Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
Газель696
2 минуты назад, Crady сказал:
думаю вот...у меня настроение плохое или очень плохое?начать что ли раздавать "пряники" метанщикам и прочим.тема то не про ремонт змз.
первый кто спросит почему и за что получает путёвку в дом отдыха на неделю.
Тема увязана. Jz тоже на метане плохо ходит :biggrin:
2 минуты назад, Газель696 сказал:
если есть громадное желание кроить копейку,то надо ставить не япа,и даже не 405,а тупо втыкать 402 мотор и менять поршня с гильзами с помощью кувалды.зато дёшево и можно самому сделать.и запчасти в каждом сельпо.
прежде чем переходит на яп мотор,очень пользительно почитать про настройку и установку гбо,что бы понимать что не всё так просто как хотелось бы.
жень
всем хорошего дня! может кто подскажет решение одной проблемки. вопрос вот в чём.решил поменять ремень грм.но упёрся в тот  факт .что не могу открутить болт крепления шкива на колене.тот вороток который у меня есть сворачивается .но не откручиваетеся.есть электро гайковёрт на 450 н.м..то же никакого эффекта.как можно ещё скрутить этот болт?
3 часа назад, жень сказал:
мало этого.хороши ударный на 850 порой не сразу откручивает этот болтик.если уже меняли,могли просто фиксатора чуть больше ,чем  предписано,бухнуть.и тогда ещё те танцы с бубнами.
vlad75
На жигулях откручивал просто надев ключ с трубой, уперев ее в землю. Включая стартер болт выкручивался. Иногда со второго раза. Не знаю, как там у японицев, но если можно попробовать, то почему не проверить?
жень
примерно то же мне посоветовали в а то сервисе.и так же сказали может раза с 3 только его свернуть.но что то приключилось с электрикой. пока не пойму. толи проводка барахлит. толи аккум.хотел пробовать.пока не срослось.к стати в Ёбурге кто может знает .можно в аренду найти гайковёрт с подходящим крутящим? вроде много фирм по аренде инструмента
2 часа назад, жень сказал:
самый не очевидный ,но как не странно достаточно рабочий способ,это "мясорубка" для колёс.думаю как и куда упереть сообразить не так уж сложно.на режим паркинг не надейся,там тоненький штифт.свернёт как с добрым утром
жень
у нас в итоге город большой ,нашёл гайковёрт на 1000 н.м. в аренде инструмента .в итоге за 4 часа отдал 350 р. да плюс дорога.за пару секунд всё открутилось,сьездил сдал,но при дальнейшей разборке так же не смог открутить болт на муфту ввтай.хотел ещё до кучи сальники на распредвалах поменять,плюнул больше не поехал.далеко и снова проблемы с подбором головок.у них там головок к гайковёрту не было совсем.
жень
и снова всем привет!подскажите для интереса ,на самом деле на 1 джеи атмо  от 2000 года не делают чип тюнинг?на авито  написали только от 2006 года
Изменено пользователем жень
19 часов назад, жень сказал:
обратись сюда,точно скажет что можно,что нельзя
https://all4swap.ru/about
