Lordd
1JZ (2.5) и 2JZ(3)
Crady
Так же не правильно показывает датчик температуры, подскажите пожалуйста как исправить это все????
видимо переделать руками,поставить нужное,а в случае с джеем и ещё добавить радиаторы на масло,хотя бы коробки
GRA
Какой щиток приборов отлично встаёт в бизнес панель? от Гранвии мне кажется не влезет, от чего тогда до заказать?
Crady
ну во первых он квадратный..
GRA, ты сам свапишь? или таки кто то взялся?
жень
ищи сразу со штекерами ,а то я столкнулся есть к примеру щиток .а подсоединений нет ,искал другой со штекерами
GRA
сам буду пытаться, закупаюсь потихоньку
ну конечно, от какой модели встанет и состыкуется с 5VZ ?
Crady
любая без МРХ и кана.там какая понравиться.можно и с МРХ запустить.можно свою оставить + адаптеры для неё.в общем тут вариантов много,какой тебя устроит,сложно сказать.а так лепят от марков2,от чайников,кто во что гаразд
GRA
а так лепят от
эта от чего? вроде ничего так входит
Crady
GRA
в объяве цифры как у древней газели крутятся, а на моём фото электронные, но смысл понял от марка2 получается?
Crady
скажем так.маркообразные.,марк,краун и подобное.короче что тебе понравиться.
такое точно не пойдёт на тот мотор что ты хочешь.
шум383
Привет братья газелисты-тойотовцы! Дайте адресок или телефон фирмы хорошей где можно приобрести акпп А340 для 1джея
жень
посмотри ссылки на предидущей 101 странице ,я недавно взял такую за 7 штук .плюс 500 р. за доставку до транспортной компании и чуть меньше 2 т. доставка до иваново
Изменено пользователем жень
victor5116
Здравствуйте, прошу Вашего совета в подключении электрики 2JZge. Двигатель "механически" уже установлен. Автомобиль Мерседес Спринтер 906. Собственно интересует пока подключение питания, нашел вот такую схему
https://yadi.sk/i/APY8yyNZ3UPbQL
Схема соответствует проводке, но так как отсутствуют некоторые "запчасти" думаю подключать следующим образом
https://yadi.sk/i/JEY8m-zb3UPbkZ
Кто, что думает?
Изменено пользователем victor5116
Crady
горстка релюх нужна и всё.питание форсунок и катушек у них без реле идёт,на прямую от замка.в принципе можно и через реле подцепиться.без реле сделано по их требованиям.
ну и плюсом там,смотря от чего мотор.возможно имку отключать надо будет
victor5116
ИММО нет. Интересуе как будет чувствовать себя насос без кучи "умных" релюшек, хочу запитать от одной по принципу Газели.
Crady
так и включают их.насос там без резистора или доп эбу.просто питание подаётся на него.различные навороты это уже как правило приколы конкретных моделей,могут включаться по разному,хоть и движок один.
victor5116
Как у Тойоты
Как думаю
victor5116
А на счет всего остального... думаю две ГР спарить чтоб нагрузку по току снизить нужно или с одной прокатит, и вообще как на фотке покатит все через ГР запитать? Как на наших..
Crady
Как у Тойоты
КАКОЙ?так то джей это тойотвский мотор.хотя и не лексусах есть,что в принципе одно и то же  :D  крауны,марки и прочая прочая.
victor5116
Схема Крауна, по цветам подходит... и по распиновке... во всяком случае пока...
Crady
не поверишь,ОНИ все подходят.и по цветам и по распиновке. различи в переферии.
изучай.
http://wilbo666.pbworks.com/w/page/116359153/Wiki%20-%20wilbo666
victor5116, опять таки...какой краун,и прочее,прочее.схемы включения эбу на 99.9% совпадают,хоть от  турбовой схему бери.
victor5116
Мотор с Крауна и мозг с проводкой, по схеме все подходит.. вопрос в том что, реализовать на сто процентов её мало реально, хочу внедрить небольшие переделки, а вот здесь вопрос к тем кто либо свапил, либо "кто в теме", мое решение жизнеспособно?
Crady
что бы запустить этот мотор надо в самом богатом случае  5 релюх и чёт около 7 предов. это и запрет запуска на акпп и прочее.и главное реле с управлением от эбу и прочее,прочее..
а что бы просто завести,надо 5 проводков скрутить на соплях...
http://wilbo666.pbworks.com/w/page/42173082/2JZ-GTE%20VVTi%20JZS161%20Aristo%20Engine%20Wiring
гугл переводчик в помощь..
F59 и F60 для подключения(для запустить) основное. гимор будет дальше,в подключении приборки.
victor5116
Решил вот так сделать
victor5116
"Наживил" вот так пока
При прокрутке стартером от "руки" насос включается..
