Crady 8 608 Опубликовано 23 мая, 2020 9 минут назад, Серёга96 сказал: Не подскажешь где и у кого в городе можно обнулить пробег на панели TOYOTA CROWN ? в бонакс попробуй стукнуться.или дм гаджет. дурной вопрос - а нафига? сё равно пробег в эбу и панели наматывается очень по разному на панели один,в эбу совсем другой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга96 2 Опубликовано 23 мая, 2020 @Crady Больше для себя надо, а не для продажи. Бонакс это на Студенческой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 23 мая, 2020 2 минуты назад, Серёга96 сказал: Бонакс это на Студенческой ? да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга96 2 Опубликовано 7 июня, 2020 Кто-нибудь устанавливал замок зажигания от Тойоты на Газель с моторами 1JZ и 2JZ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 7 июня, 2020 5 часов назад, Серёга96 сказал: Кто-нибудь устанавливал замок зажигания от Тойоты на Газель с моторами 1JZ и 2JZ ? вся электроника вместе с узетом стоит.что там сложного то ОДИН замок поставить?больше гимора механика,так как там сплав магниевый,крайне фигово даже аргоном варится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга96 2 Опубликовано 7 июня, 2020 @Crady От какой именно Тойоты встаёт замок вместо родного на Газель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 7 июня, 2020 16 минут назад, Серёга96 сказал: От какой именно Тойоты встаёт замок вместо родного на Газель? ни от какой.крепление там слишком разные. и системы запирания вала. так что берёшь тот что без особых переделок можно прикрутить к родному крепежу и изобретаешь.но вал вряд ли будет блокироваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 10 июня, 2020 У меня вся колонка с рулём и замком от Марка 110-го. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zorgo 2 Опубликовано 11 сентября, 2020 какая стоимость на прокладку Гбц на 2JZ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 14 Опубликовано 7 июля, 2021 Никто готовый свап снять продать не хочет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 8 июля, 2021 11 часов назад, Alexvtn сказал: Никто готовый свап снять продать не хочет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 8 июля, 2021 10 часов назад, колобок сказал: Актуально. Стоит на авто, работает. Ждёт покупателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrew_23 0 Опубликовано 6 января, 2022 Приветствую всех. Нужен совет. Владею а/м Соболь, задний привод, евро 2. Рассматривал вариант свапа на 2jz, т.к. вожу груз 500-900кг. По советам форумчан, начал смотреть варианты с 5vz, но наткнулся на информацию от установщиков что этих двигателей уже мало и с дальнейшим обслуживанием могут возникнуть проблемы, т.к. прийдется по месяцу ждать запчасти, в случае чего. Те кто связан с ремонтами и свапом, или владеет таким двигателем, можете сказать так ли это? И по сравнению с 2jz как с 5vz обстоят дела с запчастями. Территориально нахожусь в Краснодарском крае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 6 января, 2022 2 часа назад, Andrew_23 сказал: И по сравнению с 2jz как с 5vz обстоят дела с запчастями. моторы выпускались практически в один период времени,так что с запчастями на них всё абсолютно одинаково,если не искать запчасти по разборкам. а,ну и у установщиков которые яростно пропихивают второй джей,как правило все моторы " с пробегом до сотки,клянусь соседским поросёнком!" .но последний мотор выпущен в 2002 году.так что арифметика в помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 658 Опубликовано 6 января, 2022 3 часа назад, Andrew_23 сказал: как с 5vz обстоят дела с запчастями. гбц стоят космос, трещины бывают у них Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 6 января, 2022 14 минут назад, zhn36 сказал: гбц, трещины бывают у них Где? Между клапанами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 658 Опубликовано 6 января, 2022 2 минуты назад, Газель696 сказал: Где? Между клапанами? в гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 6 января, 2022 23 минуты назад, zhn36 сказал: гбц стоят космос, трещины бывают у них с 3 vz не путаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 658 Опубликовано 6 января, 2022 18 минут назад, Crady сказал: с 3 vz не путаешь? вроде нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 6 января, 2022 10 минут назад, zhn36 сказал: вроде нет а вроде да.у трёшки было такое,плюсом склонность к перегреву и встречка при обрыве ремня,а вот его наследник,то есть пятый уже не имеет таких косяков. а,ты чего тогда про одну тонкость 2 джея скромно умолчал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrew_23 0 Опубликовано 6 января, 2022 А что за тонкость, расскажите)) думаю будет полезно знать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 6 января, 2022 33 минуты назад, Andrew_23 сказал: А что за тонкость перегрев 6 цилиндра,особенно это выражено на моторах GTE,но и обычные,в добавок не в том месте и условиях,страдают этим. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrew_23 0 Опубликовано 6 января, 2022 36 минут назад, Crady сказал: перегрев 6 цилиндра Ну если уж даже в тойотовском движке 6-й цилиндр пррегревается, значит в 405.22 не конструкторский просчет пробития прокладки 4-го цилиндра. Похоже это просто место такое, проклятое)) это как в анекдоте про завод автоваз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 6 января, 2022 10 минут назад, Andrew_23 сказал: Ну если уж даже в тойотовском движке 6-й цилиндр пррегревается, ну это исправляется очень просто,правда за доп денежку,ибо комплектуху никто не дарит.а так и будет джей в газели греться.если к тому же марку прицепить прицеп,так он то же поедет,но так..в добавок компановка моторного отсека газели крайне отвратительно продувается как раз около моторного щита.а вот там и живёт 6 цилиндр,который ещё и засунут по итогу глубже под кабину.в общем засунуть мотор в газель пол дела,а вот грамотно засунуть,многие просто не хотят черезмерных усилий,а многие просто экономят на установке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 7 января, 2022 думаю вот...у меня настроение плохое или очень плохое?начать что ли раздавать "пряники" метанщикам и прочим.тема то не про ремонт змз. первый кто спросит почему и за что получает путёвку в дом отдыха на неделю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
