говорит, что до 1.5т его хватает, а мне больше и не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 26 февраля, 2019 Про джей читал, хотя кто-то говорит, что до 1.5т его хватает, а мне больше и не надо.только учитывай,что его крутить надо будет,что бы "хватало".мотор то оборотистый,на низах едет не айс.а где обороты,там и аппетит.так что возвращаемся к вопросу об экономии при покупке мотора... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mushnov 1 Опубликовано 26 февраля, 2019 Замкнутый круг, сначала думал на 405 ,409 переоборудовать, понял что японский не дороже, а теперь и не знаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 26 февраля, 2019 mushnov, если Е3,ставь 5 VZ,для твоих целей самое оптимальное,и по деньгам и по налогам.не гонись за дешевизной мотора,а лучше не торопясь собери комплект для установки,поройся и поищи кто на распил привёз машину с таким мотором,там можно оптом взять кроме мотора ещё и много всего по очень приятным ценам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mushnov 1 Опубликовано 26 февраля, 2019 Всё это хорошо, только места нету, высота 2.2м, да и время нужно, которого нету... А в Нижнем Новгороде, есть такие конторы? Дешевле не будет, чем в мск? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 26 февраля, 2019 А в Нижнем Новгороде, есть такие конторы? Дешевле не будет, чем в мск?ну эт надо спрашивать у живущих там.по ценам то же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
