Crady 8 611 Опубликовано 1 марта, 2019 В 01.03.2019 в 17:49, rusgg сказал: Ну я помню ты говорил разницы нету сколько воздуха в цилиндре, даже если вакуум,все равно поршень его сожмет до 12кгсмон или сжимает как надо.или не работает.то же самое относиться к дизелю.иначе бы и компрессометр показывал твои 1-2 очка.но чего то 12 показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 марта, 2019 В дизеле на хх на 100 процентов заполняется камера,под давлением турбины на 200% В бензиновом пропорционально количеству топлива заполняется камера,во время принудительного торможения мотором давление в камере в вмт 0кг см в теории,на практике дроссель пропускает немного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 1 марта, 2019 В 01.03.2019 в 17:59, rusgg сказал: В дизеле на хх на 100 процентов заполняется камера,под давлением турбины на 200% В бензиновом пропорционально количеству топлива заполняется камера,во время принудительного торможения мотором давление в камере в вмт 0кг см в теории,на практике дроссель пропускает немногоновое слово в физике?объём заполняется в два раза больше чем может? :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 марта, 2019 Измерение манометром компрессии за несколько оборотов мотора ,это просто диагностика,рабочего давления сжатия не покажет Когда нибудь ты поймешь о чем я Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 1 марта, 2019 rusgg сказал: В бензиновом пропорционально количеству топлива заполняется камера,с точностью до наоборот.эбу впрыскивает столько бензина,сколько заложено в прошивке на данные о прошедшем воздухе или разряжении в коллекторе rusgg сказал: Измерение манометромпро такой прибор как компресограф ты по ходу даже и не подозреваешь rusgg сказал: ,рабочего давления сжатия не покажетты компрессию со степенью сжатия случайно не путаешь и не смешиваешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) Начнем с того что я никогда не сую манометр в цилиндр бензинового мотора. Я говорю о том что когда дроссель закрыт, движение поршня вниз создает вакуум в камере. Вакуум сжать до 12кг см не получится, даже если ты будешь очень долго убеждать меня в обратном Изменено 1 марта, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) rusgg сказал: движение поршня вниз создает вакуум в камере.при этом открываются впускные клапана и всасывается воздух,а вот потом ,когда клапана впускные и выпускные закрыты,он и сжимается.если при этом эбу впрыскивает бензин(или он летит через карб) то и получается топливо-ВОЗДУШНАЯ смесь.а не топливо-вакумная. :D Изменено 1 марта, 2019 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 марта, 2019 Дроссель закрыт ,принудительное торможение мотором ,неужели это так сложно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 1 марта, 2019 В 01.03.2019 в 18:23, rusgg сказал: Дроссель закрыт ,принудительное торможение мотором ,неужели это так сложно?впрыск бензина почти полностью прекращён..эбу так командует.по сути режим хх.и полностью перекрыть подачу воздуха невозможно.есть ещё система хх,или рдв стоит или управляется заслонкой.яркий пример змз Е3,на хх процент открытия от 5-7 %,но нет рдв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 марта, 2019 Если взят старый добрый 4026 то он на глухо перекрывал подачу воздуха при принудительном ходе,на электронной заслонке тоже думаю перекрывает полностью,как и рдв тоже закрывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 1 марта, 2019 В 01.03.2019 в 18:33, rusgg сказал: Если взят старый добрый 4026 то он на глухо перекрывал подачу воздуха при принудительном ходе,на электронной заслонке тоже думаю перекрывает полностью,как и рдв тоже закрывается.нет.даже в карбе есть канал хх и жиклёр для него.не рдв и не тем более электронная заслонка НИКОГДА полностью не перекрывается.на газели к тому же рдв физически не может полное перекрытие обеспечить.а с электроникой там к тому же ещё и эбу не даст ей закрыться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 марта, 2019 Но я не об этом. В бензиновым моторе в камере сгорания плотность воздуха регулируется дросселем. И тут мне сложно объяснить , в камере сгорания разрежение пропорционально дросселю и только в максимально открытом дросселе в камере будет атмосферное давление . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 1 марта, 2019 rusgg сказал: В бензиновым моторе в камере сгорания плотность воздуха регулируется дросселем.не плотность,эта величина,плотность воздуха которая,от мотора никак не зависит,дроссель регулирует только объём поступающий в мотор.в случае турбина путём принудительного нагнетения(увеличения давления на впуске) увеличивается ОБЪЁМ поступающий в цилиндры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 марта, 2019 Пусть будет объем,я разницы с плотностью не вижу. Ну так объем воздуха на хх и полностью открытом дросселе чем нибудь отличается? Про турбину забыли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 1 марта, 2019 rusgg сказал: Ну так объем воздуха на хх и полностью открытом дросселе чем нибудь отличается?если коленвал не крутиться,то нет.если крутиться то сам подумай чем может отличаться.и да.что будет если к примеру прицепить вместо стартера электромотор и запустить мотор в обратную сторону? rusgg сказал: Пусть будет объем,я разницы с плотностью не вижу.тогда школьный курс физики в помощь.если нет понимания базовых вещей,то переливать из пустого в порожнее можно бесконечно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 марта, 2019 Видишь как у тебя все. Мне нужно постоянно писать что мотор работает на холостом ходу например. В каждом посту что ли? Мотор сжимает смесь,в вмт создается давление , это давление зависит от дросселя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 1 марта, 2019 rusgg сказал: это давление зависит от дросселя.дроссель регулирует только количество воздуха.ВСЁ!больше он ничего не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 марта, 2019 Ладно,позже,ты пока не готов ,это видимо очень сложно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 1 марта, 2019 В 01.03.2019 в 19:22, rusgg сказал: Ладно,позже,ты пока не готов ,это видимо очень сложнок альтернативной физике нет. :D к тем более к альтернативным толкованиям работы мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 марта, 2019 Давление в ВМТ такта сжатия - измеряется компрессометром без ниппеля на заведенном моторе, либо при помощи датчика давления и мотортестера. Измеряется в любых единицах измерения давления и напрямую зависит от наполнения цилиндра. То есть от того насколько сильно открыта дроссельная заслонка. Для диагностики представляет интерес анализ этого параметра только на холостом ходе. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Frazlozhim_po_polochkam__kompressiya_stepen_szhatiya_davlenie_kontsa_takta_szhatiya_4966685 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) https://amastercar.ru/articles/engine_car_26.shtmlhttps://amastercar.ru/articles/engine_car_23.shtmlhttps://unit-car.com/ustroystvo/24-dvigatel-vnutrennego-sgoraniya.html rusgg сказал: https://yandex.ru/tu...zhatiya_4966685rusgg,то есть ссылка на РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ресурс,а конкретно сайт пикабу..ну аргумент.согласен. Изменено 1 марта, 2019 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 марта, 2019 Ну вот у них тоже что то поверхностно упомянули https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpikabu.ru%2Fstory%2Frazlozhim_po_polochkam__kompressiya_stepen_szhatiya_davlenie_kontsa_takta_szhatiya_4966685С ПОМОЩЬЮ КОМПРЕССОМЕТРАЗаведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.Выверните свечи зажигания.Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 1 марта, 2019 В 01.03.2019 в 20:18, Crady сказал: https://amastercar.ru/articles/engine_car_23.shtmlчё то маловата СЖ для дизеля,аФФтар не попутал её с компрессией? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) rusgg сказал: т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газаты одно понять не можешь?заслонку открывают что на дизелях что на бензинках,что бы в момент замера она не играла роли жиклёра во впуске,и не мешалась вообще,к тому же это режим продувки цилиндров при запуске,то есть топливоподача ОТКЛЮЧАЕТСЯ. В 01.03.2019 в 20:24, колобок сказал: чё то маловата СЖ для дизеля,аФФтар не попутал её с компрессией?он нет,ты да.18 очков на дизеле,это помирающий дизель.там компрессия 20 очков иногда это уже приговор.https://autotopik.ru/obuchenie/738-stepen-szhatiya-i-kompressiya-dizelnogo-dvigatelya.htmlхотя.смотря о каком дизеле таки речь.тут все могут быть не правы,так как ща чисто теория,на практике надо "талмуд курить" Изменено 1 марта, 2019 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 марта, 2019 Нарастание давления в начале соответствует движению поршня вверх. Максимум давления можно принять как ВМТ цилиндра. Программа подсказывает нам, что значение давления на пике было 5,40 атмосферы. Замечу, что это около нормы. Вообще-то анализировать это значение лучше по собственному опыту. В частности, подсос воздуха в задроссельное пространство вызывает повышение этого значения, иногда до 8-9 атмосфер. http://www.chituner.ru/content/pub_08 В 01.03.2019 в 20:27, Crady сказал: ты одно понять не можешь?заслонку открывают что на дизелях что на бензинках,что бы в момент замера она не играла роли жиклёра во впуске,иТоесть закрытый дроссель будет уменьшать компрессию ? Видимо потому что тяжело крутить стартеру :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
