Будилов
Газовая плита в салоне для готовки пищи
На дальняк беру плитку в чемоданчике с разовым баллоном, но в салоне никогда не пользуюсь ей, только на улице - очково. А так, таскаю или термос или чайник на 12 вольт - для меня удобная штука.
Очень часто бывает что проводка от таких кипятильников не выдерживает.Замыкает.У друга кабина так сгорела-поставил эл.чайник и ушел в кузов.Вся кабина внутри выгорела.Очень часто это происходит из за шайбы белой в самом прикуривателе-плохой контакт там и она греется и плавится.Её надо вытаскивать.
Тоже как то брал такой чайник попробовать, в прикуривателе какая-то шайба есть, там припой или свинец потек и замкнул.
Не важно заправил баллончик сам или купил,газ он сам по себе опасен.У товарища 5 литровый загорелся-не закрутил лягушку.Выкинул его из кузова,повезло что не взорвался.Просто ко всему надо подходить с головой,не забывая про пожароопасность.И примусы бензиновые взрываются на ура.Если уж рассуждать,как тут некоторые,то нужно переходить всем на сыроедение.Тогда огонь уже не нужен.
Вот про неё я и говорю-выкидывать надо её сразу.
Ну я просто припой срезал и обратно воткнул, по пути заметил провода тонкие к нему идут, видимо фонарик чтобы работал сделано, Или зарядка телефона.
Но больше ничего туда не сую.
Вообще на машине 6 года как-то похабно отнеслись к проводам
и не только 6 года.чем дальше,там страшней.типа в сказку попали :D
sss173s
А давайте чайные пакетики по два раза заваривать и ганд презервативы стирать  :D
заМКАДыш
.Ну покрючился-бы ,помате вот он и рассуждает, что наверное балон слегка подтравливал.С тех пор гово
рит только на Шмеле жрачку готовить стал.
готовил на шмеле.разгорелась на улице.начался ливень.ну я его в кабину.хорошо не ушёл никуда и дверь была открыта.короче пыхнул он не слабо.успел выкинуть в месте с кастрюлей.покататься по асфальту,и как жахнет.даже народ из кабин повыскакивал.вобщем тока ручонки ошпарил.потом готовил тока на улице или в фургоне..счас использую чемодан
Но и 5литолввый балон катается на всяк случай.плитка в чемодане имеет переходник к Такому балону
ила
Скорее не дёшево,а удобнее-не надо заботится о баллонах.
Den_
У меня дома есть кружка-кипятильник, родственник когда-то покупал, когда на маршрутке работал. Мне пришла мысль брать с собой ее, особенно если на маршрут вернусь, НО, если и буду брать, то для этой кружки думаю надо установить отдельный АКБ через УРА, чтобы не рисковать проводкой. Может быть конечно можно и отдельный толстый провод протянуть от АКБ к отдельному прикуривателю. Как вы считаете?
Я же писал-замыкает в прикуривателе.Шайбу выкини из него и все будет ок.
sss173s
Парнишка (сосед) работает в сервисе (тюнинг новых УАЗов), так вот он увидел как я компрессор в прикуриватель вставлял, говорит к ним патрик притащили со сгоревшей проводкой именно из за компрессора. Может ну его такие энергоемкие потребители через розетку или прикуриватель подключать. А на компрессор я крокодильчики припаял.
Изменено пользователем sss173s
У меня так сделано. От второго АКБ на разветвитель провод 4 квадрата. Чайник в этот разветвитель. Не рискуй штатной проводкой.
Парнишка (сосед) работает в сервисе (тюнинг новых УАЗов), так вот он увидел как я компрессор в прикуриватель вставлял, говорит к ним патрик притащили со сгоревшей проводкой именно из за компрессора. Может ну его такие энергоемкие потребители подключать. А на компрессор я крокодильчики припаял.
Абсолютно согласен. И, да, на УАЗике все левые потребители от второго АКБ толстыми проводами до розеток. Причем не прикуриватели а именно розетки (посмотреть на алиэкспресс). Изменено пользователем 187
masiy
Прочитал так много хорошего о шмеле 1 и шмеле 2. Два года назад нашёл в гараже в упаковке шмель 1 и шмель 2. Двухконфорный соседу отдал, а одноконфорный выкинул, но алюминивые футляры оставил. Просто есть газовая плитка двухкомфорная и два баллона на 5 л и 12 л. Вот ей доволен.
Каякер
У меня Шмели стоят.. На антресоли как паровозы в отстойниках, на случай войны.
Просто даже не все туристы знают, что насос в этих примусах бесполезная и вредная деталь. Горит он прекрасно и с ампутированым насосом и не пыхает, как это описано выше и бывает при срабатывании предохранительного клапана.
Видел паяльную лампу без насоса работает как обычно, видимо температура поднимает бензин
Татарин
Были бензопистолетики без насоса.Залил,закрутил,в руках нагрел,пожёг .Дальше сама горит.На паяльной лампе всё-таки объём бочка большеват,без подкачки не получается до конца сжечь весь бензин,тем более, если нужно большую температуру поддерживать.
Да маленькая была паяльнуя лампа
Гагарин
У меня такая лампа ездит, на бензине "калоша" работает
Татарин
Любят они этот бензин,и бензопистолеты и "шмели".Горят ровно без всяких пыхов.И разжигаются быстро. "Мой милый, хороший.Пришли мне  калоши.И мне, и жене, и Тотоше"  :D
Paguk
У меня вот такой пятилитровый Польский заправка стоит сто руб хватает на три месяца а то и больше, а маленькие три чайника вскипятить еле хватает
sss173s
Хороший аппарат, только стремно в кабине с таким))). И неудобно наверное.
Слишком огромный он для кабины Газели,если только в кузове готовить,а на сиденье и кувыркнуться может с обедом вместе.А для кабины лучше тогда российский баллон на 5 литров и через шланг плитку-чемодан. Изменено пользователем Alex030569
sss173s
Зимой не комильфо в кузове
Не комильфо,но сейчас вот готовим.Если на улице ниже 2-3 градусов,тогда уже в кабине.
Paguk
На сиденье я его только сфоткать поставил а так на полу у пассажира готовлю;)
