Evgen181
мотор дёргаеться при одной скорости
Evgen181
Всем привет! Такая проблема утром машину заводишь дымит! камазы отдыхаю, прогрееться норм не дымит! Потом расход топлива 15-16л на 100км! Машина разгоняееться супер без проблем тяга есть! Разогнался примерно 90км/ч и держу педаль газа ровно машина начинает дергаться! Поменяли педаль газа,мозг, делали диагностику всё показывает норм! Все разъемы смотрели всё чисто,давление мерили топлива тож норм!Подскажите была у кого такая беда??? И кто знает хорошего специалиста по штаеру в Москве!!??? (Кроме Саши)!
max71
дымит у всех, вопрос как сильно, свечи и реле накала надо проверить, по расходу 15 -16 очень много, у меня 8.5 - 9 литров зимой летом ещё меньше, читай похожие темы, про спецов есть тема там вроде все отметились
Ваня Страдивари
  В 05.03.2014 в 12:34, Evgen181 сказал:
У тебя в профиле ЗМЗ-406. Причём тут Штайер?
колобок
Разогнался примерно 90км/ч и держу педаль газа ровно машина начинает дергаться! Подскажите была у кого такая беда?
у меня такое было,новый датчик рейки всё исправил
SA.DIESEL
я бы начал с проверки угла впрыска.и хода насос форсунок.
Alex 616
8-915-085-8717 =Дмитрий(г.Дзержинский) у него стал делать,Ткачёв уже стал не тот.
Евгений САХА
угол и ход НФ выставлять. Еще мне тут накинули вариант, что рециркуляция на дымность при запуске влияет, а так же якобы расход возрастает при отключеной. Про расход я сомневаюсь, а про дымность возможно. У меня с кулером уже, рециркуляции нет, проверить немогу.
Изменено пользователем Евгений САХА
Evgen181
  В 05.03.2014 в 14:40, Ваня Страдивари сказал:
Профиль тут не причем!!! Вопрос про штаер всем ясен! У вас профиль тож не штаер!
  В 05.03.2014 в 17:10, Alex 616 сказал:
Друг вчера до 23-00 у саши был ! Чет там делал в головке я так и не понял, говорит то что дергаеться это трансмисия типо что то с коробкой! Бред какой то!
Evgen181
  В 06.03.2014 в 00:29, Евгений САХА сказал:
Тоже кулер стоит!
Евгений САХА
  В 06.03.2014 в 10:24, Evgen181 сказал:
Тоже кулер стоит!
а распредвал какой? с изменяемым углом наверно? эта система может барахлить, может неправильно выставлялся угол
ValdeMar
У меня тоже на 90 дергалась, 85 или 95 отлично было,грешил на датчик рейки, но так и не сделал, просто приспособился) А насчет расхода, если евро 3, Саха правильно подсказывает, блокируй механизм регулировки и выставляй зажигание.
Evgen181
  В 07.03.2014 в 05:49, ValdeMar сказал:
Дергаеться на всех скоростях! 90км\ч для примера привел!
  В 07.03.2014 в 00:38, Евгений САХА сказал:
Распред не знаю какойт над спросить!
ValdeMar
Для начала попробовать откалибровать,если не поможет-датчик рейки.
Evgen181
датчик рейки всё исправил!!!! Всем спасибо!!!!
