Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
mushnov
Спасибо
Игорь85
Всем доброго времени суток, планирую замену двс cummins на японский, не подскажите, где официально и качественно это можно сделать поближе к Москве? Заранее спасибо.
да  в  Москве,  контор  по  свапу  не  мерено.  и в  области  тоже.
Изменено пользователем Игорь85
mushnov
Абы к кому не хотелось, хочется с рекомендацией...
жень
а что японский дизель не хочешь ставить ,тут есть ветки и по ним
GoldeN
только учитывай,что его крутить надо будет,что бы "хватало".мотор то оборотистый,на низах едет не айс.а где обороты,там и аппетит.так что возвращаемся к вопросу об экономии при покупке мотора... ;)
Айс не айс у UZ расход около 25 сколько знакомых катает, на JZ я и в 18-20 укладывался. А как же карданы завернутые в бараний рог, порванные полуоси с редукторами. Наверно все кто ездит на узетах коллекций себе насобирали (СМ на Драйве) Нормальный мотор 1.5т везет играючи. Ну и обслуга узета подороже и гемороя в 2 раза больше одна замена стартера чего стоит...
Тем кто хочет свою тачку свапнуть думаю просто надо найти земляка с таким мотором прокатиться пустым\груженным и решать надо оно не надо.
Изменено пользователем GoldeN
подключи правильно,как надо,расход удивит. 12-13 литров на барге по городу.
кардан был,это факт! :D ну вылетело из башки что мост с блокировкой,решил малость поотжигать.  :D
практически всё то же самое..ну стартер менять часто.тут видимо дело совсем не в стартере. ;)
Расход у меня на 409 был до 28 пропана,так что уз побьет этот рекорд легко.
У 187 18 литров бензина,ездит он тихонько.
А Баргузину если кузов 2.2 приделать тоже расход измениться думаю
А со стартером да,если что его менять придется по любому на дороге или тащить машину до дому.
GoldeN
подключи правильно,как надо,расход удивит. 12-13 литров на барге по городу.кардан был,это факт! :D ну вылетело из башки что мост с блокировкой,решил малость поотжигать.  :D практически всё то же самое..ну стартер менять часто.тут видимо дело совсем не в стартере. ;)
Замена помпы например еще, где она у uz? катушек, свечей, форсунок больше, vvti 2шт, грм,  газ поставить дороже, коробки тоже дороже на порядок (хоть и ходят подольше). Если этот стартер кончится непонятно где в жопе мира то мало приятного пол дня разбирать тачку на морозе. Охлаждение тоже надо пободрее чем JZ. Да если пытаться из газели сделать 5ти тонник, или прицеп большой таскать то да надо смотреть в сторону UZ... А так ездить с разумным весом и получать удовольствие от езды, а не от дрочева на механке можно и на JZ.
Blitz
он на ls400 то ниже 16 не опускается) а если сломается чего это да, плотно упакован и запчасти недешевы. иногда посматриваю в сторону LT-1/LS-1, какой нить 5.7 tbi коней на 220
а если узет подключить нормально,без попыток обмануть блок установкой типа обманок вместо 2 дк,и прочего такого,то оказывается и едет он по другому.и жрёт меньше
читаем регламент обслуживания двс.и не придётся свою же экономию потом возмещать.
за два часа снимается и ставиться.
ага с первым узетом,ты ещё вспомни NON VVTI трамблёрный.свеееежий мотор. :D
упакован как и все моторы.ты посвежей ещё не колупал,там вообще мрак порой.пол мотора не разобрав не поменять копеечную деталь.что касается цен.то старый мотор.ввоза мало,даже на распилы. соответственно спрос высокий,с ним и цена.
На литр максимум будет меньше жрать
Чем змз,или на два чем умз
А если ездить как на узете ,жрать будет больше гораздо
то есть не смущает что объём там почти в 2 раза больше? :D самый скромный 4 литра,трёшка 4.3 литра.
В том и минус бензинового мотора,чем больше объем,тем меньше сжимается смесь и меньше кпд.
rusgg,там 298 кобыл в самых скромных настройках..их ко кормить то будет?  :D
Так они в стойле,зачем всех то выгонять чтобы одному про катится?
копыта размять. :P
Вот я и говорю,бензиновый мотор как живой,постоянно кормить надо ,ато сдохнет :)
Изменено пользователем rusgg
да как и любой,и в том числе дизель.хотя дизелю порой и корм не пользу. :D
снёс весь "бред соляронюхов" в другую тему
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/51868-istina-gde-to-riadom-spory-o-teorii-dvs/page-17
Vais25
Дизель хорош когда салярка есть, а когда ее нету бензин рулит.
Slava44
метан, метан наше все.. солярка и бензин уже давно роскошь))
yrtchik
Всем доброго здравия!
Решил основательно ставить на "Соболя" грузо-пассажира 2JZ-GE. Вопрос к тем, кто уже ставил сам: дайте перечень состава свап - комплекта, что бы не пришлось потом что либо дозаказывать. Хотелось бы механический привод заслонки, как это определить по маркировке?
Эксплуатация предполагается на метане. Тяжёлые грузы вожу крайне редко. Может кто предложит другую модель движка для моих целей...
японцы метан плохо переносят.то бы как то ходил,минимум вариатор зажигания надо будет ставить.ну и регулировка клапанов не раз в 100 тык,а минимум раз в 50,а процедура не совсем дешовая.
как бы.вон у Таракана возьми готовый комплект.5VZ,куда интересней на этих машинах ,да и ставиться с меньшим гимором
А какие ходят лучше на газу ?
Видимо умз,там клапана проще регулировать
видимо это дизеля на метане. :D
