Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 13 октября, 2018 В 09.10.2018 в 19:25, Андрей Викторович П сказал: Спрошу здесь.. На моём автомобиле стояла раздатка на приклепанной траверсе, сейчас хочу поставить рк 66, траверсу надо срезатьКонечно! Подрамник надо изготавливать с нуля заново. Оптимально второй вариант, с опусканием и наклоном РК. РК наклонять на зад, при стандартных родных ступицах 0 гр. То есть параллельно раме. Для того чтоб уравнять углы наклона крестовин РК. Если передние ступицы с хабами, передний кардан в расчёт можно не брать. Оптимальным будет наклон РК назад на 4 гр. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 13 октября, 2018 Заготовил седня швелер 100, и 160, хочу вложить в раму, чтобы к нему приварить под наклоном пластину, на которую через волговские подушки будет ставиться траверса под раздатку. Траверсе будет из швелера 100.Хотел найти что-то поменьше под траверсу, но на чермете не нашлось, а покупать..На чермете просто кило на кило поменял. Отдал полуоси от маза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пионер 13 Опубликовано 13 октября, 2018 (изменено) Просто положу сюда, как вариант. Раздатку тоже наклонил назад, на полном приводе шумит как троллейбус. Возможно из за арзамасского переднего кардана. Изменено 13 октября, 2018 пользователем Пионер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 14 октября, 2018 На стандартном месте РК. Угол изгиба заднего кардана велик. Задняя крестовина РК , имеет узлом больше чем крестовина заднего редуктора. Будет Шум. По фильму слышно как это влияет на шум.Карданы можно поправить так https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/53793-samostoiatelnaia-balansirovka-kardanov/?do=findComment&comment=1639804Мне очень помогло. И вилки надо разворачивать параллельно , относительно друг друга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 24 октября, 2018 Изготовил новую траверсу под рк 66, поставил на место. Теперь возник вопрос по карданам, родные карданы одинаковые ,сто см. Сейчас, если оставить промежуточный родной, то задний получается 91 см , передний 106. А если оставить например задний 100 см, то придётся резать промежуточный и передний, или подбирать передний. У знакомого есть уазовский 105, отдаёт недорого. Но ходы в шлицах на уазовском наполовину меньше чем на газелевском Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 октября, 2018 Я бы резал и баллансировал, лучше карданы подводить под раздатку, но это если есть в городе, Кто делают карданы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 24 октября, 2018 Я раздатку пока ещё капитально не закрепил, могу двигать порядка 20 см, а карданы делают только в аксае , это 250 км от меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 24 октября, 2018 В 24.10.2018 в 17:07, Андрей Викторович П сказал: Я раздатку пока ещё капитально не закрепил, могу двигать порядка 20 см, а карданы делают только в аксае , это 250 км от меня ну не знаю, уазовские не ставил, делал так, р к двигал вперёд, пром кардан резал, а передний с задним менял местами, но это на соболе, на газеле я так понял они одинаковые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 24 октября, 2018 Да карданы, на моём одинаковые. Где-то читал , что ставят уазовские. Сейчас полазил по тырнету, по длине 90 см подходит от Хантера, симбира , задний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 25 октября, 2018 Купил уазовские карданы, пром кардан оставлю родной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 26 октября, 2018 Чтобы поставить швелер под крепление раздатки пришлось снимать бак, а теперь не могу поставить кронштейн передний под бак, получается как раз на подушку. Я подушки дополнительные поставил от газ 24 для движка. Завтра буду делать какую то переходную пластину. Заводил , пром кардан крутил на пятой до 4500 оборотов, вибрации нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 27 октября, 2018 В 25.10.2018 в 08:03, Андрей Викторович П сказал: Купил уазовские карданы, пром кардан оставлю роднойОшибка! Пром кардан надо всё равно переделывать. У родного пром кардана вилки развёрнуты , относительно друг друга. Потому что РК боком стоит. Рк 66 ставят ровно, относительно рамы. На всех карданах надо вилки разворачивать параллельно друг друга. А в пром кардане их не развернёшь, не переварив. Значит , надо его переваривать. Смотрите фильм про кардан , слушайте треск, а не слова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 27 октября, 2018 Будет возможность переделан, а сейчас пока так поеду, второго ноября нужно быть на встрече. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 октября, 2018 66 то же не совсем по центру, ну или передний кардан совсем не по центру будет, в идеале подгонять карданы по рк, но это я не знаю как чтоб со всеми углами, вот поэтому и оставил родную раздатку, не шумит и ладно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 28 октября, 2018 В 27.10.2018 в 18:51, cazemir сказал: 66 то же не совсем по центру, ну или передний кардан совсем не по центру будет, в идеале подгонять карданы по рк, но это я не знаю как чтоб со всеми углами, вот поэтому и оставил родную раздатку, не шумит и ладноДа не совсем по центру оси рамы. Но все агрегаты сдвинуты , (ДВС , РК , Редуктор заднего моста) по отношению центра оси рамы, примерно 1 - 2 см. Рк просто надо выставить по отношению к ним. Конечно с передним карданом, как получится. В моём случае , шум шестерён в РК, только при подключении переднего моста и понижайки. В 27.10.2018 в 18:29, Андрей Викторович П сказал: Будет возможность переделан, а сейчас пока так поеду, второго ноября нужно быть на встрече.Нечего страшного не будет. Но будет небольшой дребезг , на определённых оборотах. В 26.10.2018 в 16:44, Андрей Викторович П сказал: Заводил , пром кардан крутил на пятой до 4500 оборотов, вибрации нетБез нагрузки ничего не произойдёт. А вот с нагрузкой будет. Особенно когда частота вращения , попадает в резонанс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 28 октября, 2018 Смещение от центра 3.5 см , это я где-то прочитал в тырнете. Траверса изготовлена с учётом этого смещения.Покатаюсь, время покажет, вообще в планах машину немного растянуть, вот тогда и займусь карданами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 28 октября, 2018 Андрей Викторович П сказал: немного растянуть как это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 28 октября, 2018 В 28.10.2018 в 04:44, Андрей Викторович П сказал: Смещение от центра 3.5 см , это я где-то прочитал в тырнете. Траверса изготовлена с учётом этого смещения.Покатаюсь, время покажет, вообще в планах машину немного растянуть, вот тогда и займусь карданамиПросто замерь рулеткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 28 октября, 2018 В 28.10.2018 в 05:05, cazemir сказал: как это?Кузов сейчас 2,4, хочу 3.1, чтобы поставить его, надо удлинить раму на 60 см..По хорошему конечно надо оформлять переделку, вносить изменения в конструкцию. Но это только при регистрации могут заметить. А в СТС написано 330272 и в трехметровом тоже самое. В птс записан номер оттс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 28 октября, 2018 В 28.10.2018 в 06:46, Михалыч S360VYM сказал: Просто замерь рулеткой.Траверса изготовлена по чертежам , с левой стороны до центра флянца рк 41 см , а ширина рамы 86 см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 29 октября, 2018 Сегодня ездил, но нормально проехать не получилось, вместо глушителя стоял ресивер, обратно его не получилось поставить, да я и не стремился. У меня лежал от 140 мерса нержа, его поставил. Но наверно он забит, машин работает без нагрузки нормально, а под нагрузкой начинает перхать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 12 февраля, 2019 В 19.03.2014 в 17:03, Михалыч S360VYM сказал: Задний мост можно было не двигать. Я так и хотел сделать. Но забыл в нужное время, (склероз). Передний кардан.Остался родной . А для сдвига заднего моста, изготовил поставочные рессорки 300мм. длиннойОсталось изготовить верхние прижимные кронштейны . Со смещённым отверстием под центровой болт.Двигать мост, не моя идея. Кто то на форуме сказал и сделал. Я услышал.После 4х лет эксплуатации . На штатной резине. С левой стороны в заднем локере, протёрло дырку. Ну и хрен бы с ним, не критично. но я решил поставить новые колёса 245*75*16, Будет тереть сильнее. Решил переделать проставки под ресоры. вернуть мост назад на 1см. (было сдвинуто на 2см.)Нашол на свалке два обломка рессор. Отрезал от них по куску.Токарь в центровые отверстия ,выточил типа по заклёпке. Забил туда и прихватил сваркой.Со старых подкладок срезал направляющие под центровой.Сложил подкладки вместе . Со сдвигом центрового отверстия 1см. и приварил между собой по центру. Зажимал при сварке в тиски. Получилась вот такая подкладка рессор ка.Спереди обрезал юбку бампера.Локера на месте. В поездках по городу, задеваний колёсами , замечено не было. Ка поведут себя в буераках , проверим.Бампер при загибании грел газовой горелкой. Загибал нагретый пластик, холодной кувалдочкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 12 февраля, 2019 По ощущениям от 245*75*16 резины. Движение мягче. Энергичность разгона не изменилась. (с дизелем не чувствуется) Проходимость лучше. (но это, не равное сравнение новой и старой резины) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 12 февраля, 2019 Соболе также делал, только проще, 245на75 разве есть размер? У меня 245на70 без лифта стало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 12 февраля, 2019 (изменено) В 12.02.2019 в 16:38, cazemir сказал: Соболе также делал, только проще, 245на75 разве есть размер? У меня 245на70 без лифта стало245*70 это стандартный размер по диаметру (2мм не в зачет) но шире. Больше размером мне нельзя. Над крышей и аркой ворот , осталось 2 сантиметра.Конечно если бы удалить локера, всё бы встало наверное. Локера не хочу удалять. Изменено 12 февраля, 2019 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
