vadim45 2 Опубликовано 15 июня, 2018 В 26.05.2018 в 07:18, Crady сказал: поднимать задний мост и на месте слушать . я пошел другим путем сменил главную пару на волгу 3110 вроде шум в мосту пропал , нораньше спидометр при 100 км/ч показывал 120 км/чтеперь показывает при 100 только 80 если раньше в сиденье вжимало ,то теперь разгоняется плавно и при трогании с места есть небольшая вибрация , скоба подвесного стояла жиденькая ,ее просто вырвало , т.к. вжаривал груженный ,сам подвесной не клинит , недавно заменил скобу поменял на более мощную , подвесной трогать не стал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 20 июня, 2018 В 01.06.2018 в 08:04, Crady сказал: задали вопрос по ситуации у нас в области.ждём хоть какого то ответа.законодательного запрета на увеличение мощности НЕТ.от слова ограничений вообще нет никаких.на прямую его нет .но есть ограничение от московского нами ,они пишут нельзя ,новосиб такого не даёт .но гайцы применяют то ,что им удобно В 29.05.2018 в 15:47, vadim45 сказал: съездил на водительский 20 ,говорят - отказы всем строчат по свапу , какие то новые нормы в регистрации ,за последнее время 1 человек только смог зарегистрировать изменения ,сказали делай экспертизу и приезжай ,где ее делать не уточняют ,пытался допытываться - говорят , рекламу делать не имеют права ,процедура от 3х месяцев хэлп , че делать !!!я обратился к ребятам справа от обл гаи на первом этаже высотки ,они мне помогли .хотя и не через наше гаи а через пышминское .подьедь спроси у них.может подскажут ,что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 20 июня, 2018 всем доброго дня! при очередном перегоне до иваново возникла такая проблемка ,может кому полезно будет на будущее,видимо из за дорог и трясёт и подкидывает ,незаметно сместился на подушках двигатель в перёд,что дало по радиатору ,хоть и было там изначально пара см,но видимо не хватило,час думаю как бы устранить такие смещения ,а то пришлось на дороге покупать другой радиатор двух рядный ,стоял трёх ,места между радиатором и двиглом меньше.немного в итоге радиатор покоцало ,что обидно он был новый ,буду запаивать повреждения только в районе где должна была стоять крыльчатка .может изначально чего то не учёл .отпишитесь ,кто что придумает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 20 июня, 2018 жень сказал: на прямую его нет .но есть ограничение от московского намиот завода много каких писем есть.и чего?к у нас давно письма организаций стали выше законодательных актов? жень сказал: ,незаметно сместился на подушках двигатель в перёд,что дало по радиаторучего то с подвеской двс не то,его сместить,надо очень постараться.видимо косяк в установке двс изначально был заложен.,ещё на момент сборки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 20 июня, 2018 В 20.06.2018 в 11:17, жень сказал: я обратился к ребятам справа от обл гаи на первом этаже высотки ,они мне помогли .хотя и не через наше гаи а через пышминское .подьедь спроси у них.может подскажут ,чтоу этих не был , был у курганских и в птиа у первых можно сделать , вторые говорят - дохлый номер ценник у обоих 60000 р, быстро всю охоту отбил узаконивать буду ездить пока не припрет , потом думать буду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 21 июня, 2018 В 20.06.2018 в 11:44, Crady сказал: от завода много каких писем есть.и чего?к у нас давно письма организаций стали выше законодательных актов? чего то с подвеской двс не то,его сместить,надо очень постараться.видимо косяк в установке двс изначально был заложен.,ещё на момент сборки для постанови на учёт гайцы ориентируются на нами .,а двигатель ,он сместился вперёд ,подушки ограничивают его смещение в основном в бок .а при торможении он уходит вперёд.может тут что то я и не учёл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 21 июня, 2018 жень сказал: .а при торможении он уходит вперёд.может тут что то я и не учёлчего то ты не то сделал.так просто не должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 22 июня, 2018 В 20.06.2018 в 11:36, жень сказал: всем доброго дня! при очередном перегоне до иваново возникла такая проблемка ,может кому полезно будет на будущее,видимо из за дорог и трясёт и подкидывает ,незаметно сместился на подушках двигатель в перёд,что дало по радиатору ,хоть и было там изначально пара см,но видимо не хватило,час думаю как бы устранить такие смещения ,а то пришлось на дороге покупать другой радиатор двух рядный ,стоял трёх ,места между радиатором и двиглом меньше.немного в итоге радиатор покоцало ,что обидно он был новый ,буду запаивать повреждения только в районе где должна была стоять крыльчатка .может изначально чего то не учёл .отпишитесь ,кто что придумаетСобственно сам радиатор можно на 4 см вперёд двигать. делается просто - к рамке с низу напротив отверстий для радиаторных резинок привариваются два уха вот таких ( _/ ) с отверстиями для резинок и таким образом радиатор уходит вперёд и чуток вниз. Можно наклонить его - будет ещё лучше охлаждаться.А по поводу смещения мотора, мне думается что при загрузке кардан тупо упирается в коробку и двигает весь агрегат вперёд. надо дать кардану большую свободу осевого перемещения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 22 июня, 2018 В 22.06.2018 в 18:11, Берси сказал: Собственно сам радиатор можно на 4 см вперёд двигать. делается просто - к рамке с низу напротив отверстий для радиаторных резинок привариваются два уха вот таких ( _/ ) с отверстиями для резинок и таким образом радиатор уходит вперёд и чуток вниз. Можно наклонить его - будет ещё лучше охлаждаться.А по поводу смещения мотора, мне думается что при загрузке кардан тупо упирается в коробку и двигает весь агрегат вперёд. надо дать кардану большую свободу осевого перемещения.неее в перёд его уже некуда .впереди и так стоят вентиляторы ,правда с нивы .а они толстоваты ,передняя облицовка и так по месту не встаёт ,да плюс ещё под одним из вентилятором радиатор маслянный АКПП.сегодня пересверлил заднее крепление акпп ,вроде двигатель встал на прежнее место .но всё равно буду думать как устранить такую возможность в будущем например при резком торможении. кардан никуда у меня не упирается ,даже при полной загрузке ,да и машина баргузин пассажирский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 23 июня, 2018 В 20.06.2018 в 11:17, жень сказал: справа от обл гаи на первом этаже высотки это филиал курганский у них я и узнавал 30к у нас без гарантии , 50к в кургане и дважды приехать надо на сверку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kovaikin 162 Опубликовано 24 июня, 2018 В 22.06.2018 в 18:11, Берси сказал: Собственно сам радиатор можно на 4 см вперёд двигать. делается просто - к рамке с низу напротив отверстий для радиаторных резинок привариваются два уха вот таких ( _/ ) с отверстиями для резинок и таким образом радиатор уходит вперёд и чуток вниз. Можно наклонить его - будет ещё лучше охлаждаться.А по поводу смещения мотора, мне думается что при загрузке кардан тупо упирается в коробку и двигает весь агрегат вперёд. надо дать кардану большую свободу осевого перемещения.а нет фотки как это сделано, чет по описанию не понял, наглядно мне лучше восприятие дается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жень 0 Опубликовано 24 июня, 2018 В 23.06.2018 в 11:39, vadim45 сказал: это филиал курганский у них я и узнавал 30к у нас без гарантии , 50к в кургане и дважды приехать надо на сверку я на сверку приезжал 1 раз уже после установки,а так да в итоге в 35 уложился.но ребята старались и нашли ,что и ого нужно и реально помогли.сами с кем нужно договаривались,а гарантия у всех одна и упирается в гаишников .которые не известно ,что вычудят в следующий раз В 24.06.2018 в 01:55, kovaikin сказал: а нет фотки как это сделано, чет по описанию не понял, наглядно мне лучше восприятие даетсяя понял ,но обходился без сварки,просто подложил под места крепления рамки к кузову толстые шайбы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 13 июля, 2018 kну вот первый минус свапа вентиляторы стоят спереди радиаторавчера в пробке засмотрелся в телефон и тукнул приору в бампер - очень слабенько :) ,мужик рамсить не стал - пыль только сбило а вот вент заклинило вся проводка выгорела при прошлом коротыше поставил предохранитель на 90 ампер на 60 не было , думал потом поменяю , вот он мне боком и всталснял вентиляторы , поеду искать такой он правда не понятно от чего стоит толи от нивы толи от патриотастранно не могу фотку залить https://ibb.co/b7OwcTможет есть у кого такой моторчиклевый сгорел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 июля, 2018 Надо наверное предохранители ставить,желательно на каждый вентилятор отдельно. Иначе можно и машину спалить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 13 июля, 2018 В 13.07.2018 в 06:49, vadim45 сказал: kну вот первый минус свапа вентиляторы стоят спереди радиаторавчера в пробке засмотрелся в телефон и тукнул приору в бампер - очень слабенько :) ,мужик рамсить не стал - пыль только сбило а вот вент заклинило вся проводка выгорела при прошлом коротыше поставил предохранитель на 90 ампер на 60 не было , думал потом поменяю , вот он мне боком и всталснял вентиляторы , поеду искать такой он правда не понятно от чего стоит толи от нивы толи от патриотастранно не могу фотку залить https://ibb.co/b7OwcTможет есть у кого такой моторчиклевый сгорел не буду утверждать... но эти вентили по загибу лопастей, должны стоять внутри радиатора, а не снаружи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 13 июля, 2018 Johnny сказал: но эти вентили по загибу лопастей, должны стоять внутри радиатора, а не снаружи...да,это шнивовские вентили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 13 июля, 2018 В 13.07.2018 в 08:45, Crady сказал: да,это шнивовские вентилитак точноа я думаю че мне так жарко в кабине :)печка из под капота еще сапуниткороче купил новый вентилятор выдувает лишние градусы из мотора и ладно :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 13 июля, 2018 зимой зато теплее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 13 июля, 2018 vadim45 сказал: короче купил новый вентилятор посмотри куда крутит и куда воздух гонит.если от радиатора,то хотя бы переполюсовать моторчики,не так эффективно из изгиба крыльчатки будет,но всё таки куда полезней чем на встречу потоку дуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 13 июля, 2018 В 13.07.2018 в 16:04, Crady сказал: посмотри куда крутит и куда воздух гонит.если от радиатора,то хотя бы переполюсовать моторчики,не так эффективно из изгиба крыльчатки будет,но всё таки куда полезней чем на встречу потоку дутьвсе проверено еще в прошлую поломку да еще когда то умз стоял я устанавливал электровент вместо принудиловки чтобы меньше грелся дует под капот короче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 13 июля, 2018 В 13.07.2018 в 06:49, vadim45 сказал: kну вот первый минус свапа вентиляторы стоят спереди радиаторавчера в пробке засмотрелся в телефон и тукнул приору в бампер - очень слабенько :) ,мужик рамсить не стал - пыль только сбило а вот вент заклинило вся проводка выгорела при прошлом коротыше поставил предохранитель на 90 ампер на 60 не было , думал потом поменяю , вот он мне боком и всталснял вентиляторы , поеду искать такой он правда не понятно от чего стоит толи от нивы толи от патриотастранно не могу фотку залить https://ibb.co/b7OwcTможет есть у кого такой моторчиклевый сгорел от простой Нивы эти венты и ставятся они перед радиатором. У меня такие на Туле стоят. Фотки что-то не найду в компе. весной брал новые в корпусе- 2500 руб. По отдельности 1500р. у нас. Валео кажется называются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 13 июля, 2018 четыре года езжу на jz... без родной муфты с электровентилями он будет греться на холостых... летом совсем беда в пробках в городе. Нормальная температура для него 86-87 градусов (рабочая) все что выше будет приближать его конец... так что к охлаждению лучше отнестись серьезно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 14 июля, 2018 Johnny сказал: Нормальная температура для него 86-87 градусов (рабочая)на всех машинах где он ставился,рабочая температура считается в 90 градусов,то есть мотор полностью прогрет и при этой температуре у него минимальное потребление топлива.в прошивках это заложено.проблема в том что при установке на газелеобразные он работает как на легковушке с прицепом загруженной по самое не моги.соответственно требования к охлаждению выше,что к охлаждению жижки в радиаторе,что к охлаждению масел в моторе и коробке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 14 июля, 2018 (изменено) В 14.07.2018 в 06:17, Crady сказал: на всех машинах где он ставился,рабочая температура считается в 90 градусов,то есть мотор полностью прогрет и при этой температуре у него минимальное потребление топлива.в прошивках это заложено. может и так, могу судить по бортовику своего jz, как только он нагревается до 86-87, термостат начинает держать эту температуру. 87-90 не важно... насчет охлаждения согласен на 147% )))) у меня стоит отдельный радиатор на atf... 4 года полет нормальный. Изменено 14 июля, 2018 пользователем Johnny Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadim45 2 Опубликовано 14 июля, 2018 В 14.07.2018 в 07:14, Johnny сказал: может и так, могу судить по бортовику своего jz, как только он нагревается до 86-87, термостат начинает держать эту температуру. 87-90 не важно... насчет охлаждения согласен на 147% )))) у меня стоит отдельный радиатор на atf... 4 года полет нормальный.как фотку вставил ?мне пишет че то про недопустимые разрешенияв пробках мотор с моим вентом в жару работает намного эффективнее чем 402 либо 4216 с электровентилятором температура выше среднего не поднимается gazelist56,купил вентилятор за 2500 последний , теперь у нас в городе дешевле 2900 нету - инфляция , один моторчик теперь прозапас лежит :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
