oberst 200 Опубликовано 28 марта, 2016 oberst, вот теперь понятнее, спасибо. Если как вариант менять пару на редукторе?Не в курсе как обстоит с этим на 1uz?На А340 редуктор надо 5,125Узет с А650 пятиступенчатой гораздо лучше, у него первая и задняя тяговитые передачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 28 марта, 2016 Это я нашёл в инете " Чем выше передаточное число, тем выше крутящий момент. Чем выше передаточное число тем машина резвей разгоняется, может тягать больше груза, ехать в горку, но падает максимальная скорость.Чем ниже пч тем машина тупее разгоняется, но максимальная скорость выше.в дуплете мощность двигателя позволяет разгонять машину с низким передаточным числом в гп и благодаря опять же низкому числу держать высокую крейсерскую скорость." На бизнесе 2013 года какая ГП стоит? на бизнесе 4,3 пара. Теория. Максимальная скорость автомобиля определяется двумя факторами, максимальными оборотами двигателя на высшей передаче, либо когда суммарные потери на сопротивление движению превысят мощность двигателя. Меньшее из этих двух чисел будет фактической максималкой данного авто. Что из этого следует на практике? Для газелей (тент, будка) даже с самой тяговой главной передачей выход на максимальную скорость по оборотам недостижим. Слишком велико сопротивление воздуха. То есть игры с гп не дадут повышения максималки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 28 марта, 2016 Не в курсе как обстоит с этим на 1uz?хорошо.ещё лучше на 3 .узете :rolleyes: трёшка к стати в экологию пролазит,но налог ...без мата не описать. :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 28 марта, 2016 Свап джея с мкпп на https://www.drive2.ru/l/2657307/ смотри ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 28 марта, 2016 сампосебе, здесь вроде запрещена порнография.Тем более дорогая :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 28 марта, 2016 https://www.drive2.ru/l/2657307/ смотри .Это я уже давно видел. На газель надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 28 марта, 2016 На газель надоа какая собственно разница на ЧТО? :blink: в принципе тебе главное там что бы коробка держала под грузом.смысл установки точно такой же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 28 марта, 2016 а какая собственно разница на ЧТО? :blink: в принципе тебе главное там что бы коробка держала под грузом.смысл установки точно такой же. Смысл в том, что бы можно было легко трогаться на первой, и иметь оптимальные обороты на высшей передаче. То что называется подбором передаточных чисел. При удачном подборе джей прекрасно трудиться на газели, при неудачном от него хотят избавиться. Легковая машина легкая и для нее ошибки в подборе менее критичны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 28 марта, 2016 Смысл в том, что бы можно было легко трогаться на первой, и иметь оптимальные обороты на высшей передаче.выбираешь понравившуюся ТЕБЕ коробку.покупаешь с колоколом.ииииии..народное техническое творчество.от коробки до редуктора и настроек двс.как правило кто этим уже занимался,не рассказывают,ибо в 99% они этим на "булочку" себе зарабатывают.так что готовых рецептов никто не выложит.либо без подробностей и чертежей.я вот к примеру вообще чертежи не делаю,не фоткаю,а на пальцах пояснить практически не реально что то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vova59 5 Опубликовано 28 марта, 2016 выбираешь понравившуюся ТЕБЕ коробку.покупаешь с колоколом..ииииии...народное техническое творчество.от коробки до редуктора и настроек двс.как правило кто этим уже занимался,не рассказывают,ибо в 99% они этим на "булочку" себе зарабатывают.так что готовых рецептов никто не выложит.либо без подробностей и чертежей.я вот к примеру вообще чертежи не делаю,не фоткаю,а на пальцах пояснить практически не реально что то. А на 5vz можно поставить МКПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 28 марта, 2016 А на 5vz можно поставить МКПП?да были такиеw58 и w57там просто колокол сложно на них найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 28 марта, 2016 в штатах сейчас есть тундры с gr fe или как он там, из последних, и там 6 мкпп, вот такое бы воткнуть было б тема.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 28 марта, 2016 есть тундры с gr fe или как он тамFSE,то есть моторы с непосредственным впрыском.они и у япов есть.можно привезти,нормы Е4 и выше.только один минус,наш бензин не очень переваривают,топливная его плохо переносит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vova59 5 Опубликовано 28 марта, 2016 да были такиеw58 и w57там просто колокол сложно на них найтиНашёл - toyota R150F Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 28 марта, 2016 FSE,то есть моторы с непосредственным впрыском.они и у япов есть.можно привезти,нормы Е4 и выше.только один минус,наш бензин не очень переваривают,топливная его плохо переносит.нет нет, там именно простой, не фсе, внимательно смотрел их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) Нашёл - toyota R150Fименно эти шли на крузаки в основном, ну и они наверное крепче будут тех что я написала вообще с таким набором 5 вз + мкпп, станет расходник мост, или блокировку тогда ставить или мост от ивеко, от ивеко меньше геморроя с установкой Изменено 28 марта, 2016 пользователем Slava 67 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 28 марта, 2016 Slava 67,от ивеко дорогой мост?МКПП железно, я так понимаю, приделать не так сложно, как возни с ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 28 марта, 2016 ИванычГазелист, а в чём таки вот такие преимущества механики(если не для погонять),что бы вбухать ещё такую же сумму как на покупку мотора? ты ещё на секвентаклу замахнись :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 28 марта, 2016 Slava 67,от ивеко дорогой мост?МКПП железно, я так понимаю, приделать не так сложно, как возни с ЭБУ. там старые мозги, наличие мкпп вместо акпп решается двумя перемычками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 29 марта, 2016 наш бензин не очень переваривают,топливная его плохо переносит.вроде они переносят и там уже не чисто D-4 а модернизированная топливная лучше 2GR-FSE+M Supercharger 360 лошадиных и 500 крутящего :wub: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 2307 0 Опубликовано 29 марта, 2016 Смысл в том, что бы можно было легко трогаться на первой, и иметь оптимальные обороты на высшей передаче. То что называется подбором передаточных чисел. При удачном подборе джей прекрасно трудиться на газели, при неудачном от него хотят избавиться. Легковая машина легкая и для нее ошибки в подборе менее критичны. Чтоб трудился джей, какую ГП лучше поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 29 марта, 2016 Чтоб трудился джей, какую ГП лучше поставить?1 надо знать от какой машины мотор2 знать вес твоей машинымоторы на разных моделях шли с разными настройками эбу в плане управления коробкой,под разные пары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 29 марта, 2016 шли на разных моделях от 3.77 до 4.56. так что вариант под груз в принципе по большому счёту у тебя один 5.1 пара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 29 марта, 2016 Чтоб трудился джей, какую ГП лучше поставить?Согласен с Crady, под груз только 5,125 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) Так из любопытва, на пп соболь если поставить джея, пары 4,3 поидут потом? Изменено 29 марта, 2016 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
