Будилов
Газовая плита в салоне для готовки пищи
Igorexa
У меня вот такой пятилитровый Польский заправка стоит сто руб хватает на три месяца а то и больше, а маленькие три чайника вскипятить еле хватает
Мой такой же. Только мне на заправке в него 6 литров заливали (обманывали цуки такие)
На сиденье я его только сфоткать поставил а так на полу у пассажира готовлю ;)
А мы с экспедитором в дороге не готовили. По приезде в Москву относили его в наш контейнер и вся готовка с разогревом была там.
Слишком огромный он для кабины Газели,если только в кузове готовить,а на сиденье и кувыркнуться может с обедом вместе.А для кабины лучше тогда российский баллон на 5 литров и через шланг плитку-чемодан.
К этому баллону ничто не мешает и чемодан подключить, только на фига это все городить? Он же два в одном, без всяких там шлангов. А чемоданчик с плиткой у меня то же есть, но этот баллон лучше.Я как то раз в Оренбуржских степях двое суток тепло от него получал и горячий чай и пельмешки варил, когда под буран попал, вот тут то он меня и выручил, не дал замерзнуть в кабине. Я тогда водительское сиденье снял и на его место поставил этот баллон ( а баллон засунул в ведро, что бы не упал) и варил на нем и грелся.
Хороший аппарат, только стремно в кабине с таким))). И неудобно наверное.
Отличная плитка в дороге, даст и тепло и горячую еду. Причем можно на двое суток трех местную кабину обогревать, лично мною проверено. Теперь вот не нужен стал, поэтому могу поменять его..
Каякер
Я что то не понял, он у тебя без редуктора что ли?
Igorexa
Этот польский баллон идет без редуктора. Прямо на него накручивается идущая в комплекте с ним горелка, и все, открывай вентиль и поджигай. Самая удобная штука в дороге, из всех, что я встречал...
Каякер
Честно говоря отсутствие редуктора это вряд ли хорошо.
Ничего не мешает сделать более компактный и удобный из нашего 5ти литрового, прикрепив к нему плитку на обечайку.
Отличная плитка в дороге, даст и тепло и горячую еду. Причем можно на двое суток трех местную кабину обогревать, лично мною проверено. Теперь вот не нужен стал, поэтому могу поменять его...
После такого обогрева голова целый день трещать будет от угарного газа.И это в лучшем случае.В худшем не отдых это с открытым огнём.Говорю так,потому как сам через всё это прошел.Утром череп раскалывается еще и из за того,что не выспался,потому как всю ночь контролируешь как бы одеяло не упало на горелку или рука.
Гагарин
Чемодан, продукты и посуда в холодильнике))
Чемодан, продукты и посуда в холодильнике))attachicon.gif14549911152001311620995.jpg
А баллончики то куда положил?
Гагарин
Да везде, под сиденьем по дальше от печки и в консоли центральной
Каякер
А учитывая, что баллон без редуктора, принято выстявлять самый минимум устойчивого горения и газ имеет свойство иногда кончатся, можно вообще не проснуться.
Удивительно, на что еще пойдут люди, чтобы чуть-чуть сэкономить?)
Тут половина наверное поспали на газу, дело не в экономии а вообще просто самый надежный источник тепла
Каякер
У нас разное понимание наднжности, к сожалению.
Я не могу считать надежным способом согреться использование баллона, который без редуктора может внезапно потухнуть, ибо это очень повышает шансы остыть. До температуры окружающей среды.
Один из запасных вариантов.Когда ни движок уже не греет,ни автномка.А выжить как то надо.
Vitek r354tt
Когда есть возможность выжить тут уж точно не до надежности и экологии.всех чертей и святых вспомнишь.да и запасной вариант всегда не лишний.и независимый от других систем и условий.ни проводов ни шлангов и перемещается куда и как хочешь.
Paguk
а редуктор чем тебе поможет я не пойму в таком же случае?
Были у меня балоны наши с редукторами, его лишний раз шевелить не хочется особенно зимой то там то тут газ травить начинает взрывался ладно окно было открыто шапка тока улетела и брови подпалило и после этого взял Польский в Польше и забыл о всех проблемах которые есть в наших балонах
Недавно отремонтировал свою плитку-чемодан.Проблемма была в следущем-при вставлении баллончика и нажатии на рычаг запуска газа вниз,рычаг не фиксировался,а газ травил мимо.Происходило это не всегда.А как я понимаю,с баллонами у которых чуть завышено давление.Получалось срабатывал предохранительный клапан.Пробовал растянуть в нем пружинку-не помогло.Вылечил подкладыванием шайбы под эту пружинку.Теперь любой баллон включается без проблем.Знаю что у многих плиток есть такая проблема.Товарищу недавно то же так же вылечили.
саня25
