zorgo 2 Опубликовано 19 декабря, 2019 Ребят, 2JZ на газели. Такая проблема: не реагирует педаль газа, обороты держит, не дроссель ли это случаем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 19 декабря, 2019 Если дросель электронный, и он сдох то половина выжима педали пустой ход, потом начнет обороты поднимать к концу. Под капотом подергай если плохо трос натянут то вообще не реагирует бывает. И если дпдз покрутили он тоже бывает в ошибку падает и заслонка не пашет, пока акб не скинешь и момент не поймаешь с нормальными оборотами крутя дпдз 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 20 декабря, 2019 Ещё момент такой на бензине нормуль работает, а как на газ переходит - горит предохранитель через 2 секунды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 25 декабря, 2019 В пятницу запустил движок, зарядки нету. Поискал косяк в поводке вроде все нормально. В понедельник снял генератор, а там щеток нету от слова совсем. Не понимаю продавца который спиз.. ил копеечную деталь, при чем не новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 537 Опубликовано 25 декабря, 2019 16 часов назад, Vais25 сказал: а там щеток нету от слова совсем. да и выглядит гена так,словно ему прогулы на помойке уже не первый год ставят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 28 декабря, 2019 В 25.12.2019 в 23:55, Crady сказал: да и выглядит гена так,словно ему прогулы на помойке уже не первый год ставят. Щётки поставил, работает исправно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 11 февраля, 2020 Короче, новая проблема. На холостых работает, машина стоит уже день, чисто включаю погреться и ушло 50л! газа. Как думаете что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 290 Опубликовано 11 февраля, 2020 Утечки нет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 194 Опубликовано 11 февраля, 2020 Кто то врезался в топливопровод и качает газ на сторону. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 12 февраля, 2020 15 часов назад, lostmedia сказал: Утечки нет? Я чё то не знаю, а где может быть утечка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 290 Опубликовано 12 февраля, 2020 Чаще утечки бывают в местах соединения трубок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 12 февраля, 2020 5 часов назад, lostmedia сказал: Чаще утечки бывают в местах соединения трубок. Тогда бы запах был, но нет его. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 16 февраля, 2020 (изменено) доброго дня всем! такая проблемка .стало чуть тепло решил ставить акпп на машину.которую прислали с востока.прикрутил бублик нормально ,но акпп не садилась ,снял .сравнил со старым бубликом .новый больше на 2.5 см.по диаметру,что это такое может быть? по креплению на диск опорный ставился без проблем .в коробку не лезет.другая модификация? с другого движка? есть какие то обозначения для проверки ? бублик даже снятый на коробку не садится .сантиметра полтора Изменено 16 февраля, 2020 пользователем жень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 16 февраля, 2020 а какое передаточное на редукторе? В 12.12.2019 в 22:40, Vais25 сказал: И снова или опять меня беспокоит расход. У меня на Барге 13 тасса. У товарища на Волге без лямбд 11. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 537 Опубликовано 16 февраля, 2020 4 часа назад, жень сказал: новый больше на 2.5 см.по диаметру,что это такое может быть? может от узета быть.может от другой модификации.типа полноприводной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 16 февраля, 2020 4 часа назад, жень сказал: а какое передаточное на редукторе? 4.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 18 февраля, 2020 В 16.02.2020 в 23:15, Vais25 сказал: 4.3 странно у меня на соболе если двигаться до110 км /ч.11 литров укладываюсь.двигун 1 джей В 16.02.2020 в 22:01, Crady сказал: может от узета быть.может от другой модификации.типа полноприводной. а там разве опорный диск не большего размера ,где то видел .что у опорного крепление бублика переделывали на больший .когда бублик был или для турбы или от 2джея Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 537 Опубликовано 18 февраля, 2020 1 час назад, жень сказал: а там разве опорный диск не большего размера на первом,трамблёрном по моему точно такой же по размеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 19 февраля, 2020 16 часов назад, жень сказал: странно у меня на соболе если двигаться до110 км /ч.11 литров укладываюсь.двигун 1 джей Грешу на датчики кислорода SATовские. Родные руки не доходят поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 20 мая, 2020 Вскипятил движок( Какие последствия? Кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 537 Опубликовано 20 мая, 2020 5 часов назад, zorgo сказал: Вскипятил движок( какой? 5 часов назад, zorgo сказал: Какие последствия? смотря что подразумевать под словом вскипятил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 20 мая, 2020 6 часов назад, Crady сказал: какой? смотря что подразумевать под словом вскипятил. Перегрел, не знаю, греется ужасно, вскрывать придётся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 537 Опубликовано 20 мая, 2020 14 минут назад, zorgo сказал: Перегрел, не знаю, греется ужасно, вскрывать придётся? постоянно что ли перегрев?если так,то смотреть систему охлаждения.во вторых не понятна температура мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 21 мая, 2020 Всем привет. Ребят скажите есть ли отличия в передаточных числах Акпп грузовика и легковой машины, допустим А340? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга96 2 Опубликовано 23 мая, 2020 @Crady Добрый вечер. Не подскажешь где и у кого в городе можно обнулить пробег на панели TOYOTA CROWN ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
