Алексей 2307 0 Опубликовано 14 марта, 2016 Алексей 2307, контор в городе полно.как крупных,так и мелких.некоторые несколько моторов воткнут и испаряются.за всеми не уследишь кто ставит.а так бы для начала тебе не помешало посмотреть машину хотя бы одну,которую они уже так переделывали,узнать какие документы они тебе дадут на машину и мотор.потом уже выводы делать.ну и по тому адресу,таганская 60А,очень много контор,от дилеров уаз и газ до всяких мелких фирмочек.Сказали что будут все документы: доки на двигатель, растаможка, договор купли продажи. В данный момент заключён договор поставки двигателя.Хорошо что я нашёл этот форум, много узнал полезной информации. Сейчас знаю что надо делать и к чему готовиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 14 марта, 2016 доки на двигатель, растаможка, договор купли продажи. В данный момент заключён договор поставки двигателя.доки от сервиса на выполненные работы с кодами работ?если не будет,то регистрация выйдет тебе за чирик где то.без регистрации очень не советую,пришли нашим местным разъяснения по поводу регламента нового,собираются "шерстить" на дорогах.имей в виду.для регистрации нужно будет иметь- заключение предварительной технической экспертиза - протокол технической экспертизы после внесения изменений - документы от сервиса (заявление-декларация об объеме и качестве выполненных работ)- диагностическая карта на переоборудование с ПТОесли они официально делают данную процедуру(замену) то эти доки должны присутствовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 2307 0 Опубликовано 14 марта, 2016 доки от сервиса на выполненные работы с кодами работ?если не будет,то регистрация выйдет тебе за чирик где то.без регистрации очень не советую,пришли нашим местным разъяснения по поводу регламента нового,собираются "шерстить" на дорогах.имей в виду.для регистрации нужно будет иметь- заключение предварительной технической экспертиза - протокол технической экспертизы после внесения изменений - документы от сервиса (заявление-декларация об объеме и качестве выполненных работ)- диагностическая карта на переоборудование с ПТОесли они официально делают данную процедуру(замену) то эти доки должны присутствовать. Спасибо за инфу, т.е. сервис должен дать все выше перечисленные документы? я правильно понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 14 марта, 2016 т.е. сервис должен дать все выше перечисленные документы?по идее да,но не всегда.если надо будет бумажки эти сделать,могу подсказать где и как.я то же щас этими вопросами занят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 2307 0 Опубликовано 14 марта, 2016 по идее да,но не всегда.если надо будет бумажки эти сделать,могу подсказать где и как.я то же щас этими вопросами занят.Как всё оформите черкните что да как и сколько по деньгам и времени, у Вас какой двс стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 14 марта, 2016 по идее да,но не всегда.если надо будет бумажки эти сделать,могу подсказать где и как.я то же щас этими вопросами занят.олег сколько по деньгам это все примерно выходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 14 марта, 2016 олег сколько по деньгам это все примерно выходит набери меня,скажу где и как.около 10 рупий вылазит.всё официально.но нормы евро если снижены,то не прокатит. у Вас какой двс стоит?два оформляем,5VZ и 3UZ.проблема с нормами евро.если мотор не соответствует нормам твоей машины,то НИКАК оформить не получиться.а джеи максимум Е2 идут.5VZ есть и Е2 и Е3.там от года выпуска зависит,3UZ Е3 и выше,опять таки от года выпуска зависит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 2307 0 Опубликовано 14 марта, 2016 набери меня,скажу где и как.около 10 рупий вылазит.всё официально.но нормы евро если снижены,то не прокатит. два оформляем,5VZ и 3UZ.проблема с нормами евро.если мотор не соответствует нормам твоей машины,то НИКАК оформить не получиться.а джеи максимум Е2 идут.5VZ есть и Е2 и Е3.там от года выпуска зависит,3UZ Е3 и выше,опять таки от года выпуска зависит. а если джей выше 2000 года всё равно Е2? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 2307 0 Опубликовано 14 марта, 2016 http://legavto.ru/article/read/ekologicheskij-klass-avtomobilja-EVRO.html пишут что с 2005 года е3, значит и движок надо с этого года брать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 14 марта, 2016 набери меня,скажу где и как.около 10 рупий вылазит.всё официально.но нормы евро если снижены,то не прокатит. два оформляем,5VZ и 3UZ.проблема с нормами евро.если мотор не соответствует нормам твоей машины,то НИКАК оформить не получиться.а джеи максимум Е2 идут.5VZ есть и Е2 и Е3.там от года выпуска зависит,3UZ Е3 и выше,опять таки от года выпуска зависит. понял потом наберу на недели обьяснишь ,. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 14 марта, 2016 а если джей выше 2000 года всё равно Е2? е3 их и не было никогда..единственное исключение это мотор 1JZ-FSE с непосредственным впрыском топлива пишут что с 2005 года е3,смотреть доки на мотор надо,для какого рынка он.так и с 2003 года у них е3 есть.http://wikimotors.ru/2jz/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 2307 0 Опубликовано 18 марта, 2016 Куда лучше поставить радиатор охлаждения акпп с вентилятором и датчик температуры масла акпп (газель с двс 2jz) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 18 марта, 2016 Куда лучше поставить радиатор охлаждения акпп с вентилятором и датчик температуры масла акпп (газель с двс 2jz) ?датчик у тебя в коробке должен быть,выводит данные в эбу(хотя смотря какое исполнение мотора) радиатор ставится перед основным радиатором в низу,с учётом того что бы был обдув набегающего воздуха.либо с вентилятором горизонтально с правой(по ходу движения) стороны.есть у китайцев уже готовые комплекты такие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 2307 0 Опубликовано 18 марта, 2016 датчик у тебя в коробке должен быть,выводит данные в эбу(хотя смотря какое исполнение мотора) радиатор ставится перед основным радиатором в низу,с учётом того что бы был обдув набегающего воздуха.либо с вентилятором горизонтально с правой(по ходу движения) стороны.есть у китайцев уже готовые комплекты Лучше конечно поставить радиатор с вентилятором, эффективнее будет. Иногда приходится ездить по грунтовым дорогам, бывает пыль, грязь, с права его может забить наверно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шум383 4 Опубликовано 21 марта, 2016 по идее да,но не всегда.если надо будет бумажки эти сделать,могу подсказать где и как.я то же щас этими вопросами занят.подскажи Олег где и как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 21 марта, 2016 где и как?птиа фонд..списывайся с ними,уточняй.но единственное условие что бы нормы евро у установленного совпадали или первосходили родной двс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 2307 0 Опубликовано 27 марта, 2016 Всем привет, наконец то приехал мой 2JZ. Сегодня угнал газель в сервис на установку, постараюсь делиться ежедневными фото проделанной работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 27 марта, 2016 Алексей 2307,как оформлять будешь? Он же даже не е-4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 27 марта, 2016 Он же даже не е-4и даже не е3 :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 27 марта, 2016 (изменено) а что есть е-4 до 200 сил с хорошим крутящим на низах из бензинок и что б надежный был? <_< Изменено 27 марта, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 27 марта, 2016 ,а что есть е-4 до 200 сил с хорошим крутящим на низах из бензинок и что бы надежный был. <_<есть.но ценник как за газель б/у будет. ибо достаточно новые они. до 200 сил с хорошим крутящим на низахэто вот явно не про джей. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 27 марта, 2016 да про джей и так понятно.Эта помойка только для тоны-полтары полной массы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 27 марта, 2016 да про джей и так понятно.Эта помойка только для тоны-полтары полной массы.зато дешовый! и пробег до сотни! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 2307 0 Опубликовано 27 марта, 2016 Алексей 2307,как оформлять будешь? Он же даже не е-4Пока никак, а там видно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 27 марта, 2016 а там видно будет.а чего смотреть там?эконормы ты там не поднимешь,соответственно никто его не оформит,не за деньги,никак..так что ты на всякий случай свой моторчик куда нить положи,что бы был. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
