Будилов
Газовая плита в салоне для готовки пищи
СергейН
я такую имел в виду. они бывают в разных вариантах.
какая "штуковина"?
та что находится под металической сеткой.
Гость gera
Ясно, теперь расскажи в чем именно "развод", про который ты пишешь выше?!
Crady
Каталитическое сжигание принципиально отличается от горения в традиционном понимании, так как топливо окисляется на поверхности твердых катализаторов вообще без образования пламени. Действие катализаторов в процессе полного окисления (или гетерогенного «горения») топливно-воздушных смесей схематически можно представить как химическое взаимодействие компонентов топлива с поверхностным кислородом катализатора с последующей регенерацией восстановленной поверхности катализатора кислородом газовой фазы. В зависимости от активности катализатора, которая определяется энергией связи поверхностного кислорода с активным компонентом катализатора, процесс полного окисления многих веществ может протекать при температурах
300-700° С. Таким образом, присутствие в реакционной системе катализатора снижает температуру сжигания органического топлива с 1000-1200° Сдо 300-700° С, сохраняя при этом высокие скорости горения и обеспечивая полное сгорание как бедных, так и стехиометрических топливно-воздушных смесей. Важно отметить, что катализатор обеспечивает полную конверсию топлива в продукты глубокого окисления и предотвращает образование оксидов азота и оксида углерода — угарного газа
СергейН
я про то что они безвредны <_<
вот немного информации
Требования по взрывопожаро-опасности оборудования систем отопления
Системы отопления и обогрева с использованием газовых излучателей, а также газовых воздухонагревателей в соответствии с НПБ 105 применяют в помещениях категорий В2, В3, В4, Д и Г по взрывопожароопасности. При этом помещения с газовыми инфракрасными излучателями, а также газовыми воздухонагревателями необходимо оборудовать системами вентиляции.
Не допускается применение таких систем в подвальных помещениях, а также в зданиях IV и V степеней огнестойкости. Места хранения горючих материалов в помещениях с газовыми инфракрасными излучателями должны быть защищены от воздействия прямого излучения негорючими теплоизоляционными материалами или экранами.
Расстояние от излучателей до пожароопасных конструкций и электропроводки принимают в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08.
При эксплуатации систем обогрева с газовыми инфракрасными излучателями следует соблюдать Правила пожарной безопасности в Российской Федерации и Правила безопасности в газовом хозяйстве.
Гость gera
а кто-то такое здесь утверждал?! :)
СергейН
 это харракеристики той горелки
Описание ГИМ-2 горелка-обогреватель газовая инфракрасного излучения 2,3кВ:
ГИМ 2 – газовая горелка инфракрасного излучения
Каталитический нагревательный элемент выполнен из микропористой керамики.
Тепловая мощность – 2,3 кВт
Расход сжиженного газа – 0,18 кг/час
Габариты, (ВхШхГ) – 10х16х26 см
Масса – 1,3 кг
Температура излучающей панели - 800 oC
Содержание СО в продуктах сгорания,
по объему, не более – 0,02 %
Оксид углерода (угарный газ, окись углерода, монооксид углерода, СО) - бесцветный, безвкусный, токсичный, ядовитый газ (при нормальных условиях) без вкуса и запаха.
Угарный газ очень опасен, так как не имеет запаха и вызывает отравление и даже смерть. Признаки отравления: головная боль и головокружение; отмечается шум в ушах, одышка, сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, тошнота, иногда рвота; в тяжёлых случаях судороги, потеря сознания, кома. Токсическое действие оксида углерода основано на том, что он связывается с гемоглобином крови прочнее и в 200-300 раз быстрее, чем кислород, таким образом, блокируя процессы транспортировки кислорода и клеточного дыхания. Концентрация в воздухе более 0,1 % приводит к смерти в течение одного часа.
Угарный газ CO является побочным продуктом горения. Угарный газ CO образуется при неполном сгорании топлива из-за нехватки кислорода.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) содержания оксида углерода (СО) в воздухе рабочей зоны - 20 мг/м3.
Здесь я обидеть ни кого нехотел, разводят в магазинах и рынках.
СергейН
Пользоваться такой штукой можно только при условии хорошей вентиляции, или когда уже завещиние написал. Это чисто мое мнение. Если кого обидел прошу извинить.
Irkyt
Масса – 1,3 кг
Я в 90годах в камазе 3 суток прожил со шмелём,а он на бензине и мороз за  -30.В таких случаях надо голову иметь на плечах.
СергейН
Голова нужна не только шапку носить :) . Вобше при работе с техникой без нее нельзя
Гость gera
Я не знаю с чего ты взял, что кого-то обидишь, но не понятно на чем основывается твое мнение? У меня даже в доме такие керамические обогреватели работали, пока отопление на второй этаж тянул, никто не задохнулся и никто не угорел, хотя все окна были закрыты все время. Поверь,что угореть, ночуя в кабине с включенным мотором шансов в разы больше. Печальные прецеденты были даже здесь на форуме...
alex933
дохнут по причине погасания горелки
с датчиком надо обогреватель
Гость gera
Может быть, у меня отключатся должна была, когда погаснет, но так и не проверил т.к. не гасла ни разу :)
СергейН
мое мнение основывается на полученных знаниях, 3года был ответственным за газовое хозяйство.
Гость gera
теперь ты не обижайся, но моя практика показывает, что кроме,как бабло брать за проверки и подключение газа в газовых службах ничего не умеют...дубы-дубами :)
СергейН
Там есть разные, есть очень грамотные. Наверно тебе просто не везло. Раз дома горгазовцы провели ТО АОГВ, кран так намазали что газ через него е проходил, весь был забит смазкой. А клапан привязали веревочкой, типа так сам отключаться не будет.
СергейН
А дело было в датчике обратной тяги. Жена тряпочку на АОГВ всегда сушила, посуду помоет и туда ее. А датчик и окислися, и переодически тушил горелку. Вот мать им и сказала невзначай что гаснет иногда.
al.karlowitch
На любом рынке есть ерши для пропана, а пипки эти может сорвать в любой момент :( . Два ерша и хороший кислородный шланг на хомутах. Если помните в 2000годах были печки типа керосиновых ламп, на керосине. У них верхушка раскалялась чуть ли не до бела, еще защитное стекло было. Так я видел зимой едет запор 968, а в нем вместо переднего сиденья стоит такая печь, водила только в свитерке, а на улиц -20.
на колёсах пипки хоть раз видел что срывает?много лет пользуюсь и ноль проблем.бывает я тоже говорю того чего не знаю.
СергейН
а какое давление в газовом баллоне?
Рамзес-13
При нормальном заполнении 80% до 16 бар. Это пропан-бутан.
Толщина стенки бытового, 50 литрового баллона 2 мм. Вентиль с левой резьбой.
При t ниже -2С бутан перестает испаряться, горит только пропан. При t ниже -43С перестает испаряться и пропан, и ничего уже не горит.
Изменено пользователем Рамзес-13
kamikadze77
ой не пойму я чего вы спорите когда работал на фуре у меня плитка под баллончики к ней переходник к большим баллонам хочешь 5 л хочешь 50 кому сколько надо и никаких проблем теперь что касается врезки к авто зачем мудрить с электроклапанами когда они могут и подвести в самый неподходящий момент когда можно сделать проще-врезаться в магистраль (только с умом) от баллона до редуктора (авто) установить понижающий редуктор от бытовых газовых и установить  газовый кран кран (как в квартире) всё пользуйтесь на крики что газ будет замерзать и тосол его должен греть отвечу-хрен вам в дышло заправляю баллоны на той же заправки для дачи (бытовые) всё горит и жарится схема баллон+редуктор+шланг+кран+шланг+плита
FREEMARK1970
Моя  походная кухня в действии.
Владимир68
FREEMARK1970,ВСЕ!!!И больше ничего не надо мудрить!5 баллов!
Spas750
Если балон теплый и в кабине, то все нормуль, а когда тащили в - 35 трехтонника и балон в кабине на полу стял, то инфракрасная горелка через час гореть отказывалась пока балон не нагрееш.  Раз автобуса тащили в -30, там вообще место навалом, полный балон, а через час приходилось печку разворачивать на него и греть. Может счас объясниш, печка новая, только купил тогда.
Ну ты и завтракать, мне этого на целые сутки хватит. :D
tolyantol
Ага.Только в авто газ жидкарём через заборник с низу забирается,а в бытовых балонах с верху,в паровой фазе.
СергейН
Вот и я про то что пипка стоит в колесе, а том больше 4 ну 5 кг(бар) нет. Вот и вырвать ее может.  У меня раз при заправке с большего баллона в маленький сорвало шланг, целый день потом вонял.
 А попробуй на даче баллон переверни краном в низ и зажги плиту :D . Только сначала застрахуй дачу :D . Из конфорки начнет брызгать как из огнемета, так как там жидкарь пойдет.
