Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
9 минут назад, Серёга96 сказал:
Не подскажешь где  и у кого в городе можно обнулить пробег на панели TOYOTA CROWN ?
в бонакс попробуй стукнуться.или дм гаджет.
дурной вопрос - а нафига? сё равно пробег в эбу и панели наматывается очень по разному на панели один,в эбу совсем другой
Серёга96
@Crady Больше для себя надо, а не для продажи. Бонакс это на Студенческой ?
2 минуты назад, Серёга96 сказал:
да.
Серёга96
Кто-нибудь устанавливал замок зажигания от Тойоты на Газель с моторами 1JZ и 2JZ ?
5 часов назад, Серёга96 сказал:
вся электроника вместе с узетом стоит.что там сложного то ОДИН замок поставить?больше гимора механика,так как там сплав магниевый,крайне фигово даже аргоном варится.
Серёга96
@Crady  От какой именно Тойоты встаёт замок вместо родного на Газель?
16 минут назад, Серёга96 сказал:
ни от какой.крепление там слишком разные. и системы запирания вала. так что берёшь тот что без особых переделок можно прикрутить к родному крепежу и изобретаешь.но вал вряд ли будет блокироваться.
Vais25
У меня вся колонка с рулём и замком от Марка 110-го.
zorgo
какая стоимость на прокладку Гбц на 2JZ?
Alexvtn
Никто готовый свап снять продать не хочет?
колобок
11 часов назад, Alexvtn сказал:
Таракан
10 часов назад, колобок сказал:
Актуально. Стоит на авто, работает. Ждёт покупателя.
Andrew_23
Приветствую всех.  Нужен совет. Владею а/м Соболь, задний привод, евро 2. Рассматривал вариант свапа на 2jz, т.к. вожу груз 500-900кг. По советам форумчан, начал смотреть варианты с 5vz, но наткнулся на информацию от установщиков что этих двигателей уже мало и с дальнейшим обслуживанием могут возникнуть проблемы, т.к. прийдется по месяцу ждать запчасти, в случае чего. Те кто связан с ремонтами и свапом, или владеет таким двигателем, можете сказать так ли это? И по сравнению с 2jz как с 5vz обстоят дела с запчастями.
Территориально нахожусь в Краснодарском крае.
2 часа назад, Andrew_23 сказал:
моторы выпускались практически в один период времени,так что с запчастями на них всё абсолютно одинаково,если не искать запчасти по разборкам.
а,ну и у установщиков которые яростно пропихивают второй джей,как правило все моторы " с пробегом до сотки,клянусь соседским поросёнком!" .но последний мотор выпущен в 2002 году.так что арифметика в помощь. :biggrin:
zhn36
3 часа назад, Andrew_23 сказал:
гбц стоят космос, трещины бывают у них
Газель696
14 минут назад, zhn36 сказал:
гбц, трещины бывают у них
 Где? Между клапанами?
zhn36
2 минуты назад, Газель696 сказал:
в гбц
23 минуты назад, zhn36 сказал:
с 3 vz  не путаешь?:biggrin:
zhn36
18 минут назад, Crady сказал:
вроде нет
10 минут назад, zhn36 сказал:
вроде нет
а вроде да.у трёшки было такое,плюсом склонность к перегреву и встречка при обрыве ремня,а вот его наследник,то есть пятый уже не имеет таких косяков.
а,ты чего тогда про одну тонкость 2 джея скромно умолчал?:biggrin:
Andrew_23
А что за тонкость, расскажите)) думаю будет полезно знать
33 минуты назад, Andrew_23 сказал:
А что за тонкость
перегрев 6 цилиндра,особенно это выражено на моторах GTE,но и обычные,в добавок не в том месте и условиях,страдают этим.
Andrew_23
36 минут назад, Crady сказал:
перегрев 6 цилиндра
Ну если уж даже в тойотовском движке 6-й цилиндр пррегревается, значит в 405.22 не конструкторский просчет пробития прокладки 4-го  цилиндра. Похоже это просто место такое, проклятое)) это как в анекдоте про завод автоваз
10 минут назад, Andrew_23 сказал:
ну это исправляется очень просто,правда за доп денежку,ибо комплектуху никто не дарит.а так и будет джей в газели греться.если к тому же марку прицепить прицеп,так он то же поедет,но так..в добавок компановка моторного отсека газели крайне отвратительно продувается как раз около моторного щита.а вот там и живёт 6 цилиндр,который ещё и засунут по итогу глубже под кабину.в общем засунуть мотор в газель пол дела,а вот грамотно засунуть,многие просто не хотят черезмерных усилий,а многие просто экономят на установке.
думаю вот...у меня настроение плохое или очень плохое?начать что ли раздавать "пряники" метанщикам и прочим.тема то не про ремонт змз.
первый кто спросит почему и за что получает путёвку в дом отдыха на неделю.
