Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
pesh.777
да согласен. но мотор уже засветили  и завели
двигатель с коробкой акпп стоит, работает как часики. часть этапа завершено,
коробка собрана из двух коробок  родной(2jz) и сюрвовской c 1кз
с юра вытащили выходной вал и воткнули его  в джейовскую  коробку, так как выходной  вал на 340 с сюрфа с 1kz и с 2джея отличаются не много и все это дело  пключается к размотки сюрфа
Изменено пользователем pesh.777
Газводила
Привет форумчане! Как же давно я тут не был... Возник вопрос, на Газели стоит 5vz и коробка соответственно автомат. Уже пол года как надоедает скрип. Сначала думал что ремни-подшипники но сняв все ремни со шкива коленвала догадка не подтвердилась. Скрипит. Более того если заглушить двигатель то скрип идет еще 1-2 сек. Сразу напрашивается коробка или бублик. В бублике может вращаться после остановки только турбинное колесо которое связанно с коробкой. По идее там все в масле, что там может скрипеть? И скрипит не всегда. Только на прогретую и если ехать либо медленно на 1-2 передаче либо на скорости но не когда натяг а с момента сброса газа и до тех пор пока не добавишь газу. Вот такая вот зараза, а в остальном все без проблем.
Crady
Газводила, дык слушать надо конкретно с какой части какого агрегата идёт скрип или писк.а не слыша,и не видя гадать можно долго и упорно тыкая пальцем вообще не в ту сторону.с ямы со стетоскопом надо поискать.
Газводила
Что вращается в коробке когда машина стоит на Р и продолжает вращаться после того как заглушить? У меня на ум приходит только турбинное колесо и насос коробки. А дальше я не знаю...
Crady
Газводила, у тебя скрип или писк напоминающий скрип?
Газводила
Вообще скрип. Но когда едешь на скорости и сбосишь газ появляется этот скрип, скрипит ровно, даешь газу и этот скрип как в Что, Где Когда (звук волчка) примерно так, начинает учащаться и с набором оборотов совсем пропадает пока снова не сбросишь газ. Ездить можно но уснуть не даст))
Crady
ну так ты со стетоскопом хоть район этого скрипа найди,мотор,коробка ещё чего..
Газводила
Сначала нужно стетоскоп найти... Это 100% или в коробке или в бублике. Двигатель заглушен а скрип еще 1-2 сек идет. Я думал может у кого уже было такое.
Crady
в авто магазинах,от 150 рублей.
rusgg
Может на генераторе стоит муфта
Хотя без ремней не скрипит же
Газводила
Генератор обычный. Пробовал без ремней. Движок заглох а скрип идет еще пару секунд.
rusgg
Ну похоже на бублик
может масла мало ?
Газводила
Ого, смотрю променял 409 на Ниссан)). Какие очучения?))
rusgg
Ездит быстро , ломается капитально :)
Газводила
Ну похоже на бублик
может масла мало ?
масла даже не мало а малость много. но его много уже скоро год будет)). Как поставил движок. Залил все масла. Малость перелил но сливать не стал. Неужели кашу маслом испортил?))
Я думал ездит мощно, ломается только пластмасса))
Изменено пользователем Газводила
Crady
мм...ну так слей хотя бы до уровня.если точно помню,смотрят на заведённом моторе уровень в коробке.
Slava 67
да и прогреть до рабочей температуры, то есть проехать километров пять, и по мануалу, у некоторых в парковке, у некоторых в нейтрали проверяют.
aldar
 подскажите какой из японских бен двигателей устанавливаемых на газель имеет е4 а может е5..
жень
мужики подскажите у кого в Екатеринбурге есть на примете нормальный электрик ,а то нашёл какого то ,не может свап состыковать,то одно не доделает ,то другое так бросит ,не жгуты собрать ,ни лишнее вытянуть . можно на телефон номер скинуть .мой телефон 982 696 5449. худо бедно вроде собрал ,не до конца ,уже 2 недели вызвать не могу .
Crady
жень, а сколько готов "отвалить" за нормальную проводку? вряд ли кто то горит желанием разбираться после кого то.обычно отмазываются - кто начал,тот пусть и делает.
kovaikin
блин я уже думал давно у людей есть типа готовые комплекты проводки, чеб тупо поставил и не паришся
жень
вот тут я не в курсе ,нужно сделать машину .но конечно цена не должна быть запредельной,в одном сервисе мне озвучили 30. помоему дорого ,правда вроде всё с нуля.но по моему всё равно дорого.сейчас косяки убрать ,сопли ,чтоб при включении передач не глохла ,ну и датчики показывали желательно в том числе и топливо
Crady
они как то так продешевили.нормально собрать проводку будет ОТ 30 стоить.ибо там расходников не на 50 копеек.
то есть разобрать всю проводку,понять что там он накрутил и по какой схеме собирал,выяснить почему глохнет,исправить это,при необходимости собрать или заказать адаптеры для датчиков,что бы всё показывало.ну как бы так уже "несколько поболее" 30 будет. переделка за кем то,традиционно дороже.
жень
да знаю ,почему и греюсь.этот не доделал ,деньги заплатил ,пусть и не большие ,а сейчас ещё вбухивать ,плюс оформление сказали за 20 помогут
Изменено пользователем Crady
Crady
грейся.,не грейся.те же адаптеры тупо денег стоят.плюсом не понятно к какой приборке всё это подключается,мотор конкретно от чего.они хоть и похожи,но со своими тонкостями подключения и сращивания с приборкой и разными селекторами
