Вовик
Истина где-то рядом, Споры о теории ДВС
1 такт вмт впуск , само собой впускные клапана открыты, по другому никак.
2 такт нмт сжатие, клапана наглухо закрыты и не иначе.
3 такт вмт тоже клапана закрыты ,рабочий ход с топливом, без топлива разжатие сжатого воздуха, думаешь с огромным трудом делается ?
4 такт нмт выпуск , вот они выпускные клапана открываются
колобок
смотрите горячие финские парни
https://www.youtub.com/watch?v=uVKwhMfM3sg
клапана как то странно ходят , не отломятся? :)
Татарин
Эдик ну нету такого мотора у которого после сжатия в вмт начинается выпуск , ну нету же
Ну как я понял ,из вашего спора,что вы говорите о торможении двигателем.Если на паре цилиндров клапана открыты, то они особой роли в торможении не внесут. В двух других при закрытых  клапанах и отсутствие топлива идёт  работа на торможение. В одном ваккум,в другом давление.Значит они по идее должны посредством коленвала друг друга тормозить.Если они друг-дружку успокаивают ,то колено прекращает вращаться.Получается  торможение двигателем.Вроде так.
mishem
О каком вакууме вы вообще говорите?
При рабочем двигателе есть сжатие и разряжение, взрыв который толкает поршень.
При не рабочем, если заглушить, будет так же сжатие и разряжение, разжатие.
Не может там создаваться ни какого вакуума.
volgist
есть
cazemir
Там кроме одного цилиндра, есть ещё три, где рабочий ход там да клапана закрыты
Татарин
Так мы ни до чего не договоримся.Давайте уточним вводные.Двигатель крутится, топлива нет.Тогда, в  такте  рабочего хода ,в цилиндре будет разряжение.Оно будет притормаживать поршень от хода вниз,В другом цилиндре такт сжатия,давление возрастает и притормаживает поршень от хода вверх.Эти два состояния будут пытаться уравновесить друг-друга через КВ.Тогда и КВ прекращает вращаться.Происходит торможение.
есть
какой?
есть
вроде на  гибридном приусе по такому циклу работает двигатель.
mishem
Да тут и договариваться то не о чем. Все и так понятно.  :)
За счет компрессии в двигателе происходит торможение, если обороты двигателя не соответствуют передаточному числу оборотов от колес. Подачей топлива мы ускоряем, прекращением подачи топлива замедляем движение автомобиля.
смесь сжимается и открывается выпускной клапан?
rusgg, Да там частичное вытеснение топливной смеси получается.
Вовик
какой?
Двухтактный)))
mishem
По принципу двухтактного двигателя что ли?
Теоретически ни как не может открываться выпускной клапан в момент сжатия или рабочего хода поршня (взрыва смеси).
Двухтактный)))
Так там не после сжатия и не в ВМТ.
В НМТ и после того как поршень уже свое отработал.
как то сложно все у вас.
Есть 4 цилиндра , совершенно автономные друг от друга, смысла сразу 4 в одну кашу кидать нету.
Теперь у мотора 4 такта , впуск и выпускной такт я так понял абсолютно по Вашему не тормозят мотор.
Остались 2 такта,сжатие и рабочий ход (для особо одаренных напишу при торможении мотором топливо не поступает)
Ну не могу я в это поверить
cazemir
конечно же нету, они отдельной жизнью живут, по твоему как машина в частности дизель тормозит?
Как и сказал Макс инерционный массы тормозят мотор
Вовик
Так там не после сжатия и не в ВМТ. В НМТ и после того как поршень уже свое отработал.
Как раз после ВМТ,как откроется выпускное окно и потом когда еще поршень идет вниз к НМТ начинается продувка частично совмещенная с выпуском.Впуск у двухтактных моторов происходит при движении поршня вверх.
cazemir
Что за массы и откуда берутся?
volgist
Разрушаем устои мировоззрения. Клапана открываются/закрываются нифига не по ВМТ и НМТ. Как теперь жить?
Изменено пользователем volgist
cazemir
То есть компрессия ни причём?
Инерция кстати вперёд наоборот толкает
Ну я так понял тут два претендента на шнобелевскую премию на тему клапана выпускные должны открываться после такта сжатия
вот кого надо звать..
