Crady 8 617 Опубликовано 20 августа, 2016 В 20.08.2016 в 06:46, Газводила сказал: На 5VZ можно отключить в мозгах датчик кислорода? можно.при наличии оборудования.да и много чего там "можно". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 20 августа, 2016 В 20.08.2016 в 14:35, Crady сказал: можно.при наличии оборудования.да и много чего там "можно"..А от чего может переобогащать смесь? Вчера приехал из Екатеринбурга без проблем. Сегодня утром завел а она дымит, коптит не едет. Свечи сухие черные. Снимал фишку с ДМРВ двигатель не глохнет но обороты только да 3000. На 1 передаче кое как едет. Ставлю фишку ДМРВ на место-не едет вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 20 августа, 2016 Газводила сказал: А от чего может переобогащать смесь?вопрос ваще интересный..ответов на него,интересных,ещё больше.начиная от давления в топливной системе,до..вот как тебе без диагностики причину назвать?менять датчики всё подряд будешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 20 августа, 2016 В 20.08.2016 в 16:53, Crady сказал: вопрос ваще интересный...ответов на него,интересных,ещё больше.начиная от давления в топливной системе,до...вот как тебе без диагностики причину назвать?менять датчики всё подряд будешь?мда... чудо чудесное. Все упирается в диагностику которой нет(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) Газводила сказал: Все упирается в диагностику которой нет((у тебя хоть разъём под диагнозу вывели?так то их там 2 штуки должно быть.но видел,и не раз,ваще не одного :blink: и фотку блока,наклейки на эбу,сделай.в личку её можешь скинуть.посмотрим.возможно под твой эбу есть достаточно бюджетный вариант. Изменено 20 августа, 2016 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) Разьем только под капотом живой тот что на косе. Diagnosis написано. ОБД2 сам выведу, Распиновка есть но нет колодки ОБД2 со всеми нужными пинами. Устанавливал все сам по этому и винить тут некого)). Мозг 89661-26700 Изменено 20 августа, 2016 пользователем Газводила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 20 августа, 2016 Газводила сказал: Мозг 89661-26700гаранвия?год то моторчега который? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 20 августа, 2016 В 20.08.2016 в 17:57, Crady сказал: гаранвия?год то моторчега который?Вот этого даже продавец не знал... Ни года ни пробега. В мозгах то наверное есть информация. Достать только нечем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 20 августа, 2016 Газводила сказал: Вот этого даже продавец не знал. Ни года ни пробега. :blink: ну ладно,пробег дело "тёмное".но год выпуска мотора не знать?в доках то на него чего написано то?или и бумажек даже на мотор никаких? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 20 августа, 2016 В 20.08.2016 в 18:31, Crady сказал: :blink: ну ладно,пробег дело "тёмное"..но год выпуска мотора не знать?в доках то на него чего написано то?или и бумажек даже на мотор никаких? :huh:В договоре купли-продажи Модель 5VZ, год выпуска- Не установлен, номер двигателя указан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 20 августа, 2016 Газводила сказал: выпуска- Не установленнорм.фиг узаконишь теперь,раз не установлен,значит ранний выпуск(так трактуют в гаи) и значит Е2 максимум можно натятнуть нормы.попробуй по номеру установить,муторно,рыться надо,но в принципе при желании можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) В 20.08.2016 в 18:38, Crady сказал: норм..фиг узаконишь теперь,раз не установлен,значит ранний выпуск(так трактуют в гаи) и значит Е2 максимум можно натятнуть нормы..попробуй по номеру установить,муторно,рыться надо,но в принципе при желании можно Вот блин не одно так другое. Товарищ Гугль говорит что у японов номер двигателя нигде не фигурирует и он у них как запчасть. Вся инфа только по марке и номеру кузова. Так что похоже глухарь... Изменено 20 августа, 2016 пользователем Газводила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 20 августа, 2016 Газводила сказал: С чего хоть начинать искать дату выпуска?с поиска мотора по номеру в инете.забиваешь номер и смотришь чего там покажет.ты установи для начала хоть от чего конкретно мотор,там легче будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 21 августа, 2016 (изменено) По форсам можно глянуть до 99 или после ! Изменено 21 августа, 2016 пользователем Павел К Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 21 августа, 2016 В 21.08.2016 в 06:18, Павел К сказал: По форсам можно глянуть до 99 или после !а подробнее?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 21 августа, 2016 23209-62039 до ! 23209-62040 после ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 21 августа, 2016 В 21.08.2016 в 08:47, Павел К сказал: 23209-62039 до ! 23209-62040 после !по виду похоже на вторые. А по первому номеру нет вообще ничего в интернете. на самих форсунках партномера не видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 21 августа, 2016 Опечатался . Вот эти 23209-62030 ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 21 августа, 2016 (изменено) В 21.08.2016 в 09:51, Павел К сказал: Опечатался . Вот эти 23209-62030 ! В 21.08.2016 в 10:04, Газводила сказал: Вот моиВыходит что после 1999 года... Изменено 21 августа, 2016 пользователем Газводила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volgist 1 060 Опубликовано 21 августа, 2016 В 20.08.2016 в 17:12, Газводила сказал: мда. чудо чудесное. Все упирается в диагностику которой нет((TECU3 + k-line adapter=PROFIT. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 21 августа, 2016 Газводила сказал: Выходит что после 1999 года.стандарт Е3 в японии с 2004 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 24 августа, 2016 В 21.08.2016 в 16:42, Crady сказал: стандарт Е3 в японии с 2004 года.выходит что о регистрации можно забыть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 24 августа, 2016 В 24.08.2016 в 17:19, Газводила сказал: выходит что о регистрации можно забыть...делай доки о дате 2004 года... :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZexus33 1 Опубликовано 5 сентября, 2016 Парни всем салют! Газ 3302 сухая масса 2800 кг удлиненка. разозлившись на свою газулю воткнул 2jzge вопрос:1 по кпп как ведет себя автомат? Меняется ли редуктор под автомат. Сейчас самовар от м50 а)длинная 1 передача летит сцепление, ; б)самодельная кулиса чудо чудное2 использует ли метан на 2jzge какой расход? У меня 9 балонов на 450км!Помогите советом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 5 сентября, 2016 GAZexus33, ты с газелеской коробкой его что ли скрестил? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
