Саша Чусовой
на одной оси сзади два одинаковых колеса но с разной высотой рисунка
rusgg
Вообще конечно можно что угодно и куда угодно ставить и ездить годами, но чтобы машина много не возила и не ездила...
SA.DIESEL
большее колесо едет по дороге а меньшее как бы пробуксовывает и трется об дорогу ,поэтому очень быстро ему капец приходит,такой эффект даже может быть не только от разных колес,но и если одинаковая резина но одно новое а другое изношенное поставить
я думаю что такое возможно только при большой разнице в диаметре..в его случае все будет нормально так как нагрузка распределится между колесами и диаметр колес выравняется. если конечно не качает по 5 очков.. всегда ставлю подношеные с передка на зад на разные стороны.
rusgg
теоретиЧески именно так и думаю, но на практике маленькое колесо тащится, а большое толкается. И в итоге новое колесо пытается догнать по износ старое, а старое пытается побриться
rusgg
В цифрах это выглядит так.
Разница в километрах новое и старое колесо 2км на 100км. Тоесть если одно колесо старое другое новое, то 2км Из 100 колеса будут тупо тащиться по земле юзом
SA.DIESEL
эта формула будет верна при неизменном диаметре то есть на  паровозе..на авто получатся другие показатели..  произойдет частичная компенсация наружный диаметров. в итоге диаметр колес будет одинаков . а вот нагрузка  сила сцепления у колес будет разной.
Изменено пользователем SA.DIESEL
Алексей Ф.
Абсолютно согласен)) Изношенное колесо умрёт в два раза быстрее.. Проверено дальнобоями не раз((
Много раз ставил с передка два изношенных колеса назад на одну сторону, а с другой стороны были два поновее - ничего с мостом не случилось за 20-30 тыс км. Дороги с поворотами и ямами - для этого дифференциал и придуман.
Саша Чусовой
тоесть я снимаю с переди оба колеса и втыкаю их на заднюю одну сторону!так?!?а из задних выберу наиболее ровные и воткну вперёд так!?!а если я возьму запаску и поставлю её на зад,запаску то у меня нормальная,свежая.а освободившееся одно заднее поставлю вперёд,вместо того,которое хочу менять.а уже его-на запаску!в этом случае у меня будет разница в высоте только передних колёс!!!как думаете мужики???
rusgg
На спарку одну сторону постарайся с более менее одинаковой высотой протектора ставить шину
На перед без разницы
Гагарин
колеса по идее надо переставлять по схеме,но никто этого не делает))я делаю так-каждую осень покупаю 4новых покрышки на заднюю ось,с зада потом донашиваю спереди
SA.DIESEL
а я бы сделал наоборо,.на перед одинаковые,а на зад без разницы.да я в общем так всегда и делаю
rusgg
Потомучто мотомучто ?
avtouser
Без формул и доводов :D Лично искатал из-за хозяев скупердяев в хлам задние баллоны заставили ставить разные по высоте ..за 10т км на одном вылезал корд...а было вполне себе колесо.спереди ему ишшо ходить и ходить
Рыбак5
Взял Газель в марте 2013 года.Родная резина к-156.Отходила 100000 с периодичностью сменой с заду на перед.Передок вообще проблема для Газели.Хоть как не регулируй развал-схождение-всё бестолку,пока не поменял перед на 225-65-16.215 не было в наличии.50000-полёт нормальный.Резина 185- отдыхает и курит в сторонке(на передке).
SA.DIESEL
потому что два разных на передке гораздо хуже. вот тут то в полной мере ощутишь разность диаметров. зато по кругу будет ездить хорошо.жаль только в одну сторону.
