Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
Crady
Надо дополнительное охлаждение масла колхозить..
эт вообще по умолчанию на грузовиках.доп радиатор на акпп,можно с термостатом .но вот почему то трубки от коробки на радиатор в 90% случаев тупо закольцованы без всякого радиатора. -_-
в принципе их и на барге можно перегреть по жаре,если отжигать хорошо.и ездить без всякого охлаждения коробки.
не,ну потом правильно будет сказать,коробка говно :D
rusgg
Интересно если термостат от Жигулей прилепить как он перенесет масло?
dvitriy.40rus
Ему безразлично вода, тосол или масло.
dvitriy.40rus
А что жигулевский полностью перекрывает малый круг при срабатывании термостата?
Crady
от Q7 в продаже есть,стоят не сказать что бы копейки,но не глобально.в районе 2х рублей,новый.
Изменено пользователем Crady
rusgg
Так любой полностью перекрывает.
В смысле внешний под шланги на масло радиатор ?
rusgg
rusgg
Хороший вопрос как ставить, но слишком емкий, каждый по своему подгоняет , по возможности и наличии металла.
Электрику делают по схеме.
Кардан делают на специальном станке .
Все просто
Johnny
у меня стоит такой термостат, вещь хорошая, но коробка греется долго, в любом случае нужен дополнительный теплообменник... перед ним.
rusgg
Может он не работает, точнее постоянно через радиатор гоняет?
Johnny
да вроде работает, когда нагревается четко градусов 70 держит.
rusgg
Думаешь холодный мотор быстрее нагреет коробку?
Johnny
у меня мотор очень быстро греется минут 5-10 на ходу и 86 градусов... аккурат рабочая температура, а коробас до 70 у меня грелся почти 30км, правда у нас сейчас уже холодно, летом побыстрее конечно, где то 10км
Денис16i
Включи в систему теплообменник кожухотрубчатый по линии подачи масла на радиатор перед термостатом, он будет подогревать масло АКПП когда это нужно и слегка охлаждать после того как все прогрееться, только нужно правильно выбрать точку отбора тасола возможно после радиатора печки, что бы тосол не подогревал масло АКПП после прогрева, а был примерно равной температуры или слегка меньше.
rusgg
На d режиме не про греевается коробка?
Johnny
да, уже купил, вот холодно будет, попробую поставить на обратку печки, шланги длинные получаются... вот такую фигню купил https://ru.aliexpress.com/item/New-Transmission-Oil-Cooler-for-2010-2014-5-3-124100-6450-1241006450-FSKC199F0/32814408262.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.z7hDqj
прогревается но медленно.
Изменено пользователем Johnny
rusgg
Вообще коробку греет гидротрансформатор, а он работает только при переключении и когда с места.
Денис16i
Johnny, диаметры штуцеров подходящие? Я думаю размер можно было побольше. От размера напрямую зависит эффективность.
Денис16i
Вообще коробку греет гидротрансформатор, а он работает только при переключении и когда с места.[/quot
Масло АКПП греться и от насоса каторый постоянно прокачивает масло по каналам.
Johnny
10 на atf и 18 на печку, аккурат как на газельки... можно было бы родной от 1jz-fse поискать, но они у нас от 2,5к бу
2814fa2b89825d2e3226c0931a51b75f-prev.jp
rusgg
Да нее, насос можно сказать вообще не греет.
Если включена блокировка трансформатора , то на радиатор масло даже не подается
Денис16i
rusgg, насос это основной источник тепла в АКПП
rusgg
Понимаешь что радиатор подключается на выход трансформатора?
И когда трансформатор не работает,тоесть заблокирован , радиатор тоже не работает
Денис16i
То есть масло прекращает циркулировать через гт так?
Как и посредством чего блокируется гт?
rusgg
Направление масла меняется в трансформаторе, а поршень внутри трансформатора как клапан , не пускает масло в обратном направлении.
На этом поршне есть фрикцион, который прижимается когда давит масло и блокирует трансформатор
Фрикцион кстати как уплотнитель клапана работает
