MiheyZ
Как снять будку в "полевых" условиях
MiheyZ
Всем доброго дня, возникла такая ситуация, думал продать будку "с колёс", но чегот спроса нет, решил снять её, да поставить до лучших времён, в любом случае пригодится кому. Так вот вопрос в том, как и с помощь чего сие действие провернуть, кто сталкивался, что нужно, бочки там, пеньки какие  :D  Жду подробностей, мож у кого и фото завалялось этого процесса =) спасибо, внимательно слежу  :blink:
Гагарин
откручивай домкрать каждый угол и подставляй под углы что есть,поддоны там или пеньки,и выезжай из-под нее
MiheyZ
ну эт я думал, а как проехать то между "поддонами ", будка то не особо шире колёс, можно сказать вровень )
Гагарин
стопки поддонов впереди по шире поставить и доску под будку и на стопки,думай голова вариантом море ,вот проблему нашел
MiheyZ
так проблемы нет <_< , решил спросить, да бы на месте уже голову не ломать, а все подготовить и смело делать <_<  :P , а так отвечать "...вот проблему нашел", можно на 90% вопросов на этом форуме :P
за доски и стопки спасибо, я просто чегот на бочках зациклился, думал где их взять ))
Изменено пользователем MiheyZ
Гагарин
поддоны проще всего достать ,всякие ломаные маленько пойдут
MiheyZ
всё верно говоришь, поддоны фиг с ними найду, вот трубу/доску нормальную, чтоб будку выдержала искать гдет нужно, х.з
пулер
Сталкивался с этой темой,тут основной головняк с местом хранения.Поперечину точно крепкую надо ,можно и пару швелеров,и еще есть такой момент что ее может ветром запросто уронить,соответственно подумай как  закрепить .
Кедр
а почему бы её на землю не сбросить..назад и отъехать..
ещё можно по углам 4 пенька. колеса спустись и выехать из под неё.
WARWARUS
купи 6 метровые доски потолще пару тройку штук и подсовывай подняв домкратом будку далее как написали...
www.vasia
всем привет.подскажите где взять черчежи на изготовление будки самостоятельно
MiheyZ
ну если б мне на неё пофиг было, я даж бы и не думал, как её снять )))) тупо скинул бы и всё  :D на бок  :D  :D
Юрий029
Я снимаю манипулятором,обходится в полтора рублы,зато по месту ставит.
